Zvokovni analizator IN9
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Nostalgija - samogradnje
Knap
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 12:38 am    Naslov sporočila:  Zvokovni analizator IN9 Odgovori s citatom
Elektronika je gotova. Sledi izdelava ohišja. Ima kdo kakšno idejo? Zadeva nima nobene funkcionalne vrednosti. Zanimiva bo postala le v dobrem ohišju, ki bo poudarilo izgled. Širina vseh 20 lampic je 37 cm. Pripravljeno imam osnovno ohišje odsluženega DVD predvajalnika. Nanj bi pritrdil spredaj in ob straneh marmor ali kak drug kamen. Na vrhu bi dal črno 1 cm debelo ogledalo v katerega bi vstavil lampice. Vsi priključki in vklopno stikalo bi bilo na zadnji strani. Spredaj morda samo velik gumb na sredini za nastavitev občutljivosti.
Velikost lampic 10 cm vidni del, skupaj 14 cm, premer 9 mm.
Link za ogled: https://1drv.ms/v/s!AlFPPUdOCG-LgTz3ifdYltoSDBQk
Posneto z mobilnim telefonom, manjkajo nizki toni.
Za informacijo
 Velikost datoteke:  107.09 KB
 Pogledana:  28 krat
Iz črnega na belo.
Milek
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 1:54 pm    Naslov sporočila: icon_great odlično Odgovori s citatom
Pozdrav
Odlično zgleda.Dobro narejeno.Ogledalce bi dal za lampice,za panel ploščo (spredaj) pa zatemnjeno plexi steklo (akril).Plexi zrežeš z laserjem,da je površina reza gladka
lp Dancing
Knap
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Milek hvala za namig. Ogledalce za lampami je dobra rešitev. S tem bi lahko lampice tuditi fiksiral. Koristna informacija je bila tudi izdelovalec PCB Seeed. Celotna zadeva je sestavljena iz desetih, dvo kanalnih, pasovno propustnih, analognih filtrov drugega reda. Enostavna montaža in enostavno popravilo ali prilagoditev.
Iz črnega na belo.
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.08
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Všeč mi je. Kakšne lampe so to?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Npr. https://www.ebay.co.uk/itm/263592926575
Priklop in "pogon": https://www.die-wuestens.de/rd/IN9-2.pdf
Knap
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja lampe so IN9. Sicer je lažje krmiliti IN13. IN9 je tokovno krmiljena lampa in je potrebna majhna iznajdljivost pri višjih frekvencah. Dokler uporabljamo samo enosmerne komponente je vse OK. Nikjer v načrtih nisem zasledil točno tega kar sem želel. Lampe so se prožile nenadzorovano, redko od nič ampak kar nekje v sredini.
Iz črnega na belo.
Knap
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno kot tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=Hs91jhrXU4I
Za željeno mehkobo gibanja in izenačevanje hitrosti gibanja je bilo potrebno prilagoditi skoraj vsako končno stopnjo posebej, glede na frekvenčni spekter.
Iz črnega na belo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.bad-dog-designs.co.uk/submitted.html
ideje če ti je všeč
Knap
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izjemno, dobil sem idej in se v njih izgubil. Preveč na enem mestu. Najbolj mi je všeč in po moje bi se najbolj skladal z mojim izdelkom ta na sliki. Morda bi barvo med ohišjem prilagodil vrsti vhoda. Uporabljam namreč USB , AUX, Tuner in bluetooth.
 Velikost datoteke:  106.19 KB
Iz črnega na belo.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če za ogledalo vzameš t.im. front mirror in narediš kotna zrcala za vsako lampico. Po mojem bi bil to hud efekt. Pa še vidno bi bilo z vseh strani.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj boš analiziral, to človek res nikakor ne rabi. Naredi profesionalni VU meter in če se da z zadrževanjem peak vrednosti, to je vsaj čemu namenjeno in ni kot kitajski tranzistor.
Knap
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mosqito, idejo z ogledali sem že nekaj premleval. Lampa od zadaj ne izgleda prav vredu. Vidi se dosti slabše. Bom naredil še nekaj fotk spredaj in zadaj za lažjo predstavo.
Joztom, po 40 letih dela bi lahko imel več izkušenj s komunikacijo. Svoje mnenje lahko vsiljuješ svojim bližnjim meni pa odgovoriš na vprašanje. Nič druga ne prosim.
Vseeno hvala za mnenje. Analiziral pa bom zvok, ki se strokovno imenuje glasba. Nekaj sem prikazal v linku pri odprtju teme. Res pa ne vem kako bi prikazal peak vrednost z zadržanjem s to lampo. Lepo prosim za rešitev, načrt, link ali kaj koristnega.
Iz črnega na belo.
Milek
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 10:33 am    Naslov sporočila: icon_great odličen dizajn Odgovori s citatom
Knap je napisal/a:
Knap,dober dizajn,pohvalno.Mislim,da ti bo ta ustrezal;malo retro,les,pa lepa osvetlitev.Za negativne komentarje se ne obremenjuj,ljudje ne vedo kaj pišejo .In najhuje je to,da se v studiju matramo z masteringom,pol pa ti isti ljudje,ki imajo največ za komentirati poslušajo glasbo na "tranzistorjih" Very Happy
Knap
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Milek hvala za vspodbudo. Ko bom imel gotovo ti ga prinesem pokazat. V zdajšnjem stanju je slabo mobiln - krhek. No pol pa bomo pregledali skalo, morda, če mi bo bom naredil logaritemsko čeprav je lampa linearna. Trenutno delam na AVL-u in ohišju.
Iz črnega na belo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2018 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale je prav kot tvoj , spodaj je še par primerkov
http://www.bad-dog-designs.co.uk/woodclocks.html
1500 funtov + VAT ???
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Nostalgija - samogradnje Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
