Vezava ojačevalca in zvočnikov + wooferja
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:38 am    Naslov sporočila:  Vezava ojačevalca in zvočnikov + wooferja Odgovori s citatom
Se opravičujem za začetniško vprašanje ampak sem pregledal vse štiri strani v furumu in še ni bilo teme, ki bi govorila o tem.
Torej če imaš 2 satelita in woofer, kako to zvežeš na dvokanalni ojačevalnik?
In pa radio ima tudi neojačan izhod za woofer, če bi hotel to uporabiti bi moral imeti poseben ojačevalec samo za woofer ali se da kako drugače?
Hvala.
Nazadnje urejal/a futuristic Tor Feb 06, 2007 2:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sony24
Pridružen-a: Pon 15 Jan 2007 20:34
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to mišljeno za avtoradio ali za domačo uporabo?
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtoradio.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prečitaj si tole in uredi podpis.
sony24
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kakšnem avtoradiu je beseda, koliko ima izhodne moči, ima kej pre-amp izhodov?
Najbolje če satelite priklopiš na izhod avtoradija, woofer pa preko ojačevalca, tako bo efekt najboljši. Ne pozabi na dobro napajanje ojačevalca in pravtako tudi samega avtoradija. Ko boš "vlekel" kable po avtu priporočam, da po eni strani vlečeš audio po drugi pa napetostni vod.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Woofer ti bo na avtoradiu bolj slabo igral. Potiho že nekako, potem pa bo začelo hreščati. Če boš vseeno vztrajal pri takšni priključitvi uporabi pasivne kretnice z low-pass in high-pass. Čeprav ti to odsvetujem. Raje naredi tako kot ti je svetoval sony24.
It's electric!
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radio je Pioneer DEH 30 MP:
Moč: 4x50W MOSFET
Dva predizhoda za ojačevalec
Zvočniki pa Hertz DSK 165:
Moč: 160 W, 80W RMS
SPL: 93 dB
Frevkvence: 50 Hz - 21 KHz
Upornost: 4 ohm
Sdaj imam to zvezano direktno brez ojačevalca in radio nekako ne zmore dati od sebe takšne moči, kot bi jo jaz želel. Pri večji glasnosti se zvok zelo popači.
Kupil bom še en dvokanalni ojačevalnik in woofer. Sem mislil da bi se dalo to kako zvezati, de bi vse ok špilalo.
A če nabavim 4 kanalni ojačevalnik potem pa peljem dva izhoda na zvočnike druga dva pa zvežem skupaj in na woofer?
Hvala.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da imaš 2 satelita, 2 "ovalca" - navadna zvočnika in woofer (boš imel). Naredi tako: Satelita preko kretnice (ni nujno da jo potrebujeta, preberi dokumentacijo) zveži na Front od avtoradia, zvočnika na Rear od avtoradia (če jih boš imel na zadnji polici), woofer seveda na ojačevalnik, slednjega pa na Front ali pa na Rear izhod avtoradia, malo eksperimentiraj kaj ti bolj paše. Potem pa na avtoradiu zmanjšaj jakost basov, na ojačevalniku za woofer jih pa navij, da nadomestiš tisto zmanjšanje na avtoradiu. Tako ti satelita in zvočnika ne bosta hreščala pri višji glasnosti, woofer bo pa tudi lepo igral, če bo imel primerno moč in ga bo gonil dovolj sposoben ojačevalnik. Tako imam jaz (imam podoben avtoradio) in sem zadavoljen. Lep zvok pri normalni glasnosti, pri višji pa ti woofer lepo masira hrbet Smile.
Še nekaj... malo si me zmedel, ker si malo višje napisal, da imaš satelita, pri zadnjem postu pa da imaš zvočnika. Če si obakrat mislil enako, potem tisto o satelitih ignoriraj.
It's electric!
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za izčrpen odgovor. Smile
Kot satelita sem pač mislil stranska zvočnika, vidim da sem uporabil napačen izraz.
Če sem prav razumel zvočniki potem sploh niso priklopljeni na ojačevalec ampak samo woofer ?
Sem se že enkrat nekaj zanimal glede tega, pa so mi rekli da zvočniki preko ojačevalca tudi lepše igrajo (in ne samo bolj glasno)?
Lp,
Frenky
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ni potrebno, da so priklopljeni na ojačevalnik. Da zvočniki igrajo lepše preko ojačevalca? Hja, mogoče kakšen audiofil opazi razliko, za tiste ki pa imamo navadna ušesa pa mislim, da ne bo opazne razlike. Pioneer ima kar spodoben ojačevalnik v avtoradiu (spet govorim kot oseba z "navadnimi" ušesi). Lahko pa vseeno kupiš 4 kanalni ojačevanik. Mogoče se boš čez čas spomnil še na kako nadgradnjo. Glaj samo kolikšno ima ojačevalnik skupno moč (npr. 200W => 2x100W => 4x50W - takšne in podobne stvari so po navadi napisane), da bo sposoben dobro gnati woofer. Seveda ne smeš pretiravati, da ne boš kaj zasmodil. Jaz imam 4 kanalni ojačevalnik, pa imam zasedena samo dva izhoda - zato ker imam woofer v bridge vezavi. Pri običajni vezavi pa bi bil zaseden samo en izhod.
It's electric!
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda igrajo lepše, saj ima ojačevalec večjo zalogo moči, kar omogoča boljšo dinamiko.
Pozabi na morebitne ovalce v zadnji polici. Kupi mid + tweeter za spredaj, in bas za v havbo, vse skupaj priključi na 4 kanalni ojačevalec, spredaj vsak sistem na svoj kanal in sub mostično. Verjemi, da bos v tem primeru imel največ glasbenega zadovoljstva.
Če zadevam ne verjameš, poslušaj pri kolegih različne konfiguracije.
LP Aljaž
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to v bistvu imam:
Zadaj ne bo zvočnikov ker tega ne rabim, pa tudi neprestano dajem noter in ven zadnjo polico.
Če ti ni odveč bi te še prosil, da mi poveš kako se naredi mostična vezava ojačevalca.
Hvala. Smile
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
futuristic je napisal/a:
Po navadi je označeno na izhodih ojačevalnika, ali pa piše v njegovih navodilih.
It's electric!
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri priklučitvi v bridge vezavi bodi pozoren tudi na pravilno impendanco izhode ter zvočnikov da bo čim bolj stabilno bo sistem lepše igral Wink
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
noname: kaj si hotel s tem povedati ?
LP Aljaž
Uptime: 493 dni
