Izničitev offseta operacijskega ojačevalnika
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2018 6:35 pm    Naslov sporočila:  Izničitev offseta operacijskega ojačevalnika Odgovori s citatom
trenutno se ukvarjam z vezjem, kjer bi želel uporabiti operacijski ojačevalnik OPA196. Operacijski ojačevalnik ima 0.1mV offseta. Taka velikost offseta je v aplikaciji nekoliko moteča, ta offset bi želel izničiti.
Operacijski ojačevalnik je napajan z 10 V (single supply). V povratni vezavi krmili mosfet s katerim tvori tokovni vir (constant current sink). Shunt upor je 0.1 ohm. Offsetna napetost povzroča, da tudi ko je referenčna napetost 0 V, čez mosfet teče 1 mA toka. Ta tok bi rad zmanjšal vsaj na 10 uA.
Ali je ob uporabi single supply napajanja sploh možno doseči, da bo izhod operacijskega ojačevalnika 0 V?
Lep pozdrav
Slika iz Linear technology datasheeta.
 Velikost datoteke:  11.45 KB
 Pogledana:  3314 krat
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2018 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offset operacijskega ojačevalnika ni lastnost izhoda, pač pa lastnost vhoda.
Če želiš z enojnim napajanjem doseči 0V, mora operacijski ojačevalnik biti rail to rail, no, vsaj na GND mora iti do 0V, če že v pozitivni veji ne gre do konca. Na kratko, mora biti narejen za enojno napajanje, seveda deluje tudi na dvojnem napajanju.
Offset 0,1mV je že kar nizek, kako bi šele imel težave če bi imel preko 1mV.
Ali si lahko privoščiš shunt upor z večjo upornostjo, da bo padec napetosti večji?
Z višjo napetostjo te bo offset sorazmerno manj motil, ker boš potreboval manjše ojačanje.
Bom vprašal drugače, kakšen je največji tok skozi omenjeni shunt upor? Glede na ta podatek se potem lahko odločiš za upornost shunta, ko boš določil maksimalni padec napetosti, ki si ga lahko privoščiš.
OK, lahko uporabiš operacijski ojačevalnik, ki ima še nižji offset, cena bo zlatarska, potem boš pa nekje na vezju malce zgrešil in pozabil upoštevat kakšne parazitske upornosti in boš izničil učinek pregrešno dragega "operacijca". Včasih je boljše uporabiti kompromis in nekoliko večji padec na merilnem uporu. Obstajajo tudi vezave in "operacijci", kjer s trimer potenciometrom nastaviš offset, ampak tudi to ne dela čudežev.
zaz
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom razmislil o povečavi shunt upora. Maksimalni tok je 1.5 A.
Ker je velikost koraka pri nastavljanju toka 100 mA, ta tok niti ni tako moteč, bolj je problem to, da moram na izhod dodati releje, da ko tokovni vir izklopim, vezje dejansko odklopim od sponk, da prekinem tok.
Razmišljal sem, da bi uporabil vezje za izničitev offsetne napetost ampak me v primeru enojnega napajanja zanima ali bi v primeru, da bi moral na vhodno sponko dovesti negativno napetost, da tok izničim, ali bi to sploh delovalo?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj releje? Ali FET ni dober?
Če prav razumem, imaš tokove 0mA, 100mA, 200mA, 300mA, .... do 1500mA (po korakih 100mA). Ko izbereš 0mA enostavno dodaš še en FET ali pa na vezje z operacijskim ojačevalnikom vplivaš tako, da bo na njegovem izhodu minimalna napetost, da bo FET popolnoma izklopljen.
A to prazniš baterije?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2018 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če je (samo) offset napetost problem. Pro 100uV, bi ti moralo teči 100uA in ne 1mA. Ali daš na vhod res 0,00000V ? Kaj pa vhodni bias tok?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2018 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Najbrž misliš "pri 100uV..."
Ja, če bi bil shunt upor 1ohm, ker pa je 0,1ohm, mora biti tok 10x večji za isti padec.
Bias se pri tako nizkih upornostih lahko zanemari, veliko večja napaka izhaja iz tolerance upora.
Za reševanje problema bo treba videti celotno shemo, če sploh že obstaja in precej več opisa... kristalne krogle nimam.
zaz
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2018 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za vse odgovore!
Odločil sem se, da bom gate mosfeta pripel na GND, ko ga bom hotel popolnoma izklopiti in bo tako najmanj kompiciranja, saj ne zahtevam ločljivosti 1 mA, ampak 100 mA.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2018 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametno, popolnoma v redu rešitev. Wink
Za to niti ne rabiš dodatnega pina na mikrokontrolerju, če slučajno delaš na ta način, dovolj je že komparator, ki bo znal razločevati željeno izbiro 0mA in 100mA ali več. Na izhod komparatorja vežeš NPN tranzistor za pull-down G, lahko pa uporabiš operacijski ojačevalnik - komparator z open collector izhodom, npr LM393 ali LM339.
zaz
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2018 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj komponent lažji bo dizajn PCB-ja. Pini na mikrokontrolerju mi pa itak ostajajo Smile Bom kar z pinom mikrokontrolerja izvedel.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2018 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam.
Uptime: 6 dni
