Kako izdelati večobratni potenciometer
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2017 10:36 pm    Naslov sporočila: icon_idea Kako izdelati večobratni potenciometer Odgovori s citatom
(po kitajsko Wink )
Fotografije povedo več kot sto besed...
 Velikost datoteke:  691.95 KB
Potrebni sestavni deli.
 Velikost datoteke:  731.35 KB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  640.88 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2017 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Macgyver sistem, dobro si tole spesnil.
Kitajci se sedaj lahko :
 Velikost datoteke:  19.41 KB
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa nisi imel problemov z matico!? Je M9 X 0,75?
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Question Question Ne razumem - katero matico misliš? Tista je običajna od potenciometrov mislim da je M10 x 1 Imam tako čeljust pa sem porezal gor navoje.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, jaz pa sem mislil, da je ena taka matica velik problem.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji problem je spasat skupaj vijak na trimerju in os. Slučajno mi je prišel pod roko pohištven vijak za ročaje. Po površini sem ga rahlo popilil - poravnal. Ker je za križni izvijač je na sredini luknja oglata. Tako samo rahlo popiliš na štirjih koncih vijak na trimerju, da lepo sede v luknjo.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za optični enkoder (navoj 3/8-32 UNEF) enostavno naprintal luknjo prave mere in samo uvil vijak enkoderja v njo. Naredil se je lep navoj.
 Velikost datoteke:  652.94 KB
 Velikost datoteke:  34.56 KB
Full quadrature output cycles per shaft revolution 256
 Velikost datoteke:  143.6 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, si to naredil v prvem poiskusu? Če ja, potem gotovo ne bo v redu! Cool
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zopet šalabajzerstvo!
Rekel bi in bi ti posodil navojni sveder (čeljusti tudi imam) M9x0.75 Wink .
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, kapo dol Applause .
Nič ne rečem, če se tole ne bo kmalu pojavilo pri .
Boš objavil stl?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem zna biti edino v tem, da ti multiturn trimerji niso namenjeni stalnemu vrtenju, torej v življenski dobi kontaktov drsnika in uporovnega materiala.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Nekaj podobnega je že.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navoj je: 3/8-32 UNEF.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, sa je le malenkost več (9.5x0.79).
=beš desetinke Wink .
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se splača ukvarjati s tem? klik
