qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Nov 30, 2017 6:02 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je pa mislil sistem samooskrbe, kjer se pozimi napaja iz omrežja in kuri termo in nuklerarno energijo, poleti pa oddaja v omrežje in je vse eko in off grid in še ostali nesmisli.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 8:22 am Naslov sporočila: |
Update 19.3.2018
perpankSE2+: 14.358 Mwh
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 9:22 am Naslov sporočila: |
Koliko pa je to smiselno, za povprečno družinsko hišo? Namreč, samo baterija vidim, da stane toliko, kot jaz pokurim elektrike za gospodinjstvo IN ogrevanje hiše v 10 letih. Če računam na oko, da bi dal za panele in ostalo še 1x toliko, nikakor ne vidim računice
pirpy Član
pirpy Član
Objavljeno: Pet Jun 07, 2019 9:43 pm Naslov sporočila: |
Update 7.6.2019
perpankSE2+ 28.5 Mwh
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Jun 07, 2019 9:54 pm Naslov sporočila: |
Malo sem preletel staro temo, leta 2012 ni bilo pristašel sončnih elektrarn na temu forumu(razen redkih izjem), ali se je danes kaj spremenilo ?
Koliko vas še stoji za svojimi izjavami iz leta 2012-2013 ?
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2019 10:07 am Naslov sporočila: |
Spremenila se je vsaj Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. To je sedaj že tretja izdaja.
- Ni več omejitve 11 kVA (niti za moč naprave, niti za izvoz), temveč je moč naprave največ 0,8 * vsota priključnih moči.
- Če to ni dovolj, je lahko omejitev razsmernik in ne moč modulov PV.
- Za razliko od prve izdaje, je omogoče samooskrba v skupnosti. Tako je lahko tudi elektrarna 50kWp, na istem ali drugem objektu, vendar v območju iste TP, priključena v samooskrbi. V tem primeru ima svoj števec.
matjaze Član
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2017 7:54 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.15 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Pet Okt 11, 2019 10:22 am Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
Koliko vas še stoji za svojimi izjavami iz leta 2012-2013 ? |
po tej logiki bi, če bi jo možakar postavil 2012 danes že žel denarce
_________________ www.watersports.si |
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2021 3:15 pm Naslov sporočila: |
Update
29.04.2021
Perpank SE2+, 49 MWh
161.75 KB |
32 krat |
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2021 3:17 pm Naslov sporočila: |
@brac321
Kaj praviš na moj nov projekt
ev-traktor
https://youtu.be/2PYjlJFJ53Q
pirpy Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 9:31 am Naslov sporočila: |
Update 6.3.2022
Nadgradil sem elektrarno na 17.6 kWp
Pred kratkim so mi menjali dovodni kabel, sedaj imam 1 km 150 mm kvadrat kabla do transformatorja, zaprosil sem za povečanje oddajanja v omrežje iz sedanjih 10 na 14 kW,
Če bo šlo skozi super, sicer bom moral v špicah uporabiti baterije.
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=2f388cb9-29c3-4374-8be9-6d84ed81bf1f
774.2 KB |
24 krat |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 3:35 pm Naslov sporočila: |
Kje so časi, ko smo z fergusonom sadili krompir... si me z videom vrnil 20 let nazaj.
Dobro si zrihtal traktor kapo dol. Tudi elektrarna ti dobro služi, neverjetne razlike so med meseci po letih.
Tudi sam sem imel namen dati na hišo elektrarno. Vendar težko, da bo kaj. Krovec še niti predračuna ni dal za streho, nikjer še nisem naročil panelov, časi so čudni, ne veš kaj bo jutri... cene grejo le gor ...zamujeno.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 8:55 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
brac321 je napisal/a: |
Mi smo od pomladi naprej povsem Off-grid ... |
Ali lahko napišeš malo več o tvojem sistemu?
Če prav razumem je to DC sistem, s klasičnim razsmernikom. Koliko pa je fotovoltaike? Kako se obnese pozimi? Ali je še kakše drug vir energije?
Če je daljši opis, bi se izplačalo odpreti novo temo. |
Tudi mene bi to zanimalo, Če bi se ti ljubilo malo več napisat.?
kondenzator trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.47
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 1:12 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Tudi mene bi to zanimalo, Če bi se ti ljubilo malo več napisat.? |
Gre za Solaredge opremo ali kaj drugega?
pirpy Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 7:51 pm Naslov sporočila: |
brac321 ima povsem svoj sistem, V času ko je to pisal je imel svinčene akumulatorje takšne kot jih imajo v gsm stolpih in velik 8 kW power jack NF razsmernik, katerega je precej izboljšal, saj so bili kitajci zelo površni. Imel je tudi outback solarne polnilce in precej panelov na strehi.
Seveda pa je preteklo že precej vode in mogoče je kaj spremenil.
Uptime: 493 dni
