matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Jan 07, 2018 8:27 pm Naslov sporočila: |
mancSLO je napisal/a: |
V daljincu A/V reciverja ima tale taplav element obloge in predvidevam, da je za zamenjat. |
Tele "obloge" so verjetno samo lepilo, ker je bil po vsej verjetnosti v ležečem položaju prilepljen na PCB. Ti resonatorji izredno redko crknejo, tudi ta tvoj po vsej verjetnosti ni odpovedal.
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Maj 27, 2019 9:02 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če obstaja ekvivalent za triac MA166S in če katerega bi lahko izbral?
8.96 KB |
22489 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Maj 27, 2019 11:24 pm Naslov sporočila: |
Na sliki je triak, proizvajalec SanKen, 16A, 600V, Vgt=1.5V, Igt=30mA...
Poizkusi z BTA16-600C.
Serija BTA ima (za razliko od BTB) izoliran hladilnik kjer se ga pritrdi.
Je pin kompatibilen (T1-T2-G).
Črka C na koncu pomeni Igt=25mA, črka CW=35mA. Sta še najbližje podatku za (T)MA166S-L.
Torej BTA16-600C ali BTA16-600CW.
Poročaj.
king25 Član
Objavljeno: Tor Maj 28, 2019 7:02 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Kaj pa BTA16-600B bi bil ok 50mA?
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Jun 03, 2020 2:51 pm Naslov sporočila: TAG8622 |
Iščem ekvivalent za tiristor TAG8622, vgrajen je v vbodno žago "žnj" proizvajalca. Iščem kaj takega kar se dobi takoj , po možnosti pri nas.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jun 03, 2020 4:59 pm Naslov sporočila: Re: TAG8622 |
Bizgec65 je napisal/a: |
....ščem kaj takega kar se dobi takoj , po možnosti pri nas. |
Poglej v IC, saj imajo kar nekaj tiristorjev na zalogi.
800V je kar nekaj.
_________________ Lp, Jaka |
Rastisan Neznanec
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2022 11:08 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 11:16 am Naslov sporočila: menjava kondenzatorja v starem mikserju Gorenje |
drVrh je napisal/a: |
Eto prijazni serviser v Gorenjsekm servisu mi je svetoval naj ga lepo odlotam in povežem direktno brez filtra.
Poleg tega pa mi je še povedal če želim komplicirati lahko vežem en kondenzator s faze na maso in enega z nule na maso.
Sem izbral kar prvo možnost.
Spodaj slike uničenega RSO filtra. |
Ali mi lahko da kdo specifikacijo kondenzatorjev za drugo možnost?
Hvala in lep dan,
Rastisan
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 12:26 pm Naslov sporočila: |
Iščem SI4539, če ima kdo?
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 12:31 pm Naslov sporočila: Iščem ekvivalent, iščem datashet, iščem podatke ... |
SI4539
Albert Einstein |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 2:43 pm Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
Iščem SI4539, če ima kdo? |
Tale SH8M13 bi po mojem bil zelo blizu tvojemu: NP mosfet, 30V, 5-6A, Rdson=0,030 Ohm, pin kompatibilen...
Mouser jih ima dobrih 300 kom.
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 3:38 pm Naslov sporočila: |
Bo SH8M13 kar lepo šel v košarico, hvala.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:17 pm Naslov sporočila: |
Imam kar nekaj IRF7307PbF, je pin kompatibilen, vendar je samo 20V.
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Jan 12, 2022 1:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala, za podano, sem že naročil kompatibilnega.
Mogoče kdo ve za kakšno cenejšo varianto tegale, v bistvu rabim ženski konektor na kablu in moški konektor na avtu saj z pokrovom da umazanija noter ne pride.
Ebay
Treeman Neznanec
Pridružen-a: Ned 13 Feb 2022 15:59 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 4:16 pm Naslov sporočila: |
Iščem ekvivalent foto spremenljivem uporu (photo light dependent resistor - LDR).
Na sliki je (najverjetneje) VT90N2 specifikacije 0,5MOhm.
Datasheet: https://www.farnell.com/datasheets/612931.pdf
Če najde kdo na zalogi v SLO ali EU se toplo priporočam.
813.47 KB |
4 krat |
![vRIqNmY[1].jpeg](files/thumbs/t_vriqnmy_1_.jpeg)
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 601 Aktiv.: 3.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 18, 2022 8:16 pm Naslov sporočila: |
Zanimajo me podatki za germanij diodo AA226. Našel sem jih na dveh starejših vezjih katerih namembnost mi je neznana in glede na ostale elemente (Iskra kondenzatorji, Iskra diodi BY235, Iskra hibridni element 0,25uF+600ohm/250V) sklepam da sta bili vezji izdelani pri nas. Zanimivo je tudi to, ker se je razvoj germanij signalnih diod ustavil pri AA144, če se omejim samo na evropske oznake polprevodniških elementov, me zanima tudi kdo je proizvajalec in zakaj se je odločil označiti diodo z AA226 takrat tako visoko številko.
Mogoče bo na moja vprašanja vedel odgovoriti kdo od starejših, ki so imeli opravka s temi diodami, ker po mojem poznavanju elementov mislim da sta vezji nekje iz 60-tih ali 70-tih let.
233.15 KB |
10 krat |
816.25 KB |
12 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše.
Nazadnje urejal/a jozkoc Sob Dec 24, 2022 11:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 8 dni
