Detekcija toka
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2018 2:56 pm    Naslov sporočila:  Detekcija toka Odgovori s citatom
Po žici teče tok 10A do 20A ali pa ne teče. Narediti moram detekcijo ali tok po žici teče ali ne. Napetost je 230-275V/50Hz. Problem je, ker moram ta tok meriti s tokovnikom, ker se ne smem/ne morem priključit na kontakte direktno. Izhod "detektorja toka" naj bi bil relejski.
V misilih imam sicer toroidno jedro z ? ovoji in nato optokopler ali tranzistor, ki vklapja rele. Kaj več pa ne znam.
Imate kakšen predlog za izvedbo ali pa, če obstaja kakšna tovarniška izvedba takega detektorja?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2018 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okoli cevke Reed releja navij nekaj ovojev bakrene žice, ki bo prenesla tok 20A. Število ovojev ugotovi s poskusom. Reed kontakt se bo sklenil, ko bo tok dovolj velik.
Edit: Spregledal, da je tok izmenični. Zgornje velja za enosmerni tok.
Rešitev za detekcijo izmeničnega toka je možna z Graetzovim spojem (seveda mora biti dimenzioniran za vsaj 20A) vezanim zaporedno z porabnikom.
Na dveh diodah bo padec napetosti nekje 1,5V, kar dvigneš z malim transformatorjem na napetost, ki bo usmerjena lahko krmilila rele.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2018 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovni rele + ustrezen tokovnik.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 1978
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2018 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče na to žehto kaj.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2018 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take detektorje toka izdelujejo pri Datcon-u.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2018 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ETI, EATON, Siemens pa še kdo.
Približno v tem vrstnem redu so tudi cene.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2018 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V samogradnji je pa tole
**********klik**********
sixkiller
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2018 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično. Za začetek se bom obrnil na Datcon. Poročam o rezultatu
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2018 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Tudi SCHRACK ima,lahko ga reguliraš.
L.P. Joli
sixkiller
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2018 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je tukaj:
http://www.dat-con.si/wp-content/uploads/2017/05/scl_2012.pdf
Deluje brez problema.
Uptime: 9 dni
