Nakup spajkalnika
Timotejpl
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2018 20:28
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 12:12 pm    Naslov sporočila:  Nakup spajkalnika Odgovori s citatom
Jaz že nekaj časa razmišljam, da bi kupil spajkalnik, a ravno nevem kateri je najbolj primeren zame. Uporabljal bi ga predvsem za Arduino-ta. Katerega bi mi priporočali?
Lep Pozdrav
to je to
Nazadnje urejal/a Timotejpl Pon Feb 05, 2018 4:02 pm; skupaj popravljeno 2 krat
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za začetnika je po mojem najboljša zadeva klon hako 936, za katerega dobiš vse sorte konic in nadomestnih ročk, pa tudi precej poceni je.
sam imam tole:
https://hobbyking.com/en_us/soldering-station-with-adjustable-heat-range-with-eu-plug.html?___store=en_us
imaš osnovni nadzor nad temperaturo in dobavljive dele.
Timotejpl
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 4:21 pm    Naslov sporočila:  RE Odgovori s citatom
kaj pa kakšen weller?
Sicer je malo dražji
https://www.amazon.com/Weller-WLC100-40-Watt-Soldering-Station/dp/B000AS28UC/ref=sr_1_7?s=hi&ie=UTF8&qid=1517840385&sr=1-7&keywords=soldering+iron
to je to
Nazadnje urejal/a Timotejpl Pon Feb 05, 2018 7:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Ebayu si kupi rabljen WECP50 Weller pa imaš za večno mir. Ostalo ni nič vredno.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rdeči Weller, ki je viden na podani povezavi je zelo verjetno večji klump od hako klona, na katerega je dal povezavo boriskozjan. WECP je druga zgodba, ampak tudi po mojem mnenju je Borisov predlog kar primeren. Ko bo delo preraslo zmogljivosti kitajca se boš pa veliko lažje odločil za kako kvalitetnejšo zadevo.
Timotejpl
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 7:25 pm    Naslov sporočila:  RE Odgovori s citatom
Hvala frenki!
Prroblem pri tem spajkalniku je edino, da je poštnina 25€, čas dpstave pa 20-30 dni.
to je to
Nazadnje urejal/a Timotejpl Tor Feb 06, 2018 1:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2018 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Rdeči Weller, ki je viden na podani povezavi je zelo verjetno večji klump od hako klona, na katerega je dal povezavo .....
Hm, ne vem kdo je komu podoben. Ali Weller tej postaji ali le ta Wellerju.
Timotejpl na eBayu imaš tega kar nekaj..
Problem je edino, ker se približuje kitajsko novo leto.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tisto 936 iz hobikinga sem naročil iz evropskega skladišča, tako da je prišla v nekaj dneh s hitor pošto za slabih 10€. je pa trenutno res ni na zalogi.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 8:19 am    Naslov sporočila:  Re: Nakup spajkalnika Odgovori s citatom
Timotejpl je napisal/a:
Lep Pozdrav
Spajkalnika ravno ne kupuješ vsako leto. Moje mnenje je, da že v štartu nabavi "malo" boljši spajkalnik. Čez čas ti ne bo žal.
Moje priporočilo, govorim iz lastnih izkušenj, je Ersa
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce lahko das 100 eur, je ersa sigurno bestbuy. Drugace pa tudi kitajcek z linka ni napacen, ampak vec kot 25, 30 eur za kitajca ne bi dajal, ce ze, potem bi se stegnil za erso.
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj nasvet (spajkalo držim v rokah že kakih 40 let). Za začetnika se da dobiti solidno spajkalo že za kakih 30€. Spajkalnik profi ranga je smiselno nabavit tistemu, ki ga drži dnenvo v roki 8h in si z njim služi denar.
V delavnici imam tri spajkala tam do ranga 50€. Testiral sem tudi opevano Erso, ki pa vsaj name ni naredila posebnega vtisa.
Največ uporabljam ta dva spajkalnika spajkalo1 spajkalo2 Na slednjem gre temperatura do 550°C . Z njim sem zmenjal na stotine kondezatorjev na raznih osnovnih in industrijskih ploščah. (Običajna spajkala so običajno do temperature do 400°C, kar pa je bistveno premalo za večplastno vezje z veliko mase) Tudi konica neverjetno drži. Do sedaj sem zamenjal le eno, pa še to je bila posledica padca na konico. V rabi pa je sigurno že 4 leta. (dva taka spajkalnika sta bila tudi "udeležena" na prvem srečanju mladih elektronikov na Mašunu - fotografije bi moral najti)
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si pred časom kupil tole spajkalno postajo in sem zelo zadovoljen za hobi uporabo je super tako za THT kot SMD elemente in konica se res zelo hitro segreje na delavno temperaturo. Edino kar me malo moti je to da je odlagališče za spajkalnik iz neke plastike ampak zaenkrat je še nisem nikjer stopil Mr. Green Tako da je za slabih 60€ z brezplačno poštnino iz nemčije kar super (dobil sem v roku enega tedna) .
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S Silvotom se popolnoma strinjam, in kot je omenil, pomembno je koliko časa ti bo držala konica, seveda, da imaš izbor konic, da doseže želeno temperaturo in jo drži, vse ostalo je pa mojstrsvo lotanja.
Sam imam sicer Wellerje, ker imam zalogo konic, ko bodo pošle, bo pa definitivno Kitajec na vrsti,
toda, vajenec sem bil pa na prastari Ersi, za katero sem imel kakih 5 različnih konic, napajala pa se je iz 6V transformatorja, ki je imel še odcep 5V.
Kar nekaj časa sem moral gledat starejšega sodelavca, ki je imel takrat dragega Wellerja (magnastat, s kakšnimi desetimi različnimi konicami od 6 do 8), preden sem ga tudi sam dobil.
Toda, škodovalo ni popolnoma nič, upam si celo trdit, da je bilo koristno, saj, če ne znaš lotat, ti super truper spajkalnik popolnoma nič ne koristi.
In tistim spajkalnikom iz Neuholda, za katere je dal povezave Silvo, popolnoma nič ne fali, poštnina je cca. 10€ in ponavadi imaš paket v enem tednu doma,
pa še za ceno ene konice Wellerja ali Erse, dobiš cel set konic.
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Weller je seveda top spajkalnik, ki se mu nikakor ne bi odpovedal tudi ko bi mi konice pošle, saj je konica cca 5€.... kolk je že pir v oštariji al škatla cigaret,...
Kupiš kakih 3 različne konice in mislim da nimaš problemov karkoli lotat,...
Se pa vsekakor strinjam s tem da je kar drag,... jaz sem svojega temperaturno nastavljivega kupil rabljenega na bolhi in mi ni žal,...
Je pa opcija tud ta ki ga je omenil "mato1111",... zanimiva in cenovno kar sprejemljiva zadeva,...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mato1111 - tudi sam sem s tem začel in bil zadovoljen precej let (it's been a while Wink ). Je super za začetek in tudi kaj več, sploh ker ima še vroč zrak, ki je, ko se ga enkrat navadiš, nepogrešljiv pripomoček.
LP, g
Uptime: 6 dni
