webmaher Član
Pridružen-a: Pon 03 Feb 2014 15:42 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.48 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 11:03 pm Naslov sporočila: |
Ali kdo tule obvlada NoIR kamero, da bi nadgradil enega od Spectrometer (svetlobni) projektov v kaj komercialno uporabnega, imam več idej, realiziranih v demo variantah z raznimi kamerami na LabView platformi, ki ni ravno zelo prenosna in v rangu par 100€. Torej zadaj bi morala biti ekipa, ki bi realizirala škatlo za spektrometer v kateri bi bil tudi PI in zadevo spravila na trg.
Zadeva bi v eni ali obeh variantah imela grafični LCD zaslon, v oskubljeni pa USB COM interface s PCjem, kateremu bi na zahtevo sporočala par bajtov na sekundo. Eden od projektov bi bil morda zanimiva tudi za ala kikstarter variante.
Dogovarjam se za demonstracijo v resni int. firmi s Slo podružnico in bi rad hiter odziv. Pokličite koga, ki obvlada. Lokacija spodnja Gorenjska
Mitja320 Član
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 18, 2018 10:34 am Naslov sporočila: |
Zanima me, če lahko uporabim diodni mostič namenjen za 220V (deklariran za 1000V) pri manjših napetostih? V mislih imam 12 ali 24V.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 18, 2018 10:46 am Naslov sporočila: |
Lahko. Za vsak slučaj pa preveri padec napetosti na diodah, da ni kakšna posebna izvedba.
Mitja320 Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2018 9:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala, malo sem se bal da bi predimenijoniran mostič lahko bil prepočasen ali kaj podobnega.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Jan 26, 2018 6:14 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, če je točno to temo možno prestavit nekam drugam... Ker običajno pogledam nove objave (nekaj njih) in so na vrhu, vmes so stare - neosvetljene - in potem ta šele med aktualnostmi. Torej jo običajno zgrešim in je zame vedno neaktualna.. Mogoče bi veljalo enako za temo Iščem ekvivalent,...
Seveda pri tem mislim na seznam tem na levi..
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jan 26, 2018 7:14 pm Naslov sporočila: |
Na levi, kot piše na vrhu, so sveže razprave, če misliš to povezavo, na tej povezavi pa se v levem oknu vrtijo sveže diskusije.
Je pa tako, lojzek, nekateri bi želeli, da je na vrhu tema Zanima me..., drug bi želel, recimo, Kaj trenutno počnem, tretji......
Toda kakšen smisel ima, da je neka tema na vrhu, če nihče v tej temi nič ne objavi nekaj časa?
To kar želiš imaš malo nižje pod Aktualno na tej povezavi, še slika:
82.99 KB |
2 krat |
_________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1974 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Jan 26, 2018 11:41 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da hoče @lojzek povedati, da seznama nista sinhronizirana, čeprav gre v obeh primerih za seznam "sveže diskusije" in seznam "sveže razprave", ki sta sortirana po času in ne za neke stare teme, in tako se na enem seznamu tema pojavi, na drugem pa ne: npr. zanima me, iščem element...
Pa še bi se kaj našlo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Jan 27, 2018 12:14 am Naslov sporočila: |
Tudi ne vidim razloga, da bi bila sinhronizirana.
Na tej strani je na vrhu Sveže razprave, nižje spodaj Zadnje novice še malo nižje pa Aktualno in če bi bilo sinhronizirano, potem spodnjih dveh tem nič več ne potrebuješ.
Za kaj več bo pa Frenki povedal, če se mu bo zdelo vredno.
Kaj si pa mislil s tem, pa še kaj bi se našlo?
DusanK Član
Objavljeno: Sob Jan 27, 2018 1:44 am Naslov sporočila: |
Ja, saj to je ok, celoten spisek in lep pregled.
Če pa klikneš na Logo elektronik se pokaže samo potujoči seznam "Sveže diskusije" in pričakoval bi, da je enak seznamu "sveže razprave", pa ni, ker občasno manjkajo teme iz že zgoraj navedenih področij.
Samo to.
Pod "Pa še kaj bi se našlo" sem se ob tej priliki spomnil primera, ki sem ga dokumentiral že pred časom a ga od oddaji prejšnjega posta še nisem našel, zato je zdaj v priponki.
Na desni strani med svežimi diskusijami je vidna tema "ssd disk", ki na levi strani med svežimi razpravami manjka. Vse ostale teme pod njo pa si lepo sledijo.
Samo to in seveda zaradi tega ni konec sveta, samo poizkušam na drug način razložiti razliko.
227.05 KB |
12 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Jan 27, 2018 2:00 am Naslov sporočila: |
Hm, čisto možno, zakaj je pa do tega prišlo daljnega 2016, pa ne bi vedel.
Sam običajno hodim na portal in še nisem opazil, da bi kaj manjkalo, seveda je pa čisto možno, kakšen bit kje sfali in evo, pa je tema za debato .
