marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: Kapacitivni senzor |
Pozdrav
Mene pa zanima, kako deluje kapacitivni senzor!
Ali reagira na približavanje roke...?
Kje se ga lahko kupi in pod kakšno oznako se ga dobavlja in koliko približno stane?
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:06 pm Naslov sporočila: |
Senzor na približevanje roke mislim da ne deluje. Pogledaš pa lahko tukaj . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:28 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Senzor na približevanje roke mislim da ne deluje. Pogledaš pa lahko tukaj . |
Vsi kapacitivni senzorji koliko jih sam poznam reagirajo praktično na vse predmete (tudi na roko) Glede na različne materiale se spreminja histereza vklopa/izklopa (preklapna razdalja) Cene senzorjev so zelo različne glede na izvedbo. Ena iz med firm kjer smo senzorje nabavljali v mojem bivšem podjetju je FBS
O samem delovanju senzorjev pa bi vrjetno lahko največ napisal Branez  _________________ lp
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: |
Zelo
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:21 am; skupaj popravljeno 1 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
Kapacitivni senzor se uporablja bolj za dotik kot pa za približevanje roke, le v ta namen se bolj koristijo opto senzorji. _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 12:11 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Kapacitivni senzor se uporablja bolj za dotik kot pa za približevanje roke, le v ta namen se bolj koristijo opto senzorji. |
Se ne bi strinjal ...
Kapacitivni senzorji (in večina tudi induktivni) imajo na čelni-senzorski strani zelo tanek sloj plastike nad tuljavami. Kakršnokoli dotikanje (še posebej trdih ali ostrih predmetov) tisto plastiko hitro zdrgne in uniči tanko žico tuljave.  |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 1:13 am Naslov sporočila: |
če imaš kapacitivni senzor z analognim izhodom potem lahko meriš z njim tudi razdaljo, podobno kot z ultrazvočnim senzorjem. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 1:30 am Naslov sporočila: |
... kapacitivni senzor z analognim izhodom ... |
Tak senzor je pa zelo težko dobiti.
Za induktivne z analognim izhodom ni problem ... |
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 9:18 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Točno, sama montaža senzorja mora biti izvedena tako, da v nobenem primeru ne pride do dotikanja ali nasedanja materiala katerega senzor tipa na njega. Kot je že Iztok napisal na površini senzorja je zelo tanka plastična zaščita. Pod njo pa je običajno tanka bakrena folija. Dotikanje ali brušenje po senzorju bo senzor poškodovalo. Če recimo tipa kak občutljiv obdelovanec pa bo dotikanje na njemu puščalo sledi.
Optični senzorji dostikrat ne pridejo v poštev. Senzorji (tipala) brez odsevnika so zelo občutljiva na barvo materiala. Manj refleksne materiale (temne) težje zaznavajo. Jih je tudi težje postavljati saj okrog sebe potrebuje kar nekaj prostora. Običajno je je minimalna razdalja preklopa nad 10cm. Zaradi tega so tudi bistveno manj natančni. Boljši so tisti z odsevnikom a spet je potreben prostor na drugi strani za montažo odsevnika. Slaba lastnost obeh je, da so dokaj občutljivi na prah oz. nečistoče. (popackan ali zaprašen kapacitivni senzor bo še vedno delal - optični pa žal ne)
Sem malo prebrskal po domači delavnici. Prilagam fotografijo par izvedb senzorjev za tiste, ki ne vedo o čem je tukaj govora. Žal kapacitivnega nisem našel.
Z leve proti desni. Izmenični induktivni 20-230V, enosmerni induktivni NPN 10-30V Tipalo brez odsevnika 10-30V NPN, magnetno stikalo.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70644.50
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:01 am Naslov sporočila: |
trobida Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:15 am Naslov sporočila: |
Prvega na zgornji sliki imam tudi jaz. Je pa za vsak senzor znalilna njegova priključitev. Če se ne motim, je na vsakem senzorju narisano kako ga priključiti. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 1:47 pm Naslov sporočila: |
Enostven kapacitivni senzor se da narediti z mikrokontrolerjem (AD ni potreben), koščkom Al folije in velikim uporom (npr 10M).
Deluje tako, da je folija preko žičke povezana na I/O uC, le ta pa z uporom na gnd. Izhod uC gre na visok nivo in nato v način float (oz. vhod). Naboj iz folije se prazni preko upora, uC pa meri čas praznenja (ko pade vhod na low, pogleda pretekli čas). Več časa kot preteče, večja je bila kapacitivnost. _________________ 4. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 5:54 pm Naslov sporočila: |
Kapacitivna in induktivna tipala po naročilu izdeluje pri nas URSA Žalec. Spletne strani sicer nimajo, tel. pa je (03) 710 29 81 g. Iztok.
Imam doma kapacitivno tipalo, takšne oblike, kakor na Silvo-vi sliki. Je fi 30mm in ima nastavljivo občutljivost do cca 20mm, a se dobi tudi za več. Deluje na približevanje prevodnega telesa, tudi roke.
LP,
LP, Igor |
marko11 Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za izčrpne odgovore na to temo.
Da bom bolj natančen, potreboval bi nek senzor za odpiranje vrat namesto tipke, ki odpirajo vrata. Vrata se odpirajo električno (el. motor).
Na vrata bi montiral ta sernzor, ko se z roko približaš naj bi se vrata odprla.
"Igor je dejal, da ti senzorji delujejo tudi na približavanje."
Ali ima kdo kako drugo idejo?
cero Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:35 pm Naslov sporočila: |
kaj pa uporaba kakšnega PIR senzorja?Ti se uporabljajo pri vratih ki se same odpirajo ponavadi. |
