ronex Neznanec
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2013 22:15 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 7:41 pm Naslov sporočila: Hreščanje Kenwood KR-A4050 reciverja |
prosim za pomoč pri popravilu Kenwood KR-A4050 reciverja. Težavo ima, da se v enem kanalu pojavi namesto zvoka hreščanje in škrtanje. Ob vklopu je lahko to v levem ali desnem kanalu. Ni zmeraj v istem kanalu. Včasih se tudi prestavi med poslušanjem.
Pri ugotavljanju napake sem ugotovil, da je to škrtanje na emitorju Q101 in na konektorju CN101 na 5.kontaktu.
Sem v dilemi kaj je potrebno zamenjati
1. tranzistor Q101
2. IC 104
3. ali pa je nekaj popolnoma drugega odpovedalo
V prilogi je shema Kenwooda.
Na shemi je napaka in sicer sta zamenjana kontakta 1 in 5 na konektorju CN 101
Označil sem napako in tranzistor katerega mislim, da bi bilo potrebno menjati.
492.23 KB |
23 krat |
ronex Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 30, 2017 11:26 am Naslov sporočila: dodatno |
Danes sem še malo raziskoval in ugotavljal kaj bi lahko bilo, ker to hreščanje se seli in je enkrat v enem kanalu in drugič, ko vklopiš je v drugem kanalu.
Tako sem ugotovil, da je enkrat hreščanje na emitorju Q101 in drugič na emitorju Q102. Prav tako je hreščanje na IC 104 in sicer enkrat na nogici 19 in drugič na nogici 10.
Zato imam sedaj na sumu ic104.
Ali je mogoče lahko kaj drugega.
Prosim, če ima kdo kakšn idejo....
Res bi mi pomoč prav prišla.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Dec 30, 2017 1:39 pm Naslov sporočila: |
Začni "tapkat" po elementih in vezju s plastičnim delom kakega izvijača. Tudi po IC-jih ... ko bo začelo zezat, se ti precej zoži okolica, kjer je napaka. Lahko je interno v kakem čipu problem, lahko "hladen spoj" kje na vezju, etc ... jest sem v takih primerih uporabljal tudi prst in pritiskal po vezju in "mrdal" elemente ter dostikrat tako odkril lokacijo problema ...
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 30, 2017 3:52 pm Naslov sporočila: |
Izmenično gretje in hlajenje komponent lahko tudi pomaga.
ronex Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 4:24 pm Naslov sporočila: Preizkusil |
Shmandi hvala za idejo, ni bilo uspeha. Sem pa tudi prečekiral pregrevanje elementov. Vse je skoraj na sobni temperaturi ali pa enko sobni. Tako sklepam, da ni pregrevanja elementov.
Spajky enako hvala za nasvet, ki pa je verjetno bliže odkrivanju napake. Direktno po tapkanju elementov in rahlem upogibanju vezja ni bilo nekih sprememb. So pa bile spremembe pri obračanju potenciometrov za glasnost, barvo in balans. Največje presenečenje pa se je zgodilo 2x, ko sem imel izklopljen aparat. sem nastavil barvo v sredino, balans v sredino glasnost pa sem dal popolnoma na tiho. Ob vklopu je tako bil aparat nem, ko pa sem počasi dodajal jakost pa sta oba kanal začela delovati popolnoma čisto. Tako je ostalo do ponovnega izklopa in vklopa. Potem spet stara pesem hreščanje v enem ali drugem kanalu. Zato predvidevam, da je res nekje slab spoj in so sami elementi OK.
Malo sem imel sedaj premora zaradi dogodkov v družini. Danes bom spet nadaljeval z odkrivanjem.
Seveda, če ima še kdo kakšno idejo, prosim za nasvet.
Vsem pa vse dobro v letu 2018
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 4:54 pm Naslov sporočila: |
Pošpricaj malo s contact sprayem potenciometre. Pri izklopljenem reciverju jih obračaj malo levo-desno. Škoditi ne more.
_________________ lp
baresi |
Uptime: 6 dni
