Inštalacija profi električarja v 21. stoletju
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2018 12:57 pm    Naslov sporočila:  Inštalacija profi električarja v 21. stoletju Odgovori s citatom
Res, da je objekt že krepko v drugem stoletju. Vaše mnenje...
 Velikost datoteke:  2.36 MB
 Pogledana:  25 krat
 Velikost datoteke:  2.08 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  2.2 MB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  1.89 MB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  1.34 MB
 Pogledana:  21 krat
Nisem električar, imam pa veselje...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2018 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resnice so vedno 3.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2018 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko napišeš kdo je to delal .
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2018 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Resnice so vedno 3.
Se popolnoma strinjam, povedati je vsekakor treba celo zgodbo:
- Kdo je to "profi" električar?
- Ima registrirano obrt?
- Zakaj je tako naredil? Je stranka tako zahtevala? (samo naredi da bo delalo!, sicer jaz tega nebi storil, pa vendar)
- Kaj je bilo v teh prostorih, glede na 3f vtičnice?
Tudi midva sva, ko sva kupila starejšo hišo, naletela na kup pomankljivosti, vmes je bil (med drugim ogledom) celo električar na objektu, ki je nekaj delal, pa sem ga zmotil z nekaj vprašanji, pa se ni dal zmesti...prejšnji lastnik mu je tako naročil in pika. Dal mi je sicer vizitko, vendar sem jo pred njegovimi očmi vrgel proč. Jaz sem kupil hišo tako kot sem si jo ogledal, vse ostalo je moj problem.
Se ne sekiram, pregledal sem kar se je pregledati dalo, ostalo bom saniral sam, trenutno je pač zimsko spanje Cool .
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2018 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tehnično pravilno izvedeno (kar glede na videno ni), potem je vredu. Vse ostalo so lepotni dodatki za katere naročnik očitno ni imel denarja.
lp, ElGrigon
Strojnik23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2018 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inštalacija izvedena v stari hiši, kjer je tišlerska delavnica penzionista, občasna uporaba strojev.
Električar ima oz. je imel registrirano obrt. Ne vem kaj je naročnik naročil. Četudi je (bi) naročnik zahteval "samo da se bo vrtelo", pričakujem od električarja, da poduči naročnika zakaj in kako mora biti izvedena el. napeljava, da bo varna za uporabnika.
Izdela se varno ali pa se ne dela.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2018 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj če mene vprašaš, razen umetniškega vtisa ne vidim kakšnih varnostnih problemov Mr. Green
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
... razen umetniškega vtisa ne vidim kakšnih varnostnih problemov Mr. Green
je pa treba ono ploščo zgoraj z varovalkami vred potunkat v vedro vode in s krtačo in Pril-om malo očistit Twisted Evil Mr. Green .. samo glavno da potem dela ...
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak poseg v inštalacijo bi moral pregledati preglednik in tudi opraviti meritve. Tu jih zagotovo ni opravil.
Skoraj ne verjamem, da je tale možak imel oz. ima obrt.
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam opravljam meritve in lahko povem, da se 99% meritev opravi na novih instalacijah, ker je taka zahteva s strani Elektra. Na starih praktično nikoli, nikakor pa ne ob vsaki spremembi. Govorim za privat hiše oz. delavnice. Zgornja inštalacija je pač zrela za menjavo in to je to. Takšne slabe rešitve so seveda pogosto posledica finančnega stanja.
Meni osebno so hujši primeri nekaterih novih inštalacij, kjer se ne varčuje do nezavesti, pa je vseeno narejeno ''za en drek''. Smile
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meh, tole mešanje podometne in nadometne inštalacije je vsaj bedarija, če ne še kaj drugega, sploh pri objektu, iz prve polovice 20st. (glede na vzorec na steni).
Če je to res delavnica penzjonista, potem piči miško nadometno vse, tak al tak bo samo do zapuščinske, potem pa bo ali prenova ali pa nov lastnik.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to delavnica, potem morajo biti vtičnice z zaščitnim pokrovom. Zgoraj je brez.
Na zgornjih slikah pa zgleda da je kabel v stikala narejen tako, da gre prah brez težav noter.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo da je okrog vtičnic električno narejeno po pravilih.
Tisti dve stikali sta povezani čudno. Navadna inštalacijska žica po kanalčku s pokrovom je še prebavljiva. Izven kanalčka vodnik z enojno izolacijo na takle način ni primerna izvedba, tudi uvod v samo stikalo ni primeren zaradi prahu. Če je že moral šparat na takle način naj bi vsaj uporabil debelejšo bužirko oziroma cevko, luknjo v stikalo zvrtal in po potrebi zasilikonal.
Včasih sem več delal po terenu, zadnje čase manj, ampak takih kiksov si ne privoščim tudi v primeru ko lastnik želi šparat maksimalno. Pred izvedbo lastniku povem, da bo narejeno po pravilih in dobro, sicer naj najde drugega izvajalca. Lastniku vedno pojasnim zakaj tako, če želi šparat ga povabim k sodelovanju, da mi pri delu pomaga, npr kaj za poštemat, zvrtat, treba džat sesalnik, kaj zagipsat, džat, poprijet, ... Tako sodelovanje se večinoma obnese kot zelo dobro, ker lastnik sproti lahko izrazi svoje želje po izvedbi, estetiko prevzame sam, tehnično rešitev pa mu sproti pojasnim kako in kaj, tudi če se ne razume na štrom. Vsak po taki izvedbi spozna, da je bilo njegovo mičljenje napačno in da pravilna izvedba sploh ni ne vem kako dražja, včasih komaj omembe vredno.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, da se objavi kontakt od tega izvajalca. Ker tole res ni pametno, da komurkoli kaj dela. Dober štromar se otresa dela, ker ga ima enostavno preveč.
Slabi štromarji pa takole šušmarijo, zato v izogib takim zadevam, predlagam da se jih investitorji izogibajo.
Še vedno bolje, da se vzame fušarja, kot je recimo moj predhodnik, ki dela sicer na črno, vendar vsaj naredi korektno in dobro, kot nekoga, ki sicer ima obrt (ali jo je imel) in dela taka skropucala.
Na koncu laik (investitor, ki se ne spozna na stroko), gleda estetiko same izvedbe in ne pravilnost izvedbe in papirje, v katere se ne spozna.
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ovom poslu koji je veoma rizičan pameti nisu imali ni majstor koji je to uradio ni onaj koji je to pogodio sa majstorom.Ja tako loše ne bih ni neprijatelju uradio a kamoli nekoj mušteriji.Sva sreća da nije došlo do požara, ili je možda već bio pa su nabrzinu pokrpili instalacije da bi skuplje prodali objekat.Kod mene bi na to rekli da krivih drva i budala ima u nemerenim količinama.
tube technique is the law
