Pomivalni stroj Gorenje GS63324W ne greje vode
skodi
Pridružen-a: Tor 12 Dec 2017 9:09
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 10:16 am    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj Gorenje GS63324W ne greje vode Odgovori s citatom
Zdravo,
Imam težavo z Gorenjevim pomivalnim strojem GS63324W. Kot je razvidno že iz naslova ne greje vode, zanimivo pa je tudi da ne javi nobene napake.
Kaj sem naredil do sedaj:
Preveril rele na elektroniki vratih - OK, preklopi vsakič in naredi stik
Premeril grelec - kontinuiteta OK, upornost okoli 29 ohm
Premeril termostat - deluje, samo ne vem ali so vrednosti pravilne, pri sobni temperaturi 49k ohm, pod toplo in hladno vodo se vrednost sperminja
Preveril presostat - deluje normalno (preko njega grelec dobi fazo)
Mogoče kdo ve ali so izmerjene vrednosti pravilne?
Sem še kaj spregledal in da bi bilo pametno preveriti?
Opazil pa sem dve zadevi:
1. labirint je precej zabasan samo ne vem ali bi bil lahko to razlog za nedelovanje grelca, ga bom ščistil (presostat ni povezan z njim)
2. ko zaženem program na pomivalnem stroju precej časa traja, da zažene program. Včasih je to naredil po nekaj sekundah, zdaj traja lahko tudi celo minuto in več.
Glede na to kako se obnaša elektronika bi rekel, da ji nekaj ne paše. Hladnega lota ni videti.
Za kakršnokoli pomoč se vam že v naprej zahvaljujem.
LP,
Uroš
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ugobam, ampak po moji logiki greje takrat, ko črpalka deluje in nekje mora biti tudi senzor pretoka?
LP Nace
skodi
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Nek optični senzor je vgrajen v cev pred grelcem.
Razmišljam samo, da bi bilo pa res fino, da bi stroj javil, da ni vode, če senzor nebi deloval. Ga bom odklopil, da vidim, če bo javil kakšno napako.
LP,
Uroš
skodi
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optični senzor sem odklopil in ni bilo nobene razlike v delovanju. Tudi napake ni javil.
Sčistil sem tudi labirint, ker je bil poln kamna. Opazne razlike v delovanju ni.
LP,
Uroš
