Regulator napetosti
haRmOniKa
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2018 7:25 pm    Naslov sporočila:  Regulator napetosti Odgovori s citatom
naredil sem vezje, kot je prikazano tukaj.
Napajalna napetost je 12V, vendar se čip 7806 zelo pregreva. Na trenutke je vroč, da ga ne moreš držat, na trenutke je malo manj vroč.
Lahko rešim pregrevanje še kako drugače kot s hladilnim rebrom?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2018 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej moč na regulatorju je:
P = (vhodna napetost - izhodna napetost) x izhodni tok
P = (12V - 6V) x I
Torej povedati moraš samo še kakšen je izhodni tok, oziroma tok porabnika.
Ampak moč ne bo magično izginila.
Manj se bo grelo samo če uporabiš DC/DC pretvornik.
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2018 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, potem je smiselno, da uporabim adapter z manjšo napetostjo. Priklopil sem 7.5V adapter in je mnogo bolje.
Tok porabnika je naj bi bil manj kot 1A. V najslabšem primeru je potem (12V-6V)*1A = 6W. Zanimiv, da teh 6W segreje regulator na temperaturo, ki jo s prstom ne držiš.
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2018 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, potrebujem 6V+/-0.1V napetosti. Kaj bi bil potemtakem najbolj primeren izvor?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh 6W si lahko predstavljaš kot 6W žarnico v dimenziji regulatorja .
Dejansko je pomembno razmerje med hladilno površino in močjo in NE samo moč!
Za uspešno hlajenje potrebuješ cca 7x7cm veliko hladilno telo. Ocenjeno čez palec. Točne porabe nisi navedel.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulator obvezno montiraj na hladilnik.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7806 regulator uporabljš, toleranca izhodne napetosti pa želiš 0,1% Smile
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hladilnik je naslednja stvar.
Ja, toleranca je majhna, samo kaj ko ne poznam nič boljšega od 7806. Teh 6V uporabljam za zagrevanje elektrokemičnega senzorja in zgleda, da deluje tudi, če je malo večje odstopanje.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Padec na regulatorju je cca 2V, za uspešno regulacijo se priporoča ene 3V večja vhodna napetost kot bo izhodna. V tvojem primeru je najprimernejši dovod 9V. Regulator višek napetosti pretvarja v temperaturo, zato jo moraš odvajati na hladilno rebro. Če poraba toka preseže vršno vrednost 1A (6W), se mora izvesti rešitev tako, da s tem regulatorjem krmiliš močan tranzistor ob upoštevanju dodatnega padca napetosti cca ene diode, torej v srednjo (sense) nogico (2) dodaš eno diodo. Za večni mir je tudi ta močnostni tranzistor najbolje dati na hladilno rebro. Vezava je: C tranzistorja in noga 1 čipa sta skupaj, noga 2 čipa gre na katodo diode in naprej na 0V, noga 3 gre na bazo tranzistorja in emitor tranzistorja je potem izhod 6V. Tako se je nekdaj popravljalo pretvornike za ZX Spectrum.
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@joztom hvala za tole. Bom poskusil.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haRmOniKa je napisal/a:
Če že uporabljaš adapter, bi lahko vzel univerzalni adapter in ga nastavil na 6V. tak adapter dobiš trgovini za ca 10-12€
aljoš
"7806 regulator uporabljš, toleranca izhodne napetosti pa želiš 0,1%"
odstopanje napetosti od 6V na 6,1V ni 0,1%!
 Velikost datoteke:  135.15 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravim, da bi on od tega regulatorja želel takšno toleranco....
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni toleranca +/-0.1V pri šestih voltih 1.67%? No, tudi to ne zmore 7806, ampak za silo bo Smile
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2018 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki primer nastavljivega regulatorja... se dobi poceni na ebay.
lp.
 Velikost datoteke:  55.74 KB
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2018 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročeno Smile Kako se bo obnesel pa sporočim.
