arduino AC senzor
overload
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 1:46 pm    Naslov sporočila:  arduino AC senzor Odgovori s citatom
potreboval bi čim bolj enostaven senzor AC napetosti - samo signalizacije ali je napetost prisotna ali ne (za signaliziranje delovanja črpalk,...)
A bi tole funkcioniralo (slika)? Kakšno diodo bi potreboval (nisem elektronik Whistle )
Oz. a bi šlo brez nje; kaj se zgodi, če dobi arduino na analogni input "negativni val"?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkcioniralo bi - verjetno, vendar ne ustreza varnostnim predpisom.
Na vhod Arduina pripelji galvansko ločeno napetost. Uporabiš lahko transformatorček ali optosklopnik.
Važno je, da izmenični tokokrog in vhodni tokokrog Arduina nista nikjer fizično povezana.
Pomisli, kaj bi se zgodilo, če katerikolo od tvojih treh elementov prebije (postane kratek stik) zaradi neznanih razlogov.
Lahko pa na črpalko prilepiš majhen mikrofon.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te ne zanima nivo lahko šteješ prehode skozi nulo preko optosklopnika.
Če te zanima nivo in bi rad zadevo realiziral galvansko ločeno potem predlagam uporabo transformatorja 230-3V, usmeriš in dodaš mali elektrolit.
Pri tvojem predlogu moraš pazit da ne pripelješ faze na GND od vezja.
overload
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabim nivoja, samo "je" ali "ni"
Morda kakšen brezstični senzor, kot npr. mini tokovni transformatorček, glede na to, da so to tokovi ranaga manj kot 200 mA?
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobijo se tudi brezkontaktni merilniki toka, samo žica skozi merilnik.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad da dela, naredi tole: http://cdn.learn.edwinrobotics.com/wp-content/uploads/Schematics_LTV816_updated.png
Vse ostalo so improvizacije, ki še vedno lahko lepo delajo, ako veš kako jih servirat (kar pa zaenkrat še ne veš, se pa z voljo lahko naučiš).
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri shemi, ki jo je podal MadMax, lahko namesto mostička uporabiš samo diodo.
Tudi upor se mi zdi skoraj 10X prevelik, saj bo tok skozi diodo optosklopnika <1mA.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za take primere, se lahko uporabi AC optosklopnik.
 Velikost datoteke:  8.41 KB
 Pogledana:  5630 krat
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2018 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Na prvo idejo mi je prišel Rele s 250V špulico.
Lep pozdrav.
overload
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2018 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polkic je napisal/a:
Pozdravljen.
Lep pozdrav.
Jp, to je bila tudi moja prva ideja, vendar sem hotel zadevo čim bolj minimirati, tako stroškovno kot dimenzijsko. Najbrž bom izvedel to kar z enimi mini SSR relejčki, rabim kontrolirati cca 10 naprav.
Oz. bodo morali biti kar navadni, najbrž ni SSR-a z 230 vac inputom...
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2018 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
overload je napisal/a:
.....vendar sem hotel zadevo čim bolj minimirati, tako stroškovno kot dimenzijsko. Najbrž bom izvedel to kar z enimi mini SSR relejčki, rabim kontrolirati cca 10 naprav.
In to naj bi bilo manjše in ceneje od optosklopnika?
mdusan
Pridružen-a: Čet 22 Feb 2018 10:13
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobno težavo, najti primerno rešitev za priklop večjega števila tipk za krmiljenje rolet na arduino. Razmišljam v smeri, da uporabim mrežno napetost, saj bodo tipke del klasične inštalacije in uporabo optosklopnikov.
V ta namen bi predelal standardne sponke z optosklopnikom 24V DC, ki jih imam dovolj na voljo.
Predlog vezave (MadMax) je ena možnost, zanima me tudi možnost uporabe AC optosklopnika in prosim za predlog vezja, ki bi ga lahko spravil v obstoječe ohišje sponke.
[/img]
 Velikost datoteke:  72.34 KB
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en predlog, mogoče ne najcenejši, pa vendar.
Če se potrebuje samo zaznavanje da ali ne 230V napetosti, potem sem jaz naredil tako in je tudi galvansko ločeno. Uporabil sem eno tljivko in en svetlobni senzor. Tljivko in senzor sem dal v termoskrčljivo cevko. Zadeva deluje.
mdusan
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to sem že zasledl nekje na netu kot opcijo. Najbrž bi tudi šlo v prostor sponke. Sedaj malo raziskujem optokoplerje (nisem elektronik) in uporaba je dejansko dokaj preprosta. Glede na to da bo 230 AC na vhodu, ki jo lahko z mostičem usmerim in uporom prilagodim vhodu je pri večini OC na izhodu obratna logika, kar ne ustreza. HCPL3700 je tak primer http://www.mouser.com/ds/2/149/HCPL3700-1010474.pdf
Moram pa predelati vsaj 60 sponk in rešitev bi morala biti "trajna", kolikor pač je trajna el.inštalacija.
Uptime: 493 dni
