HEX file in konfiguracijski biti
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 4:24 pm    Naslov sporočila:  HEX file in konfiguracijski biti Odgovori s citatom
Znalce sprašujem, ali je mogoče v direktno HEX fajlu spremeniti nastavitve konfiguracijskih bitov?
Gre za mikrokontroler dsPIC30F4012.
Prilagam HEX file (spremenjen v txt) ter sliko s pravilnimi nastavitvami konfiguracijskih bitov, ter sliko nastavitev, kot so zapisane v HEX fajlu
 Velikost datoteke:  29.85 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  30.8 KB
 Pogledana:  19 krat
dsPIC.txt
 Ime datoteke:  dsPIC.txt
 Velikost datoteke:  128.22 KB
 Downloadano:  16 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi šlo najlažje s spremembo in ponovnim exportom HEX fajla. Katere vrednosti tukaj bi moral menjat?
 Velikost datoteke:  63.38 KB
 Velikost datoteke:  104.19 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednosti - value, bi morale biti takšne, kot so na sliki "pravilne vrednosti..."
Na naslovu F80000 mora biti "value" C303 (dejansko je C100)
na naslovu F80002 mora biti "value" 003F (dejansko je 803F)
na naslovu F00004 mora biti "value" 87A3 (dejansko je 87B3)
na naslovu F8000A mora biti "value" 0007 - takšna je tudi dejanska vrednost
na naslovu F8000B mora biti "value" C003 - takšna je tudi dejanska vrednost
V MplabX naj bi bilo možno spremeniti te nastavitve, vendar mi ne pusti urejati (dissable editting....)
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če je to OK?
 Velikost datoteke:  63.33 KB
dsPIC_slow_pop.zip
 Ime datoteke:  dsPIC_slow_pop.zip
 Velikost datoteke:  41.07 KB
 Downloadano:  6 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda bo sedaj v redu. Prej mi ni pustil vpisati PID vrednosti v eprom, sedaj je šlo.
Moram še testirati odziv sistema, za natančne nastavitve.
Hvala!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smem vprašati kakšno orodje si uporabil?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
PICkit 3 Stand Alone Programmer App
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole gre tudi v MPLAB IPE, ki je vključen v MPLAB x IDE.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, sem poskusil vse kar sem se spomnil, pa ni šlo. Mogoče mi enkrat pokažeš. Zanimivo, tudi Frenkijeva verzija PICkit3 s.a. p. app. na mojem compu ne dela. OS imam W8.1
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti program PICkit3 štarta in je problem v usb komunikaciji do programatorja ali ti že program PICkit3 ne štarta v Win8.1?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 1:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program štarta če PICkit ni fizično priklopljen, vendar je večina opcij sivih. Tudi poveže se ne. V MPLAB IPE se zažene normalno, poveže, tudi progamiranje gre normalno.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 3:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaštartaš MPLAB IPE, izbereš Device, naložiš tvojo hex datoteko in moraš dobiti nekaj takega kot je spodaj na sliki:
Vendar tukaj ne moreš urejati, zato greš v Settings-> Advance mode vpišeš geslo microchip in LogOn. Dobiš to, kar je na spodnji sliki:
Sedaj lahko urejaš, kar si v obkroženem izbereš.
Namesto Device ID v obkroženem izbereš Config Memory, popraviš kar je potrebno, priključiš PICkit3 in sprogramiraš, lahko tudi shraniš File->Export in dobiš datoteko, ki je pripeta.
Ko sem pisal tole nisem prikljapljal PICKita, ker za urejanje in Export ni potreben programator.
In to je to.
Verzija MPLAB IPE, s katero sem delal je v4.00. Inštaliral sem tudi MPLAB X IDE v4.05, vendat je interface v IPE identičen v4.00 in tudi deluje.
dsPIC_Urejen.rar
 Ime datoteke:  dsPIC_Urejen.rar
 Velikost datoteke:  38.38 KB
 Downloadano:  1 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede IPE je že razložil Jaka, kar se pa PICkit 3 tiče ... funkcije postanejo aktivne, ko vzpostavi komunikacijo s programatorjem ob naloženem hex-u in izbranem MCU-ju.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za "PICkit3 Programmer 3.10.00" standalone aplikacijo mora biti PICkit3 v drugačnem modu kot za MPLAB!!!
Si že poskusil Tools/ Download PICkit Operating System???
(če pa boš delal v MPLAB-u: Tools / Revert to MPLAB mode)
Uptime: 493 dni