Dovolj za danes, jutri je nov dan in upam, da ga bomo dočakali .
PS. Sem šel gledat in ta prispevek je bil objavljen v Mali oglasi, zato ga ni v Sveže razprave,
tako kot sedaj ni več tem iz malih oglasov na portalu, v Sveže diskusije, kar je čisto OK.
Servismen Neznanec
Pridružen-a: Sob 27 Jan 2018 8:45 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Sob Jan 27, 2018 11:31 am Naslov sporočila: |
Upor vrednosti 1 ohm toleranca 5%
_________________ LP
Božo |
elektrobum Član
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 19:04 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.87 Kraj: Mb
Objavljeno: Sob Jan 27, 2018 1:25 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
Ne vem če bom znal prav vprašat, ampak zanima me obstaja kak program, da bi lahko preveril koliko "porabim" inerneta doma imam pa fixni internet?
Delam si malo kalkulacije, glede na to da nisem veliko na internetu, če bi vzel nek mobilni paket z določenim prenosov podatkov da bi vido če bo dovolj.
Al porabim, 10, 50, 200 gb nimam občutka...
Morda ponudnik to vidi ?
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Jan 27, 2018 3:34 pm Naslov sporočila: |
Seveda vidi ... ti si pred isto dilemo kot jest zdej, ker se rešujem Telemach-a in zgleda imaš podobne zahteve kot jest.
Če ne najdem soseda za deljenje povezave (fixne, po štromu ali wifi), grem na HoT mobil. (mikro modem z wifi + LTE zun.anteno s kablom). TV bo na anteno-italijani brdo postaj (DVB-T) in dodatna mobil (phone mam) kao fixna številka za doma, predplačniško na kartice brez vezave HoT mini. Pa prenos drugega mobitela na HoT tudi enako! ...
Jest sem v 5 letih zapekel 500 CD-jev zadev v Xvid z YT-a, t.j 300GB robe v mp4 640x360 DL. To je enih 60GB/leto oz.5GB/mesec, včasih manj, včasih več. Če računam še ostalo surfanje in redki drugi DL, me recimo pride okoli 10GB/mesec. Pa OL radio zraven poslušam še (150kbps)... Pa tudi v firewall-u (stari ZA) vidim, koliko sem DL-al na session, preden grem izklopit komp ...
Torej, če grem na mobil internet, mislim vzet HoT maxi (20GB data vključeno) za 10€/mesec. Sem ravno te dni ugotavljal, da je Telekom najdražji, A1 tretjino cenejši, HoT pa še tretjino manj, torej ne več kot pol cene od najdražjega !!! Moram pa nabavit mini LTE modem ali telefon z wifi na svoj račun. Pa adekvatne SIM-ke zraven. Če mi deli internet kak sosed, pa sem z elektriko vred pripravljen vnaprej mu odštet letno 100€ (najcenejša opcija! in že imam Devolo Link Extender) ...
Nekaj oddaj TV iz onih, ki me dodatno zanimajo , pa lahko gledam preko https://www.tvin.si/ , DVB-T sprejemnik mam ... pa sem se rešil najmanj 2/3 stroška na mesec za moje potrebe ... Pač nisem "heavy user" in redko kak torrent DL-am, video pa vse v SD (za kar velja moj tip uporabe) ...
No zdej si dobil nek pogled na situacijo glede DL-a (UL pa ni več kot 10% za prištet k mobilni data) ...
Pa ni mi treba imet bilokatere drage "paketne ponudbe" monopolistov ali "vezav", prilagojene za njih in ne potrošnika! ali montirat parabolo na streho Ti pa bi moral tam pri tebi lovit avstrijce in hrvate in madžare na anteno za TV se mi zdi ... "v trikot 75x80cm Log. VHF/UHF antena 8dB (iskra) + 6dB amp + Psu + 10m kabla s konektorji/razdelilcem, pa je v Merkurju 26€ nova ...
Drugače so ti paketi-trojčki pri ponudnikih sestavljeni glih tako, da skoraj moraš vzet največji paket, če več gledaš TV. Hofer NIMA ipTV !!! na mobilu https://www.hot.si/ ...
... zdaj pa razbijaj glavo, koliko naj te košta, kaj rabiš in kako boš rešil svojo situacijo dalje, če te tepejo finance ... mene ne, ma se mi počasi že 15 let "nabira" čedalje bolj izsiljevanje monopolistov, pa mi je TL "počlo" zdej po novem letu ...
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Sob Jan 27, 2018 7:17 pm Naslov sporočila: |
... kako nastaviti router linksys wrt54gl zraven telemachovega routerja, ki ima zelo slab "domet", da bodo porti na linksys-u dosegljivi od zunaj? Rad pa bi dostopal do ESP8266 modula.
Na linksysu je nameščen Tomato.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Uptime: 4 dni
