Motor pralni stroj
Mare13
Pridružen-a: Čet 26 Okt 2017 22:27
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2018 12:17 pm    Naslov sporočila:  Motor pralni stroj Odgovori s citatom
Po 18 letih se nam je pokvaril pralni stroj. Verjetno ga bomo tako in tako zamenjali, če se pa da, bi ga pa rad spravil nazaj med žive. Problem je ker se boben noče vrteti. Odstranil sem motor, ter pomeril upornost na krtačkah, ta kaže od 4ohm to 18 ohm, odvisno od položaja rotorja. Nisem ravno strokovnjak za motorje in (energetiko na sploh), zato me zanima ali je to OK? Motor ima 9 žic od tega sta dve za senzor obratov (ta ima 180ohm) ter dve za krtački. Ostalih 5 žic gre v stator, med njimi ne najdem nobene upornosti, razen med obema sivima je skoraj 0 ohm, kar je verjetno OK? Mi zna kdo na podlagi mojega teksta ter priloženih slik diagnosticirati napako?
Hvala, pa lep dan.
 Velikost datoteke:  3.14 MB
 Velikost datoteke:  2.7 MB
 Velikost datoteke:  1.9 MB
 Velikost datoteke:  1.63 MB
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2018 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če so ščetke še dovolj dolge. Namreč na mojem PS sem jih že dvakrat menjal.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2018 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se upornost med krtačkama tako spreminja, je ali zanič rotor ali pa krtačke. Vzemi jih ven in poglej, če so do konca izrabljene, ti bodo nove naredili TU. Prej pa pomeri rotor, upornost med nasprotnima lamelama kolektorja (tako kot nanju tiščijo krtačke) mora biti enaka na cca 10%, ne glede kateri dve meriš. Sicer je zanič rotor.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj še eno sliko, kjer se vidi tip ali model motorja.
baresi
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odličen videoposnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=CtulRqznbzI
... iz katerega se da dobiti dovolj uporabnih informacij, da lahko tudi sam diagnosticiraš napako.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve žici sta lahko termična varovalka. Stator ima dve navitji za hitro in počasno pranje.
Mare13
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Gre se za electrolux ew1248w, slika modela motorja ter stanje krtačk je na spodnjih slikah.
Meril sem upornost rotorja, in je konstantna cca. 2.2ohm.
Pogledal sem tudi video posnetek znanstvenika, pa moram rečt da moj nivo znanja o motorjih ni na dovlj visoki ravni, da bi točno razumel, kako diagnosticirat napako Smile
Krtačke zgledajo obrabljene, vendar se mi ne zdi, da bi bil to vzrok za nedelovanje. Kakorkoli naj preceni nekdo, ki se spozna.
 Velikost datoteke:  2.18 MB
 Velikost datoteke:  1.97 MB
 Velikost datoteke:  3.3 MB
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Tele krtače (vsaj tista na sliki IMG_6108.JPG) so po moje zrele za menjavo.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki service manual iz https://elektrotanya.com/electrolux_ew1248w.zip/download.html
na strani 53 54 je priklop motorja, konektor je 10 polni s tem da pol 2 ni priključen, posledično 9 žic.
preveri upornosti po shemi konektorja!
 Ime datoteke:  electrolux_ew1248w.zip
 Velikost datoteke:  9.16 MB
 Downloadano:  8 krat
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Popolnoma se strinjam s "frenki" jem. Lepo se vidi, da je ščetka "obžgana" zaradi iztrošenosti, ker na trenutke izgubi kontakt s kolektorjem. Taka ščetka lahko povzroči hudo poškodbo kolektorja. Ščetka bi morala gledati iz ohišja vsaj poldrugi centimeter. To lahko preveriš tako, da to ščetko potisneš v ohišje in izmeriš njen hod in prišteješ odmaknjenost nosilca od kolektorja.
Priporočam zamenjavo z originalom kajti zelo težko je določiti trdoto in material kateri najbolj ustreza kolektorju. Razni cenejši nadomestki se lahko izkažejo za zelo drago izbiro.
l.p.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem zasledil da ima ta motor naslednje upornosti navitij:
- stator - 1,77 Ohm +/- 7%, pin 5 in pin 10;
- rotor - 2,14 Ohm +/- 7%, pin 8 in pin 9
baresi
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Mare13
Pomeri posamezne upornosti po priloženi tabeli, tabela je iz servisnih navodil, ki so pripeta v mojem prejšnjem postu.
Glede krtačk so ti že napisali, da so potrebne zamenjave, kljub temu, bi preveril najprej motor z ohmetrom in če ni kaj posebno narobe bo po vsej verjetnosti delal z novimi krtačkami.
 Velikost datoteke:  427.94 KB
 Pogledana:  36 krat
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor lahko preizkusiš tako, da skleneš žici z oznako 8 in 1, na 5 ali na 10 daš fazo, nulo pa daš na 9. Vse druge žice pusti nepriklopljene. Seveda po priloženi shemi. Ampak pazi direktno brez kakšnega regulatorja ga ne priklapljaj, ker bo motor dosegel velike obrate in boš motor uničil. Lahko ga pa za test preizkusiš z enomerno napetostjo. Jaz sem testiral motor kar z računalniškim napajalnikom na 12V enosmerne napetosti, ko sem menjaval krtačke. V tem primeru seveda motor nima moči in obratov, ampak toliko je da vidiš, če se os motorja obrne. V tem primeru daj na 5 ali na 10 + žico iz napajalnika, na 9 pa daj žico - iz napajlnika.
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, tak motor se priklopljen direktno na 230V, neobremenjen, obrne na konkretnih 25.000 vrt./min.
Preverjeno.
Preživela oba, hihi.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2018 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spužva je napisal/a:
Preverjeno.
To je bilo verjetno samo za par sekund.
