Zamenjava menjalnega stikala za navadnega Sonoff wifi stikal
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poiščeš fazo, priklopiš na prvo stikalo -IN, taisto fazo povežeš z enim vodnikom, ki gre v drugo dozo drugega stikala v IN drugega stikala. OUT prvega stikala zvežeš takisto z OUT drugega stikala in na vodnik, ki gre na luč. Ničelne vodnike daš na stikali, kjer sta oznaki 0, predvidevam, da pa je luč že povezana na 0-lo.
Nisem pri PC- ju, da bi narisal. Nimaš pa možnosti menjalnega stikala, razen, če obe stikali definiraš kot eno wifi stikalo, samo potem res nima smisla menjati obeh
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 imaš prav.
Tudi jaz bi tako naredil. Priključke stikal po vseh priključkih povezati vzporedno. Skupni izhod pa na fazo lučke.
Vsako stikalo ima očitno nek nastavljiv timer: "zeitplan/countdown timing".
Če sem prav razumel, torej ustrezno nastaviš timerje na obeh stikalih, in se luč čez nekaj časa ugasne sama, ne glede na to, katero stikalo je bilo vklopljeno.
Zanimiva stvarca.
Nazadnje urejal/a pajo Sre Feb 21, 2018 9:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
hafo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2017 8:38
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom naredil po vaših navodilih.
Hvala vsem!
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikala pustiš tako kot so. Dodaš Sonoff, predelan ali z dodatnim relejem. Ta dodatni rele bo opravljal funkcijo križnega stikala. Tako ti menjalna stikala ostaneta v prvotnem delovanju. Luč lahko prižigaš in ugašaš s katerim koli od treh stikal.
Montažo lahko izvedeš pri poljubnem menjalnem stikalu.
Glej sliko.
 Velikost datoteke:  28.3 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam točno gre v tem primeru L in in kam L out iz sonof-a v ta krogec?
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi pozoren še na eno "malenkost".
V primeru, da boš za vsako stikalo uporabil različne fazne dovode (govorim v primeru, da ima hiša ali stanovanje 3f priklop), preveri, če sta ta dva dovoda na isti fazi.
Prav tako preveri, če sta na isti varovalki.
Fazni dovodi v doze so lahko različni in ni nujno, da so na isti varovalki in isti fazi.
Nazadnje urejal/a pajo Sre Feb 21, 2018 9:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Tudi jaz sem se zaustavil ob tem. Če je uporabljen dodatni rele z dvema paroma delovnih in mirovnih kontaktov, zadeva deluje. Izhod pa mora krmiliti ta rele.
Ne vem pa, če je to smiselno: Dodatni rele z napajanjem 220V.
Je pa vprašanje, kaj v ozadju vklaplja lučko. Je to rele ali je triak? Glede na prostorsko omejitev, bi rekel, da je triak.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje oziroma dovod za L in N je omenil, da lahko izvede. Mr. Green
Kdor se na te krogece ne spozna, se tako ne bo lotil montaže. Whistle
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Imaš prav, pa vendar, recimo jaz, ki se tudi ne spoznam, nikoli nebom vedel, kam gre ena črta v rob krožnice?
In ker sem danes dobre volje, pa enkrat sem to nekje na TV gledal, pa sedajle sem ob PC-ju, sem nekako uspel svoje krogce vsaj približno narisati, da bo tudi moja stara mama vedela, kam naj hudiča vtakne svoj prst, če bi jo zeblo. Mr. Green
Kar je črnega na sliki je obstoječa inštalacija, ostalo je treba povezati. (to je za Hafo-ta)
 Velikost datoteke:  49.69 KB
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 dobra rešitev, ampak samo, če so sonoffi v režimu timerja.
Iz dveh doz pa smo prišli na 4.
Ali se motim?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sonoff naj bo stalno online, drugače pojde @hafo že čez cel hodnik preden se sonoff sploh poveže na wi-fi.
- Absens, carens -
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Ali se motim?
Motiš se...ali pa ne, se mi pač ni dalo risati čez obstoječa stikala, ker se potem nebi dobro videlo, stara stikala ven in Sonof-e notri, pa sta še vedno samo dve dozi.
Za ostalo je pa "tkolele", menjalno žal res ne gre, je treba uporabiti ta timer, kar pa po mojem še vedno potegne za seboj manj komplikacij kot dodatni rele...
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še ena bolj elegantna rešitev Smile
fizična tipka na sonoff je za ročni vklop izklop naprave.
Sonoff vežeš klasično in potegneš na 2 vsporedni fizični tipki.
tako imam narejeno jaz in dela BP
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2018 12:32 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava menjalnega stikala za navadnega Sonoff wifi stikal Odgovori s citatom
Daj prilepi še ti skico,da bomo bolj na jasnem in lažje debatirali
urosr
Pridružen-a: Pet 27 Dec 2013 15:11
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.22
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2018 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Tako je, in to je tudi edina elegantna rešitev, samo z temi sonoffi ki jih ima, tega ne bo mogel izvesti, potrebuje sonoff v plastičnem ohišju, če ga odstraniš iz ohišja, paše tudi v klasično 60mm plitko dozo.
Stran 2 od 2
