spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.95
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 1:45 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da si na spletu prebereš osnove delovanja koračnih motorčkov, tega je ogromno.
Glede na zastavljena vprašanja bo dobro, da najprej razčistiš osnovne pojme, potem pa bomo lažje reševali težavo.
Marko |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 2:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko ga z enosmerno napetostjo tudi vrtiš. Kot vidiš ima motorček dve tuljavi. Vrtiš ga: 1. tuljava + - , 2.tuljava + -, 1.tuljava - +, 2.tuljava - + in od začetka. |
spart Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 2:43 pm Naslov sporočila: |
shmandi je napisal/a: |
To bi potem moral za en sam obrat baterijo 4krat preklopit na druge pine
Nekaj sem prebral da obstaja več načinov krmiljenja.
Jaz vse kar bi potreboval je vrtenje motorčka, ki poganja stvar kjer ni potrebe po natančnosti.
Ne bi se rad kaj dosti ukvarjal s tem upravljanjem motorčka ker imam še druge stvari. Se da v trgovini dobiti kaj takega da bom samo priklopil na motorček in bo stvar delovala brez da bi se moral prej učiti programirat?
Nazadnje urejal/a spart Čet Apr 12, 2018 5:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
shmandi Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 5:03 pm Naslov sporočila: |
[quote="spart"]
To bi potem moral za en sam obrat baterijo 4krat preklopit na druge pine? :-k
[/quote]
Ne. S tem bi zgolj naredil 4 "korake". Za obrat pa odvisno koliko polni je (16, 32, 64...) |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 8:25 pm Naslov sporočila: |
spart je napisal/a: |
Ne bi se rad kaj dosti ukvarjal s tem upravljanjem motorčka ker imam še druge stvari. Se da v trgovini dobiti kaj takega da bom samo priklopil na motorček in bo stvar delovala brez da bi se moral prej učiti programirat? |
Ja, res je več načinov krmiljenja...
Najbolj enostavno je unipolarno, če imaš motorček s 5 ali 6 žicami, torej 4 tuljave. Takega lahko krmiliš tudi bipolarno, kot je napisal shmandi. Motorčki s 4 žicami se krmilijo samo bipolarno. No, obstaja še microsteping... še vedno bipolarno ampak več korakov, še več korakov.
Ja, enostavnega načina ni, da bi motorček kar priključil... ja, priključiš na krmilnik in potem gre.
Da motorčka ne skuriš ima krmilnik možnost omejitve toka. Zdaj pa najprej branje nekaj osnov kako delujejo koračni motorčki, kako so sestavljeni in kako se jih v osnovi krmili.
Če bi rad samo to, da se motorček vrti na tvojo željo, ne rabiš zaraj mikrokrmilnika ali računalnika, dovolj je krmilnik motorja, generator impulzov in nekaj stikal. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ali pa še lažje - DC motorček.
Je pa res, da se bo več naučil če sestavi krmilnik za koračni motor. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 9:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko ga priklopiš brez driverja na AC preko trafota ustrezne napetosti _________________ lp, ElGrigon |
spart Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2018 12:05 am Naslov sporočila: |
To pa res ni težko narediti pa še poceni je.
Kakšen kondenzator in napetost iz trafota bi potreboval v mojem primeru ko imam tak motorček, motor se vrti s približno 180/minuto in ob tem opravlja še neko delo. |
v.j. Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2018 11:06 am Naslov sporočila: |
Tole brez driverja je neuporabno. Motorček se res zavrti, to je pa tudi vse. Odvisen si od fiksnih vrtljajev glede na frekvenco. Zadeva deluje podobno kot enofazni asinhronski elektromotor, kondenzator za pomožno fazo. Da bi dosegel stabilno delovanje, bi morala faza biti obrnjena za 90st.
Če imaš pri roki unipolarni stepper, narediš enostaven krmilnik s CD4017 in 4 tranzistorji. Lahko ga predelaš ali krmiliš tudi kot bipolarni stepper brez posebnih predelav.
Če imaš v rokah bipolarni stepper je trenutno zelo enostavno in cenovno zelo ugodno, če ga krmiliš z:
https://www.google.si/search?q=a4988
Potrebuješ še enostavni generator impulzov, da poganjaš korake, brez pač ne bo šlo, narediš lahko kar z NE555 _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Apr 13, 2018 12:30 pm Naslov sporočila: |
Driverji za takšne male motorčke so zelo poceni.
Ta je 7$.
Lahko iščeš še ceneje, ali dražje in hitrejšo dostavo.
Direktno na izmenično napetost je res, kot pravijo, neuporabno.
Na ebay-u je toliko tega, da prodajajo.  |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Apr 13, 2018 10:06 pm Naslov sporočila: |
Spodobilo bi se, da v profilu izpolneš kraj od kod si, da se javi kdo blizu tebe, ki bi ti pokazal te stvari. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
spart Član
Objavljeno: Pon Apr 16, 2018 9:40 pm Naslov sporočila: |
Kit bom kupil in se sam učil.
Če samo še kdo pogleda na link če je notri vse kar potrebujem za poganjanje bipolarnega motorčka.
Ali pa moram posebej kupiti še to?
Prosim te, če ne lepiš več takih klobas (povezav) na forum!
mkezmah Član
Objavljeno: Tor Apr 17, 2018 8:32 am Naslov sporočila: |
Ta kit je bolj za RFID.
Za poganjanje 3 stepper motorčkov je dovolj že tole.
Predvsem glej, da imaš mikrokrmilnik in stepper driver. Potem pa vmesno vezje, da to dvoje povežeš ali kar univerzalno ploščico, še posebej če bi se rad učil. Seveda pa potrebuješ še DC napajanje. Navadni univerzalni usmerniki (črne majhne škatlice, ki jih daš v vtičnico in na njih s preklopnim stikalom nastaviš napetost) bodo za majhne koračne motorje dovolj.
Marko |
Uptime: 7 dni
