Predgretje
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2018 9:31 am    Naslov sporočila:  Predgretje Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Je že kdo razmišljal v smeri, da bi dal na hiši nekaj fotovoltajičnih panelov in z njimi preko električnega grelca ogreval/dogreval sanitarno vodo?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2018 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.direct-solar.si/assets/DS_A3Bro%C5%A1ura_PUBLIC.pdf
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2018 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo razmislite o izkoristku električnega sistema proti kolektorskem toplo- vročevodnem siatemu .Nekje sem prebral, da je moč vodnega sistema več kot 1kW /m2 odvisno od kolektorjev medtem, ko pri PV sistemu pa je največ 250W/m2.
Skratka prej dobro preverite kaj se izplača razen, če vam je ceneje dodati PV panel kot pa kolektor.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2018 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je temu res tako se, no vsaj trenutno, ne splača postavljati "vodnih" kolektorjev za gretje sanitarne vode.
Če gledaš investicijo za toplovodne kolektorje proti toplotni črpalki. Se motim?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2018 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od porabe in potratnosti sistema, saj se nekje res ne izplaca v x letih. Morate vedeti, da je sončna energija zastonj in, da za ceno toplotne črpalke že zgradiš sistem s kolektorji. Ampak toplotna črpalka porabi tudi nekaj elektrike, mar ne. Res pa je treba imeti nekaj za backup za čas, ko ni sonca.
l.p.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2018 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ceno toplotne črpalke izgradiš sistem z kolektorji? To pa ne bo držalo! Č
Če je to res potlej sploh ni kaj razmišljati je edina ekonomsko upravičena opcija kolektorji.
Kot sem pa jaz gledal 3 leta nazaj je bila toplotna črpalka z bojlerjem za gretje sanitarne vode cca 1200€, sistem z kolektorji za 4 člansko družino pa cca 5000€
Na podlagi teh 2 podatkov mi kolektorji nikakor niso ekonomsko bili upravičeni.
Sicer imam obstoječ sistem na olje in sem razmišljal da bi mu sonce malce pomagalo in na ta način nekoliko znižal porabo olja.
Je pa spet drugo da bo treba konkretno preračunati če se res karkoli splača namreč poraba olja je v neogrevanih mesecih cca 100l v ogrevanih mesecih pa 900-1050l
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne rabiš večjo količino vode, se vsekakor splača s PV paneli ogravat vodo, namesto da postavljaš vodne kolektorje za ogrevanje. Žal za izvedbo s PV paneli rabiš večjo površino, ampak so paneli tanki in lahki. Ko je voda segreta, elektriko porabiš za kaj drugega, ni pa nujno da ti je topla voda prioriteta. Inštalacija je pri PV panelih bistveno cenejša, regulacijo narediš sam, grelnik za vodo z MPPT funkcijo (obvezno) lahko narediš sam, predlagam polprevodniško verzijo, ki preverjeno deluje in je cenejša kot s klasičnimi grelci in neko sufisticirano regulacijo in lovljenje z MPPT.
Kot sem že omenil, PV panele lahko uporabiš za gretje vode in še za kaj drugega, vodne kolektorje pa samo za ogrevanje vode, tu je velika razlika. Pozimi ti nima kaj zmrznit, poleti ti nima kaj zavret, vsekakor je v tem pogledu PV v veliki prednosti.
Kar je zares pomembno je to, da napetost PV panelov držiš v točki najvišje moči, kar pomeni MPPT. LAhko tudi s kvazi MPPT in izvedba grelca z elektronskim "shunt" regulatorjem. Disipacija se sprošča na tranzistorjih, kar pomeni da so tranzistorji grelci, deluje povsem linearno ne glede na jakost in spreminjanje osvetlitve panelov.
Takega grelca vode na trgu ni, ga bo treba kar doma narest Wink
Če boš šel v izdelavo takega sistema, ti lahko naredim kakšen primerek ali vsaj pomagam, svetujem pri tem.
Dokler zadeva ne bo preverjeno delovala vsaj nekaj let pri več strankah, projekta ne bom javno objavljal, do takrat se menim samo zasebno na e-mail.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2018 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
...... Pozimi ti nima kaj zmrznit, poleti ti nima kaj zavret, vsekakor je v tem pogledu PV v veliki prednosti.....
Ne vem no, imam jih že kakih 13 let in do sedaj še ni bilo takega problema, sploh kar se zmrzovanja tiče.
Ko je neko sončno nedeljo zmanjkalo elektrike, je temperatura v kolektorjih narasla na 150C, vendar ni nič vrelo Wink .
Bi pa zelo rad videl računico fotovoltaike vs toplovodni kolektorji glede na kW in posledično izkoristke ali drugače,
cena kW enega in drugega in seveda cena potrebne opreme na kW.
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2018 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sončni kolektorji se seveda lahko uporabljajo tudi za dogrevanje ogrevne vode za npr. talno gretje. Za to se seveda potrebuje zalogovnik, avtomatika,.. in pa seveda tudi nizko-temperaturno ogrevanje objekta kot npr. talno ogrevanje.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2018 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
To trditev lahko tudi jaz ovržem iz prve roke. Na družinski(pri očetu) hiši imamo toplovodni sistem (Stroj d.o.o.) postavljen in delujoč že kakih 30let in nikoli ni bilo problema za zmrzaljo ali vretjem.
Nekako pa trenutno vidim bolj ekonomsko upravičeno rešitev z pomočjo pri gretju sanitarne vode eventuelno ogrevanja hiše v PV panelih. Lahko se pa motim.
Trenutno ne vem kako bi se sploh lotil izračuna o evetuelnem prihranku.
Trenutno me stane ogrevanje hiše in sanitarne vode na letni ravni (podatek od 10/2016 pa do 10/2017) cca 900€ ogrevanje na kurilno olje z niskotemperaturno pečjo in talnim gretjem.
Uptime: 7 dni
