jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.77 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Sob Jun 09, 2018 1:27 am Naslov sporočila: Adapter - generator magnetnega polja |
Spoštovani,
imam
"!generator magnetnega polja!" (za nemen rehabilitacije)
Adapter smo izgubili ipd.
Ob vtičnici za "štrom" na generatorju (okrogla "bananca"?) piše:
12V-max. 0,8A
Max velja verjetno za ampere?
Bo dovolj 0,6 A?
Je 1 A preveč?
(Take adapterje sem našel v keudru...)
Ob vtičnici ni običajne sheme kje je + oz. - (plus oz. minus).
Ali lahko napačna razporeditev na adaperju "skuri" napravo (generator), ali le ne bo (pravilno) funkcionirala?
Razdrl sem ... na notranjo špico v vtičnici (moški del) je montirana rdeča žica,
na obod (ženski del) pa črna žica.
To kaj pomeni?
(črna je minus, rdeča je plus??)
hvala in dob'r dan, j. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Jun 09, 2018 9:49 am Naslov sporočila: |
Ja, rdeča notranja je + , na obroču pa - , kar je kar najpogosteje. Oni max velja za max napetost adapterja, tok adapterja pa je lahko tudi več kot 0.8A. Bo naprava vzela samo kolikor ji rabi toka ... Zadeva bi verjetno čisto Ok delala tudi z 9V enosmernim adapterjem z dovoljšnjo tokovno zmogljivostjo.
Poglej v tvojem kevdru (premeri adapterje na razpolagi . izhodno napetost/tok) če kakšen ustreza, pa če ni prave "banance" za izhodu za direkt vklopit (preveri polariteto napetosti prej !!!), pač nabaviš eno tapravo in prelotaš pravilno, da kaj ne skuriš!
Če si bolj nespreten s temi zadevami, daj frendu v bližini, ki se bolj spozna, da ti napravi zaprav  |
jozekuch Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2018 7:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa. Dela! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jun 10, 2018 2:17 pm Naslov sporočila: |
Rekel bi, da se pri porabniku max nanaša na tok in označuje največjo porabo. Napetost pa je podana kot nazivna vrednost. Tako veš kakšen napajalnik potrebuješ.
Pri napajalniku max pomeni največjo dovolkeno obremenitev.
Torej napajalnik 1V, 0,8A skoraj gotovo ne bi bil v redu. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jun 10, 2018 5:05 pm Naslov sporočila: |
Po moje max 0,8 A se nanaša na dovoljeni tok po žici tuljave .
Določa pa ga presek same žice .
I se izraža tudi v magnetni energiji tuljave in magnetni poljski jakosti tuljave
tudi jaz sem med zlomom gležnja imel nogo v taki helmholtzovi tuljavi in sem si celo poslikal frekvence in jakosti polja ki so bile prilepljene na aparat.
verjetno + / - priključki so namenjeni povezavi obeh tuljav ker morata imeti enako orientiran sklop ( obe tuljavi morata biti naviti v isto smer sicer se ) skupna induktivnost odšteje
Ls= L1 + L2 (+/-) k *sqr( L1*L2 )
PS:tako na pamet ker ni slike ali sheme
Koliko je pomagalo je p a drugo  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 7 dni
