Kaj trenutno počnem januar 2018
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, prispevek končan. Kdor bi rad kakšno tiskanino za tole, naj se javi. Trenutno imam ene 4 komplete viška.
http://e.pavlin.si/2017/12/30/tiny-isolated-usb-to-xcvr-interface-ptt-audio-cat/
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj nisi ohišja rezkal iz aluminija? Hammond škatle je težko nabaviti.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
1. še danes bi rezkal
2. za aluminij bi dal več kot za narejeno ohišje
3. Sploh nisem rezkal. Sem nalašč delal "na roke", da preizkusim, če je res enostavno.
Moram pa priznat, da je ta lit aluminij prava milina za obdelavo za razliko od valjanega. Ga samo grdo pogledaš s pilo, pa že dobi pravo obliko. Ker je malo krhek, lahko utore samo zarežeš z žago in odlomiš, potem pa samo še na fino s pilo popraviš. Hitreje, kot če bi nastavljal CNC mašino (za 1 kos).
Hammond je pa res izjemno težko dobavljiv, ker se žal ne dobi pri znanem "hoarder-ju" z velikim CNC. Žal ga ima le digikey, farnell, mouser, TME, RS Components in Conrad. Mr. Green
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 4:30 pm    Naslov sporočila:  Kitajci bodo spet imeli delo Odgovori s citatom
Tud jest neki caram
risem, risem, risem...
 Velikost datoteke:  395.75 KB
 Pogledana:  40 krat
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha,ha...zadnji pregled vezja, pa ni sclja na programskem konektorju.
Ponovi vajo.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Evo, prispevek končan. http://e.pavlin.si/2017/12/30/tiny-isolated-usb-to-xcvr-interface-ptt-audio-cat/
Profesionalno narejeno. Me pa zanima, kako bo tole izgledalo, ko dobi multipraktik v roke in naredi svoje izboljšave ter odpravi vse "napake" Whistle
To ohišje ni slaba izbira ... če ga pa še s kakšnim črnim sprejem pihneš, pa po moje še lepše izgleda.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za idejo. Tole s črno barvo pa sploh ni slaba. Morda kdo ve, kako se dobi tista hrapava kontura, ki je ponavadi na raznih radijskih postajah? Je to poseben lak ali poseben postopek?
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš pomarančasto hrapavo površino ... naši ličarji to dosežejo brez problema, čeprav ni pričakovano/zaželjeno Confused En od receptov je skoraj gotovo barvanje s premalo razredčeno barvo ob "pravilni" nastavitvi pištole za barvanje.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prašno barvanje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa bi poskusil pločevino segret da je vroč.In z sprejem pošpricat z črno barvo.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči pod "efekt lak", jih je več vrst.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2018 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige. Bom poskusil najprej z efekt lakom.
Sicer pa je v delu že naslednji projekt:
https://github.com/SciDROM/ScidromPrinter/tree/master/3D
samo bo treba kose malo skalirati, ker se 3D printani kosi nekako nočejo dovolj raztegnit Smile
Da ne bo pomote, to je kos za nov printer, narejen na obstoječem printerju
 Velikost datoteke:  65.61 KB
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2018 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa je v delu že naslednji projekt........
Vidim, da boš uporabil samo eno navojno vreteno, kaj misliš pa o tem.
Še video.
Ali so profili 2020?
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2018 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profili so 3030, dolžine 420. Miza je vodena z obeh strani (4 palice 12mm), kontroler pa ima tudi funkcijo meritve višine mize za kompenzacijo morebitne ukrivljenosti zaradi segrevanja.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2018 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.....Miza je vodena z obeh strani (4 palice 12mm),.....
Kljub temu, zato sem dal povezavo na Youtube, kajti vreteno je lahko namesto vodila.
No, kakorkoli, naše drvarnice (vsaj moja) ima mizo, ki ima samo na eni in isti strani dva vodila in vreteno, pa sem že marsikaj natisnil.
Vprašanje pa je, koliko časa še, ker se mi zdi, da jo čaka (drvarnico) generalni remont.
Itak pa je potrebno menjat glavo za tiskanje, saj je potiskanje filamenta skozi cev neustrezna rešitev, posebno če je filament malenkost debelejši!
Sem pa videl na FBju, da je nekdo uporabil, za X, cevi iz karbonskih vlaken (8/6 mm) in Igusove drsne ležaje, zaradi zmanjšanja teže.
Stran 2 od 8
Uptime: 10 dni
