AudiAllroad Član
Pridružen-a: Sob 01 Okt 2016 23:07 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 3:14 pm Naslov sporočila: Philips LCD 3D Smart TV problem??? |
Imam Smart televizor Philips z 3D. Problem je sledeč, ko imam tv prižgan na HDMI se mi po določenem času TV ugasne "črna slika" potem se po 2s zopet sama prižge "brez Philips logotipa", in se naključno težava ponavlja. Probal sem tudi druge HDMI vhode in težava ostaja enaka. Edina stvar, ki sem jo opazil ob izklopu televizorja, da nekaj časa po izklopu nekaj zvok "klika" iz televizije na 30-40s" tudi med samim delovanjem. Mogoče kdo ve kakšna bi lahko bila približno okvara, mogoče kakšni kondenzatorji? TV nima Android sistema in je stara približno 5 let, slika je pa še vedno super. Mogoče veste kako veš, če je kondenzator slab, če jo odprem? Model televizorja; 42PFL6678K/12.
Vnaprej hvala,
AudiAllroad Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 3:34 pm Naslov sporočila: |
Da še dodam...Sem bil tudi v servisnem meniju, kjer sem pogledal “delovnd ure” pokazalo jih je kar 4200 :O sem pa drugi lastnik TV-ja. Pregledal sem Errorje in nobenega ni bilo vpisanega. Naj še povem, da se simptom za circa. 1 uro umiri, če izklopim TV za par minut iz elektrike.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 4:23 pm Naslov sporočila: |
Torej ali se TV ugasne ali samo ne prikazuje slike ton pa je še vedno? Kondenzator z opazovanjem v dosti primerih ugotoviš da je slab.
AudiAllroad Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 4:54 pm Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
Torej ali se TV ugasne ali samo ne prikazuje slike ton pa je še vedno? Kondenzator z opazovanjem v dosti primerih ugotoviš da je slab. |
Televizor se resetira sam od sebe med tem ni ne zvoka ne slike. Ko se prižge je slika in zvok normalno nato se zopet resetira in to se skos ponavlja. Da dam še primer, da se bomo narobe razumeli; Prižgem TV slika je normalna in zvok tudi potem se pa naključno sama od sebe resetira med resetom ni zvoka ne slike. Potem se zopet prižge normalno z sliko iz zvokom in potem se reset ponovno ponovi. Interval je lahko na 1min ali manj. Prvo moram počakati približno 24h da se kondenzatorji izpraznejo vsaj tako se nekje bral?? Potem bom pa pogledal v kakem stanju so (sepravi gledam samo zgoraj če je napihnjen ali obarvan)?
cici Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 6:49 pm Naslov sporočila: |
Za opazovanje ni potrebno nič čakati.
AudiAllroad Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 7:17 pm Naslov sporočila: |
Za opazovanje ni potrebno nič čakati. |
Sem odprl in ne vidim nič sumljivega na konden. pošiljam slike, ker jaz sem lalek v tem.
Link:
AudiAllroad Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 8:27 pm Naslov sporočila: |
Mi je nekdo pobrisal linke fotografij. Odklopil sem matično ploščo in napajalno ploščo sem pregledal in nisem našel nič sumljivega sedaj se pa tv prižge brez klikanja ampak je samo črna slika brez logotipa oz. ne prikazuje več nič... sem pa večkrat preveril če je vse OK vklopljeno. Zgleda bo potrebno po novo... :/
cici Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 9:17 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje je krivec za to "mrzli spoj".
AudiAllroad Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 9:29 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje je krivec za to "mrzli spoj". |
Na maticni plosci ali ja napajalni plosci?
cici Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2018 6:40 am Naslov sporočila: |
Jaz tega s temi podatki ne morem lokalizirati na daljavo.
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Jun 03, 2018 7:23 pm Naslov sporočila: |
A je mamaplata s keramičnim hladilnikom na procesorju?
AudiAllroad Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2018 8:40 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
A je mamaplata s keramičnim hladilnikom na procesorju? |
Tako ja.
3.08 MB |
12 krat |
![Z8HRXh[1].jpg](files/thumbs/t_z8hrxh_1_.jpg)
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 8:38 am Naslov sporočila: |
Z osciloskopom bi lahko preveril stabilnost napetosti iz napajalnika.
Sumim pa na hladne spoje pri glavnem CPU, kar reši reballing. Nekateri člani foruma to lahko naredijo.
AudiAllroad Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 5:26 pm Naslov sporočila: |
Sem odnesel na TV-servis in je na sumu matična plošča ja, ker ne da več signala. Zdaj do 150€ še dam za servis če ne grem pa po novo hvala za odgovore.
bostjang Član
