MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 21, 2018 11:56 pm Naslov sporočila: |
Iz firbca me zanima: ali prav piše podatek na hupi "6V 20W"?
Glede na podatek pri 12V 90W od 12V do 45V....
Kaj pa piše na starem originalnem 6V 17W navitju? RMS od(V) do(V)?
(Zanimivo, da je navitje 17W, hupa pa 20W).
tomy4984 Član
Pridružen-a: Sre 18 Okt 2017 13:34 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.24
Objavljeno: Čet Mar 22, 2018 11:14 am Naslov sporočila: |
Ne, nikjer ne piše, bral sem na nekem forumu, tudi sam sumim da je malo premočna. Jo bom dal danes ne en drug moped s 6V navitjem, in ji izmeril tok, kateri teče skoznjo.
Vsi mopedi z 12V navitjem imajo napetostni regulator v osnovi, kateri stabilizira napetost ne glede na obrate-priponka.
V originalu z 6V navitjem in 17W, je pa tako, da ima motor prav tako pomožni akumulator, kateri se uporablja za napajanje žarnic.
66.74 KB |
3 krat |
tomy4984 Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2018 11:16 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Pa tale ropotuljca sploh dela na enosmerno napetost?
/edit: sem (pozno) opazil da si predvidel izmenični izhod zanjo... |
Lahko ji rečeš ropotuljica, ampak tale ropotuljica je premera cca. 9cm
tomy4984 Član
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 8:57 am Naslov sporočila: |
Preberi tudi text.
Kakšno baterijo, s kakšnim tokom in koliko časa je potrebno, da se baterija napolni.
Takšen polnilec ni primeren za hitro polnenje. Za 1,2Ah baterijo0.5A pomeni 0,4C.
V člaku se predlaga 60mA za 2400mAh baterjo. Polni se z 0,025C.
Se boš cca 2 dni vozil z motorjem, da boš napolnil prazno baterijo ?
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
tomy4984 Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 11:21 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Preberi tudi text.
Se boš cca 2 dni vozil z motorjem, da boš napolnil prazno baterijo ? |
Nisem dopisal enega podatka, da je predviden konektor za polnjenje baterije ko motor ne dela, ali če dalj časa stoji. GPS mi javi ko je baterija skoraj prazna.
Polnjenje sem predvidel, da pač tačas ko se grem vozit, da jo sproti napolni, kar jo.
priznam pa da nisem natančno prebral članka - malo prepočasi bi jo napolnilo ja..
Kaj pa ta? Malo me moti edino tipka za začetek polnjenja. Z R7 bi omejil tok polnjenja?
https://www.eleccircuit.com/automatic-ni-mh-battery-charger-can-make-by-yourself/
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 6:11 pm Naslov sporočila: |
Ja, R7 določa tok polnenja.
Polnilec mi ni všeč.
Kot si že sam ugotovil, ni avtomatski in ima samo en način detekcije polnih baterij.
Ne premore niti časovne omejitve polnenja.
Če iz kakršnegakoli razloga ne preneha polnit baterij (glede na komentarje, se vsaj nekaterim to dogaja), jih uničuje.
Kaj je narobe s svinčenim akumulatorjem ?
tomy4984 Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 8:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj je narobe s svinčenim akumulatorjem ? |
Problem je samo dimenzija, kupil sem takega ki mi gre v škatlo za orodje:
Kaj pa tak, to je že malo bolj zanimivo
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=813
tomy4984 Član
tomy4984 Član
int47 Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 6:18 pm Naslov sporočila: |
PIC rabi program.
tomy4984 Član
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:08 pm Naslov sporočila: |
Poznam mopede, imel v mladosti tri, zato sem ti tudi podal najbolj enostavno rešitev, saj lahko za okras pustiš noter original.
tomy4984 Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:21 pm Naslov sporočila: |
Nisem opazil da bi mi podal kako rešitev, razen z 12V hupo. Akumulator ne bi prišel v tisti škatli ampak v air box škatli na levi strani.(priloga) Nekateri modeli so imeli takšno izvedbo akumulatorja, zato pa tudi samo dve usmerniški diodi z varovalko.
Vseeno bi rad naredil en polnilec da preneha s polnjenjem ko se akumulator napolni.
195.32 KB |
14 krat |
alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 4:56 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
zanima me če ima kdo podatke za vžig od elektronika e90 katero navitje je za elektriko, obratomer...
3.37 MB |
10 krat |
_________________ Lp, Alexis |
