dimenzioniranje vodnikov
sirjost
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.84
Kraj: pescenk bliz Cerknce
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2018 6:52 pm    Naslov sporočila:  dimenzioniranje vodnikov Odgovori s citatom
Pozdravjeni.
Za zaključno nalogo sem si izbral inštalacije v hiši.
Za konzultacijo moram narediti dimenzioniranje vodnikov.
Problem je v tem ker ne vem kako naj se lotim dimenzioniranje vodnikov od HPO do razdelilnika.
UPORABIL SEM te podatke:
- vsaka vtičnica 2000 W moči 18 kom.
- vsaka razsvetljava 250W 14 kom.
-boiler 2000 W
- trifazna pečica/štedilnik 7000 W
Skupna moč le teh je 48.5 kW
Zanima me kako naj izračunam oziroma dimenzioniram vodnike ( termično in električno) Ali moram še pomnožiti to moč z faktorjem izrabe oziroma faktorjem istočasnosti?
Kako se izračuna te faktorje.
Prosim za pomoč tisti mi mi misli v komentar vreči besede v smislu POGUGLEJ mu ni treba nit tega pisat.
lp jerc
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2018 9:15 pm    Naslov sporočila:  Re: dimenzioniranje vodnikov Odgovori s citatom
sirjost je napisal/a:
ne bom rekel POGUGLEJ, ampak opisal si eno čisto navadno hišo. Ali stanovanje. Sedaj pa poglej na vašo položnico za elektriko. Ali v podatku o priključni moči kje vidiš vsaj okvirno 48kW?
Malce izračunaj, koliko elektrike bi plačal, če bi stalno kuril 48kW..... Whistle
DA, res je treba upoštevat faktor istočasnosti. Ne vem, kje ga sicer najdeš - včasih je bil v standardih opisan - vsaj okvirno opisanega, ampak hiša/stanovanje običajno b.p. "zvozi skozi" s cca 7-10kW priključne moči... Kar pomisli, koliko so tvoje vtičnice obremenjene normalno.. Vse skupaj.. Koliko časa deluje štedilnik (na polno) Koliko časa deluje bojler. Koliko časa vse stvari delujejo istočasno..
Moraš pa res vodnike dimenzionirat na vršne tokovne vrednosti varovalk. Vsak tokokrog.
EDIT... če pa (vsaj tako si v postu omenil) moraš dimenzionirat vodnik od HPO - hišne priključne omarice do hišnega razdelilnika... Ta podatek je že javno dostopen in določen pri dobavitelju elektrike. Tudi na njihovi strani ga najdeš. recimo pri meni je to Elektro gorenjska (ki je ravno v teh dneh zamenjala izgled njihove strani in tega ne znam poiskat).
Srečno v nadajevanju.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2018 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je v stanovanjih priključna moč 3x20A, za hišo pa 3x25A zaradi kakšnih strojev, če ne so pavšali predragi. Po moje je 2,5mm2 zadosti močan drat za vse vtičnice, za luči pa že 1,5mm2 zadostuje. Fajn je planirat fid stikala za varnost, obvezno pa za kopalnico, na vhodu pa odklopnik proti streli ali kakšen drug surpresor za visoko napetost. Razdeliš pa obremenitev enakomerno po fazah, že sam štedilnik s pečico je polno prižgan (7,8+2,8), ene 10kW!! To je ocena tako preko prsta.
Nazadnje urejal/a joztom Tor Mar 06, 2018 1:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2018 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Fajn je planirat fit stikala za varnost,
zaščitno tokovno stikalo - FID (nikakor ne FIT)
več: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=364103
Kakšen je odklopnik proti streli?
Supresor v bistvu ne odklopi, pač pa poveže proti zemlji...
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2018 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za prijazen popravek (FID!!). Za strelo recimo uporabimo iPRD65 od Schneider Electric. Res pa, če trešči v neposredni bližini, indukcija v razvodu za varovalkami itak vse živo poškoduje, pomaga le zaščita direkt pred aparatom.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2018 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOLE preberi. Potem pa vprašaj, če rabiš še kaj.
sirjost
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Ali me lahko kdo napoti kako najti karakteristiko (odklopno) od B16 in B10 varovalke (inštalacijskega odklopnika)
Iščem povsod po internetu in ne dobim nič dobrega.
lp jerc
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče takole:
http://lmgtfy.com/?q=odklopna+karakteristika+in%C5%A1talacijski+odklopnik
Bo tale v redu?
http://www.eti.si/images/product_db/levels/sl-SI/3_TD.pdf
https://image.schrack.com/datenblaetter/h_bm-bms-e--_en.pdf
