Priklop 3 faznega elektromotorja
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak je za nekaj dober.
Zust
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 17:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklop je uspel. Hvala za pomoč. Sem pri spletnem raziskovanju za vtičnicami in vtiči za 3 faze, naletel na meni zanimivo zadevo, pa me zanima zakaj je tako, namreč vtič za 3 faze, 32A cca 6€, za 63A pa cca40€, zakaj tako velika razlika?
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se 63A napram 32A proda precej manj....
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... pa zato ker je enkrat večja, vsepovsod je niti nimajo na zalogi.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda se motim ampak meni se zdi da manjka bimetalni rele za zaščito motorja v primeru izpada ene faze ?
Dobro če gre za cirkularko in si ves čas prisoten ni problem ker zadevo pravočasno izklopiš.
Če pa te ni zraven pa sledi ob izpadu ene faze --> večja škoda.
mihaberanic
Pridružen-a: Ned 30 Sep 2012 10:10
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izdelujem stroj za upogibanje kovinskih profilov in ker nisem vešč elektrotehnik se obračam na vas, kako priklopiti trifazni elektromotor. Trenutno potrebujem direktno vezavo na vtikač.
Je pravilno, da:
- skupaj povežem V2, U2 in W2,
- W1 - 1. faza,
- V1 - 2. Faza,
- U1 - 3. faza?
Za smer vrtenja pa zamenjam fazi na V1 in U1?
Najlepša hvala za pomoč Smile
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zvežeš tako kot si napisal bo vezava zvezda. Lažji zagon, manjša izhodna moč.
Druga vezava je pa trikot.
Za smer vrtenja pa zamenjaš dve fazi.
Sej bo bolš!
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
simeon je napisal/a:
Si pogledal fotografijo tablice?
Če bo motor priključil direkt na omrežje ga MORA vezati v zvezdo. V trikot ga lahko veže le v primeru, da bo v rabi frekvenčni pretvornik katerega lahko ustrezno sparametrira, da zniža izhodno napetost na 220V.[/b]
simeon
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, tega res nisem vedel. Iz katerega podatka je to razvidno? Za odgovor že v naprej hvala!
Sej bo bolš!
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej napetosti na tablici. Motor, ki je primeren za priklop zvezda/trikot mora biti za priklop v trikotu za napetost 380 (400)V Na tablici je lahko napisano le trikot 380 (400)V ali pa sta navedeni obe napetosti (380)400 /(660)/690V
Označbe v oklepajih so običajno na starejših motorjih. Na novejših so napetosti 240/400/690V. Skatka motor, ki ga želiš zaganjat zvezda trikot mora biti v trikotu za omrežno medfazno napetost.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2018 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Naletel sem na iskrino termično zaščito elektromotorjev TZ 220.
Navaja da je v navitju vgrajen PTC upor ... ni pa podatka o upornosti tega upora pri T=25°C
EDIT:
S potenciometrom sem preveril: vklop od 0 - 3k Ohm-e ... izklop pri >=3,2k Ohm.
Histereza 200 Ohm-ov.
Lp.
 Velikost datoteke:  47.96 KB
M473Y
Pridružen-a: Tor 18 Mar 2008 15:51
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, potrebujem vaš nasvet.
Imam 3 fazni elektromotor, 1,45 kW, vezan v zvezdo. Iz motorja ven so potegnjene samo tri u v w žice, kar pomeni da je zvezdišče fiksno zvezano v motorju in tega motorja ne morem vezavi v trikot.
Rad bi ta motor vezal na eno fazo. Uporabil bi 105 uF delovni kondenzator, na U bi dal N na V bi dal L, W vi pa preko kondenzatorja vezal na V.
Torej ali lahko zvežem 3f zvezda motor na 1f zvezda (+kond.)?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšno aplikacijo imaš, ampak razmisli o frekvenčnem pretvorniku, ker drugače bo moč manjša za 3x. Za takšne male moči se že dobijo frekvenčniki za ugodno ceno.
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Seveda ga lahko vežeš takega preko kondenzatorja,kar boš pa od njega dobil bo pa bolj malo. Glede na moč bi lahko bila zvezda že v navitju,potem jo lahko potegneš ven,in evo čudežno trikot,če pa je že notri trikot pa ne bo šlo. Tudi taki so. Kot ti je že Marko napisal vsekakor bo padla precej moč,fr.regulator bi bol najbolj ustrezen,seveda če ti dovoljuje situacija.
L.P. JOLI
M473Y
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorja še nisem odpiral. Bom ga za vikend poskusil odpreti, da vidim, če bi bila vseeno možnost priti do zvezdišča in nato motor vezati v trikot, seveda s kondenzatorjem. Mislim, da bi s trikot vezavo malo več pridobil iz motorja, kakor da bi pustil tako kot je v zvezdi.
Drugače motor je v mesoreznici, ki se je in bo uporabljala le en vikend v decembru za koline (furež) zato mi ideja o frekvencerju ni najljubša, čeprav bi pa res bila najboljša.
V drugi hiši tast nima več trifaznega priklopa, zato bi rad predelavo na eno fazo.
Stran 2 od 3
