marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Maj 25, 2004 10:43 pm Naslov sporočila: IR Foto celica |
Pozdrav
Na AT89c2051 bi imel priklopljen sprejemnik SFH506.
Kako napraviti oddajnik - najbolj enostaven - dometa kakih 5 - 6 centimetrov?
LP,marko
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
marko11 Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2004 8:08 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Pa bi res prosil, ce ima kdo kako enostavno shemo za IR oddajnik.
Hvala.
LP,marko
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Maj 28, 2004 8:13 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kak naj bo ta odajnik. Če rabiš zadevo le kot na primer za fotocelico, lahko narediš kar astabil s frekvenco okrog 40 Khz z 555. Na izhod daš transistor s katerim vključuješ IR diodo.
_________________ lp
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 28, 2004 8:41 pm Naslov sporočila: IR oddajnik |
LP!
V reviji Svet elektronike (štev. ne vem na pamet ) je bil opisan oddajnik in sprejemnik z AT89c2051.
Poskusi na domači strani SE,v download je program.
Vlado
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Maj 31, 2004 4:12 pm Naslov sporočila: |
Probaj tako:
http://brankoz.sloweb.net/senzor.html
Oba senzorja imata isto funkcijo (SFH506 in TSOP16xx).
Nazadnje urejal/a Branez Ned Jun 04, 2006 6:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Jun 05, 2004 2:47 am Naslov sporočila: |
Marko11: Obljuba dela dolg.
Če boš uporabil SFH506. Moraš nekako zagotoviti oddajni diodi nosilno frekvenco, ki je odvisna od senzorja, na kateri frekvenci deluje. Najpogosteje so te frekvence 36kHz in 38khz. Na oddajni strani (za generiranje nosilne frekvence) bi predlagal tako, kot so že predhodniki povedali NE555.
Na sprejemni strani pa priklopiš SFH506. Data pin pa vežeš na mikrokontroler. Mislim da je izhod senzorja SFH506 invertiran. Ko bo žarek svetlobe prekinjen, bo na izhodu senzorja 5V sicer pa 0V.
Vezje na spodnji sliki deluje tako, ko je vmes kaksna ovira ledica ne sveti. Ko ovire ni ledica sveti. Nisem najdel datasheeta od SFH 506, mislim pa da ima pine malo zamenjane v primerjavi z SFH 5110, malo pazi malce na priklop.
NE555 daje frekvenco okoli 36kHz.
Še program:
$crystal = 12000000
Senzor506 Alias P3.7
P1 = 0
P3 = 0
P3.7 = 1
Do
If Senzor506 = 1 Then
P3.5 = 0
Else
P3.5 = 1
End If
Loop
End
138.17 KB |
62 krat |
Uptime: 8 dni
