matejgt Član
Pridružen-a: Pon 15 Nov 2004 11:42 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:06 pm Naslov sporočila: Rele sklopke kompresorja klime |
Imel bi eno vprašanje, imam težave z klimo pri avtu (carisma l.2000)! Skratka klima mi ne dela več, preverjeno - plina je dovolj, sistem tesni! Pri vklopu klime ne slišim sklopke "click" ki bi vključil kompresor, torej je tu nekje težava! Poskusil sem odstranit rele od sklopke in sem zadevo mostičil pa stvar ne vklaplja sklopke! Napetost na releju je! Poskusil sem še direkt na kompresorju priključit sklopko in ta DELA!!! Torej mislim da je težava od releja do sklopke, kjer nekako ni povezave! Sedaj pa me zanima ali je od releja do sklopke direktna povezava ali je morda kakšno dodatno "stikalo - pogoj" ki morebiti izklopi sklopko! Upam da sem bil dovolj razumljiv!
Ali ima kdo izkušnje z tem? Hvala |
urosr Član
Pridružen-a: Pet 27 Dec 2013 15:11 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.22 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:22 pm Naslov sporočila: |
Preglej inštalacijo, kaj je z konektorji in žicami, je pa včasih vmes pogoj še kako tlačno stikalo na ceveh, probaj še tam kaj se dogaja. |
matejgt Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:53 pm Naslov sporočila: |
Po žicah je težko it.... malo iščem če bi najdu električno shemo od klime za carismo, to bi blo najbolje! |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 1:11 pm Naslov sporočila: |
Mogoče boš TU našel kaj uporabnega.
L.p. [/url] _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
matejgt Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 1:17 pm Naslov sporočila: |
...sem ravno dobil shemo in ja, pred sklopko je še "refrigerant temperature switch" torej neko stikalo za temperaturo sistema, verjetno je to stikalo na kompresorju! Torej bo tu verjetno problem! |
matejgt Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 1:29 pm Naslov sporočila: |
....to stikalo je na kompresorju, ali morda ve kdo, če se ga lahko odstrani brez da bi izpraznil sistem - plin, torej če je to stikalo v "zatesnjenem sistemu"? |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 10:09 pm Naslov sporočila: |
Senzor nima stika z plinom - tipa ohišje, torej ga lahko demontiraš.
Ponavadi je ta senzor samo pritisnjen v ohišje kompresorja iz zunanje strani in ga drži neka vzmetna ploščica, videl pa sem tudi že da je zalit z smolo(subaru).
Taki kompresorji imajo samo en pin na konektorju tako da si ga najbrž že preveril s tem da si poslal 12v v kompresor. |
matejgt Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 11:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore!
Morda še to, če kdo to ve, čemu služi to stikalo, verjetno se ga ne sme kar preskočit??? |
vilnev77 Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 7:30 pm Naslov sporočila: |
Termična varovalka za zaščito pregretja kompresorja - ribanja. Je za enkratno uporabo. |
