ROKP Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:40 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 4:21 pm Naslov sporočila: Altium designer vprašanje |
Pozdravljeni, a kdo uporablja Altium designer za risanje PCB-jev?
Zanima me kako lahko uvozim datoteke iz PROJECT OUTPUT, ter jih popravljam in urejam?
Hvala!
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.50 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 4:31 pm Naslov sporočila: |
Prebrskaj najprej malo to temo, ter to temo.
Lp, Jure
_________________ Failure is always an option. |
BlazT Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2011 22:55 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.42 Kraj: Vrhnika
ROKP Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2013 9:04 am Naslov sporočila: |
Hvala!
Tečaj je prav špica!!
haRmOniKa Član
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Mar 22, 2018 11:21 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme...
V Altiumu (v16) sem naredil knjižnico za arduino module. Za footprint sem uporabil obstoječe Headerje (HDR1X8, HDR1X4, ...).
Nato sem narisal shemo in vse povezal kot je treba. Ko shemo uvozim na PCB manjkajo povezave GND in 3V3. Nekje pa samo GND. Uvozi se brez napak. Footprint in pine sem povezal z indeksi od 1 do N.
Kaj bi lahko bilo narobe, da ni povezav?
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 9:15 am Naslov sporočila: |
Pine na shemi nimaš čisto v rastru in v resnici niso povezani. Pozumiraj na maksimum in preveri. Druga varianta je, da imaš podvojeno oštevilčenje pinov (več pinov v komponenti z isto oznako).
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 10:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Knjižnica za NodeMCU, ki sem jo našel na githubu ni bila dobra. Tam so bili pini poimenovani z nizi in so se med seboj ponavljali. Naredil sem svojo komponento in deluje
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.40
Objavljeno: Sob Mar 24, 2018 10:32 am Naslov sporočila: |
Nodemcu lib na githubu je zanič.
Novo vprašanje: ali je možno v draftsmanu namesto designatoejev npr. R1, R2, R3... izpisati parameter value, npr 1k, 22k, 100k... Meni ne uspe. Bi pa bilo zelo uporabno za ročno montažo.
haRmOniKa Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2018 3:04 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje bi dodal. Na priloženi sliki je levo Altium gerber. Nato ga shranim in odprem v FlatCam (desno), kjer ga pripravim za graviranje. Zakaj pride do takšnih napak? Format je RS-274-X.
Podobno sem delal v programu SprintLayout in do napak ni prihajalo pa je gerber format isti.
115.45 KB |
10 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2018 3:23 pm Naslov sporočila: |
Premakni izhodišče (E O S) levo spodaj izven tiskanine.
haRmOniKa Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2018 6:03 pm Naslov sporočila: |
Pa je res bolje. Hvala!
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 9:52 pm Naslov sporočila: Kako narediti modul-komponento |
Imam modul iz Ebaya, ki je cca 2x2cm, ob straneh ima 100mils letve. Modulček je tako dvignjen za cca 2mm (ali več) od pcbja. Komponento sem naredil, vendar mi pa Altium teži, če postavim kako drugo komponento pod ta modul. Kako narediti, da ne bo težil in bom lahko izkoristil tudi prostor pod modulom? Pa fajn bi bilo, če bi se dalo silk za ta modul izklopiti.
Kako vi delate komponente - modulčke?
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 11:03 pm Naslov sporočila: |
Dizajn Ruls Component Clearance izklopi (lahko tudi samo za to komponento, čeprav jaz imam to v celoti izključeno). Od v. 16 dalje pa lahko nastaviš 3D clearance. Moraš imeti prave 3D geometrije, potem pa zna tudi pod elemente dajati nižje elemente brez "jamrunge".
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 10:47 am Naslov sporočila: |
Kako lahko v Altiumu nastavim, da mi pri AutoRoute ne povezuje GND? Rad bi, da je GND celotna ploščica in se povežejo samo signalni pini.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Apr 08, 2018 1:39 pm Naslov sporočila: |
mogoče se da kje v pravilih nastavit. Amapak pravilo večine industrije je autorouter is not perminted. Ker ti ne bo povedal, da ti nekje manjkajo blokirni kondenzatorji oz da je neumnost če jih postaviš 1cm in dlje stran od čipa..
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
