Brutus stereo 100w
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
umrak11
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 10:15
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2017 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S spodnje strani je videti vredu PCB. Hladilnik sem imel gor, sem ga odstranil, preden sem slikal. Sepravi na vsaki strani na + in na - bi moralo biti okrog 39V ali je to napaka in mora biti skupno 39V med + in -.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2017 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj še sliko spodnje strani, tako da se vidi celotna ploščica.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2017 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojim se, da je črna nesnaga na sliki prišla iz čipa - verjetno je ohišje čipa na spodnjem delu, kjer so nožice, počeno ...
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2017 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisi imel med hladilnikom in TDA-jem sljudno podložko in ravno tako vijak izoliran z neprevodnim tulcem potem je šel TDA v cyber nebesa. Črno imaš ravno na sredini kjer je -/+ 28V napajanje.
umrak11
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2017 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel izolirano z obojim, zato mi ni jasno kaj ga je privedlo do tega. Sumim da je nekaj narobe na napajanju, samo ko sem izmeril je vse kazalo prav. Če sem seveda prav meril. Med maso in + je bilo okoli 39V in obratno -39V je to preveč? Ampak je pa vse iz kita, tako da nebi smelo biti to problem. Nimam več ideje Confused
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2017 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej opravičilo za moj zgornji lapsus glede napajanja sredinskih pinov -/+28V...
Seveda je prav -/+ 39V !!!
2x28V (56V~) je seveda izmeničnih in preko mostiča (graetza) in gladinih 4x10000 uF kondenzatorjev le ta naraste v za koren iz 2 višjo napetost, t.j. 56V x 1,41=79V ali če meriš preko sredinskega odcepa je to +/- 39,5V=.
A je spustil samo en TDA ali oba ?
Imaš mogoče zaporedno z varovalko dodan thermistor (ntc) 4,7 Ohm ? V navodilih je napačno naveden kot varistor.
Ko boš zamenjal TDA in predno boš ponovno priklopil na napajanje prej ohmsko pomeri, če hladilnik na katerem sta pritrjena TDA-ja ni v kakem stiku z minus napajanjem -39V, ker je na hladilniku TDAja privzeto negativna napetost -39V, zato je potrebna izolirna sljuda!
Če je v stiku potem nimaš dobre izolacije (sljuda ali tulec za vijak) ali pa si vijak preceč zategnil in je kje nastal stik.
umrak11
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spustila sta oba priklopljena TDA-ja hkrati in na istih pinih sta postala črna. Tako da težko rečem, da je bilo kaj narobe z TDA-jem, mora biti nekaj drugega vzrok, ampak ga žal ne uspem odkrit, zato sem pisal na forum. Smile
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa si nabavil TDAja? Katere imaš TDA7293 ali 7294? Če prav razumem imaš 2 TDAja na plošči, je torej mono? Zvočnik pride med 2 izhoda in ne proti masi?
umrak11
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavljeno je bilo kot kit komplet pri svetu elektronike. Ojačevalnik je stereo, sepravi dva kanala (2 TDA-ja za vsak kanal posebej.) Sta pa TDA 7294.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
umrak11 je napisal/a:
Nekaj podobnega sem sam doživel, ko sem kolegu sestavljal omenjene kit komplete. To je sicer že nekaj let nazaj. Po pregledu ploščice in večine elementov na njej, sem zamenjal oba TDA-ja in zadeva od takrat deluje OK. Kaj je bilo narobe nevem, čeprav sem na vsak TDA montiral svoj hladilnik (tako da sta med seboj fizično ločena).
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče so bili kakšni slabi ponaredki. Jaz bi dobro preveril vezje, če vse štima in zamenjal čipa za nova.
umrak11
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Sem naročil dva nova, bom videl kako se bo obnašalo z novimi. Prej bom še enkrat vse premeril, da vidim če je kje na vezju napaka. Potem pa upal, da bodo delali Think
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko ohmske zvočnike si imel priklopljene?
Lahko daš kako ostro fotko TDAja, da se vidi napis?
umrak11
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2017 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bili so 8 ohmov. Napis je pa tak:
http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2012/11/TDA7294.jpg
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2017 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, 8 Ohm.
Glede napisa pa se nisva razumela. Mislil sem na ostro fotko, ki kažejo napis na tvojih dveh TDA-jih zaradi morebitnih ponaredov.
Stran 6 od 7
Uptime: 7 dni
