Globina & višina merilnih instrumentov
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2018 11:13 pm    Naslov sporočila:  Globina & višina merilnih instrumentov Odgovori s citatom
Upam, da nisem zgrešil teme foruma, če pa sem naprošam moderatorja, da prestavi vprašanje v drugo temo.
Ker sem v fazi izdelave novega delovnega pulta oziroma polic nad delovnim pultom se mi pojavlja vprašanje kakšna naj bo optimalna globina & višina polic, da bi lahko nanje postavil kake laboratorijske instrumente. Opreme še nimam vse in niti ne vem katera točno bo, zato izdelujem nekako "na pamet"
Predvidevam, da nisem prvi in edini ki se sooča s tem vprašanjem zato vas prosim za nasvete. Kakšne so običajne globine in višine laboratorijskih merilnih instrumentov za elektroniko? Osciloskopi so bili pred leti 40cm sedaj so samo še 20 cm... Vsa oprema ki jo imam sedaj je nekje 30 cm...
Kakšno globiko polic nad delovnim pultom imate vi? Kako je z višino? Kakšno globimo priporočate? Na kaj je pametno paziti? Kaj je vas zafrknilo pri izdelavi...
Vem da je malo nenavadno vprašanje za tak forum...
hvala za pomoč
qwertz
Prispevkov: 2755
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 6:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, katere naprave boš imel. Najbolje, da si ogledaš na spletu, kakšne so mere.
Primer https://www.keysight.com/main/redirector.jspx?action=obs&nid=1242959.3.00&lc=eng&cc=SI&ckey=2318052&pubno=5991-1983EN&ltype=LitStation&ctype=EDITORIAL&ml=eng
Poleg tega moraš imeti par cm več, da zrak normalno lahko kroži. Boš imel kake predale za komponente ali orodje? Kupi si stenske nosilce, katere imajo več lukenj in lahko višino vedno spreminjaš, če ti ne ustreza ali pa potrebuješ dodatno polico ali pa reorganizacijo.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam delovni pult 220 cm vpet med dve steni širine 80cm na višini 1 m ,
vezana plošča 4 cm in oblečena v melamin
mizo nosita dva cevna profila ( na sredini in na zadnjem delu ) 80x60x2,5 mm
potem sta še dve polici prav tako 220 cm širine 35 cm za instrumente 4cm od tega ena prav tako oblečena v melamin.
Vsaka dvignjena za 40 cm nad mizo ( višini oči ) ; druga višja pa 40 cm nad njo )
KJE SEM ZAFRKNIL : (ali pa tudi ne)
Med prvo polico in mizo imam premalo prostora za večji monitor v katerega bi gledal naravnost , dodatno ga omejuje nosilni cevni profil . Rešitev je poseben nosilec za monitorje .
Uptime: 7 dni
