Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Ned Nov 01, 2015 1:01 pm Naslov sporočila: |
Vsak je za nekaj dober.
Zust Član
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 17:39 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.12 Kraj: Pivka
Objavljeno: Čet Nov 05, 2015 12:40 am Naslov sporočila: |
Priklop je uspel. Hvala za pomoč. Sem pri spletnem raziskovanju za vtičnicami in vtiči za 3 faze, naletel na meni zanimivo zadevo, pa me zanima zakaj je tako, namreč vtič za 3 faze, 32A cca 6€, za 63A pa cca40€, zakaj tako velika razlika?
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 261 Aktiv.: 2.22
Objavljeno: Čet Nov 05, 2015 7:49 am Naslov sporočila: |
Ker se 63A napram 32A proda precej manj....
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 5.05 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Nov 05, 2015 8:40 am Naslov sporočila: |
... pa zato ker je enkrat večja, vsepovsod je niti nimajo na zalogi.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.61 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Nov 06, 2015 10:44 am Naslov sporočila: |
Morda se motim ampak meni se zdi da manjka bimetalni rele za zaščito motorja v primeru izpada ene faze ?
Dobro če gre za cirkularko in si ves čas prisoten ni problem ker zadevo pravočasno izklopiš.
Če pa te ni zraven pa sledi ob izpadu ene faze --> večja škoda.
_________________ --
mihaberanic Neznanec
Pridružen-a: Ned 30 Sep 2012 10:10 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Feb 19, 2018 10:43 am Naslov sporočila: |
izdelujem stroj za upogibanje kovinskih profilov in ker nisem vešč elektrotehnik se obračam na vas, kako priklopiti trifazni elektromotor. Trenutno potrebujem direktno vezavo na vtikač.
Je pravilno, da:
- skupaj povežem V2, U2 in W2,
- W1 - 1. faza,
- V1 - 2. Faza,
- U1 - 3. faza?
Za smer vrtenja pa zamenjam fazi na V1 in U1?
Najlepša hvala za pomoč
simeon Član
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.57 Kraj: Šentjernej
Objavljeno: Pon Feb 19, 2018 1:06 pm Naslov sporočila: |
Če zvežeš tako kot si napisal bo vezava zvezda. Lažji zagon, manjša izhodna moč.
Druga vezava je pa trikot.
Za smer vrtenja pa zamenjaš dve fazi.
_________________ Sej bo bolš! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14566 Aktiv.: 64.99 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Feb 19, 2018 6:00 pm Naslov sporočila: |
simeon je napisal/a: |
Za smer vrtenja pa zamenjaš dve fazi. |
Si pogledal fotografijo tablice?
Če bo motor priključil direkt na omrežje ga MORA vezati v zvezdo. V trikot ga lahko veže le v primeru, da bo v rabi frekvenčni pretvornik katerega lahko ustrezno sparametrira, da zniža izhodno napetost na 220V.[/b]
_________________ lp
simeon Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2018 8:43 pm Naslov sporočila: |
Silvo, tega res nisem vedel. Iz katerega podatka je to razvidno? Za odgovor že v naprej hvala!
Objavljeno: Pon Feb 19, 2018 9:09 pm Naslov sporočila: |
Glej napetosti na tablici. Motor, ki je primeren za priklop zvezda/trikot mora biti za priklop v trikotu za napetost 380 (400)V Na tablici je lahko napisano le trikot 380 (400)V ali pa sta navedeni obe napetosti (380)400 /(660)/690V
Označbe v oklepajih so običajno na starejših motorjih. Na novejših so napetosti 240/400/690V. Skatka motor, ki ga želiš zaganjat zvezda trikot mora biti v trikotu za omrežno medfazno napetost.
Objavljeno: Sob Jul 07, 2018 9:22 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Naletel sem na iskrino termično zaščito elektromotorjev TZ 220.
Navaja da je v navitju vgrajen PTC upor ... ni pa podatka o upornosti tega upora pri T=25°C
EDIT:
S potenciometrom sem preveril: vklop od 0 - 3k Ohm-e ... izklop pri >=3,2k Ohm.
Histereza 200 Ohm-ov.
Lp.
47.96 KB |
5 krat |
M473Y Neznanec
Pridružen-a: Tor 18 Mar 2008 15:51 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 2:15 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, potrebujem vaš nasvet.
Imam 3 fazni elektromotor, 1,45 kW, vezan v zvezdo. Iz motorja ven so potegnjene samo tri u v w žice, kar pomeni da je zvezdišče fiksno zvezano v motorju in tega motorja ne morem vezavi v trikot.
Rad bi ta motor vezal na eno fazo. Uporabil bi 105 uF delovni kondenzator, na U bi dal N na V bi dal L, W vi pa preko kondenzatorja vezal na V.
Torej ali lahko zvežem 3f zvezda motor na 1f zvezda (+kond.)?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.10 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 4:33 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kakšno aplikacijo imaš, ampak razmisli o frekvenčnem pretvorniku, ker drugače bo moč manjša za 3x. Za takšne male moči se že dobijo frekvenčniki za ugodno ceno.
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.57 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 6:09 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Seveda ga lahko vežeš takega preko kondenzatorja,kar boš pa od njega dobil bo pa bolj malo. Glede na moč bi lahko bila zvezda že v navitju,potem jo lahko potegneš ven,in evo čudežno trikot,če pa je že notri trikot pa ne bo šlo. Tudi taki so. Kot ti je že Marko napisal vsekakor bo padla precej moč,fr.regulator bi bol najbolj ustrezen,seveda če ti dovoljuje situacija.
L.P. JOLI
M473Y Neznanec
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:38 pm Naslov sporočila: |
Motorja še nisem odpiral. Bom ga za vikend poskusil odpreti, da vidim, če bi bila vseeno možnost priti do zvezdišča in nato motor vezati v trikot, seveda s kondenzatorjem. Mislim, da bi s trikot vezavo malo več pridobil iz motorja, kakor da bi pustil tako kot je v zvezdi.
Drugače motor je v mesoreznici, ki se je in bo uporabljala le en vikend v decembru za koline (furež) zato mi ideja o frekvencerju ni najljubša, čeprav bi pa res bila najboljša.
V drugi hiši tast nima več trifaznega priklopa, zato bi rad predelavo na eno fazo.
Uptime: 110 dni
