krmiljenje hitrosti obratov pumpe za pretakanje vina
Deizzy
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2008 21:17
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 12:53 pm    Naslov sporočila:  krmiljenje hitrosti obratov pumpe za pretakanje vina Odgovori s citatom
Živjo,
rad bi kontroliral hitrost obratov pumpe ob pretakanju vina. Pumpa je tista klasična z enofaznim priključkom. Zanima me na kakšen način bi lahko kontroliral obrate? Mora biti to frekvenčni pretvornik ali je lahko kaj cenejšega? Naprimer tole: https://www.ebay.com/itm/Speed-Governor-Regulator-Speed-Control-2-A-Fan-Fans-Axial-Fan/202242596447?hash=item2f16991e5f:g:UVMAAOSw~P9aoAFh
pumpa pa je nekaj podobnega tej: https://www.merkur.si/crpalka-za-vino-alpina-rover-20
Hvala za odgovor
Deizzy:=)
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejša gverilska metoda je ventil med vhodno in izhodno cevjo. S pripiranjem določiš pretok "kroženja na mestu", razlika med pretokom črpalke in povratnim pretokom bo pa tekla po cevi.
LP, Igor
Deizzy
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm ne to mi ne pride v poštev, ker potrebujem pri pasterizaciji in tam bi si rad pri polnilni liniji montiral frekvenčnik ali karkoli že, ki bi spreminjal obrate pumpe na začetku pred pasterizatorjem, problem je tudi, ker je treba vmes med pasterizacijo večkrat spremenit obrate pumpe.
Zato me zanima, če bi bil tisti variak iz ebaya vredu rešitev.
Deizzy:=)
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravi variak bi bila čisto v redu rešitev, verjetno celo ena boljših in daleč najbolj robustna. Frekvenčni regulator za enofazni motor bi bil najbrž v redu. Tisto na ebayu ni niti letel mimo variaka, kaj šele da bi bil to variak, notri je dokaj navadni regulator moči s triakom, ki bi verjetno tudi za silo deloval, za ventilatorje je v redu.
Ta črpalka se lahko tudi pripira namesto by-pass ventila kot ga omenja igo.
Za pasterizacijo bi verjetno rabil precej točno kontroliran pretok, rešitev bi bila neke vrste peristaltična črpalka, ki ima izredno natančen pretok, ki je sorazmeren vrtljajem tudi pri zelo nizkih pretokih.
Peristaltične črpalke so lahko tudi zelo velike, npr:
http://enovodopivec.si/produkti/oprema_za_enologijo/crpalke_za_vino_in_most/23/peristalticne_crpalke/
Za kaj več bi moral napisat več podatkov, npr pretok in še kaj.
