S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 17, 2018 10:05 pm Naslov sporočila: |
DirStr11 je napisal/a: |
Hja, ni tako, da na zvočnik ne smeš priključiti enosmerne napetosti? |
Zdaj, če že postavljaš takšne splošne trditve in enostavna vprašanja, ne da bi pri tem kaj sam argumentiral ali raziskal, ti podajam še kratko pojasnilo.
Germanijeva dioda v detektorju ima nizek prag delovanja. Torej vzemimo z rezervo, da je srednja vrednost usmerjene napetosti 0,2 V.
Piezzo kristal ima ponavadi impedanco okoli Z = 5 k ohm.
Torej je enosmerna moč na "zvočniku" enaka P = U^2/R = 8 mikro W, (I = 40 mikro A). To pomeni, da je njen učinek zanemarljiv.
Kot je bilo že rečeno, imajo pa nizkoohmski dinamični zvočniki (Z = 4 ohm) tuljavo v stalnem magnetnem polju. Če tuljavi dovedemo enosmerni tok, dosežemo odklon tuljave iz mirovne lege, kar lahko privede do popačenja. Poleg tega lahko z DC tokom tuljavo uničimo. Seveda gre pri teh zvočnikih za neprimerno večje tokove! |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jul 18, 2018 7:02 am Naslov sporočila: |
<elektronik@armyspy.com>: host fmg-mail-2.fakemailgenerator.com[23.239.30.63] said: 550 5.1.1 <elektronik@armyspy.com>: Recipient address rejected: User unknown (in reply to RCPT TO command) |
DirStr11 kar nekaj članov se trudi z odgovori na tvoja vprašanja, ob tem pa mi v poštni predal letijo takšna sporočila. Če v zelo kratkem času ne urediš elektronskega naslova, bom za to poskrbel jaz. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sre Jul 18, 2018 7:55 am Naslov sporočila: |
... Drugače pa s svojim tranzistorskim radio/gramofonom s primerno anteno lovim tudi SV R SLO iz oddajnika v Portorožu. |
To bi potem bil slovenski program radia Koper z oddajnika na Belem križu @ 549 kHz. Osrednji program radia Slovenija se na SV frekvenčnem obsegu več ne oddaja odkar je bil lani ugasnjen SV oddajnik v Domžalah. Na obali je tudi dobra možnost "lovljenja" slovenskega programa Radia Trst A @ 981 kHz, če le nisi preblizu Belemu križu. Z detektorskim sprejemnikom je sicer težko ustvariti zadostno selektivnost... |
DirStr11 Član
Pridružen-a: Ned 15 Jul 2018 20:50 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.49 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Jul 18, 2018 10:33 pm Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
Ja, sem mislil Radio Koper z oddajnika od R Slo na Belem Križu. S tistim sprejemnikom lahko ulovim tudi kakšen nemški ali italijanski program. _________________ LP |
DirStr11 Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2018 10:35 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Sem popravil. Seveda spoštujem in sem hvaležen vsem, ki se trudijo, da bi mi odgovorili. _________________ LP |
DirStr11 Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 6:21 pm Naslov sporočila: |
Lepo pozdravljeni, seveda imam še eno vprašanje
https://youtu.be/GCh2LVHUavQ
Tukaj je tale priključil transformator med svoje slušalke, samo mi ni jasno, zakaj radio na "high voltage" stran, a ni že dost majhna napetost? Povejte mi prosim še (preden probam ) kakšen bi bil odziv, če transformatorja sploh ne bi bilo vmes. Ok, upam, da ste razumel, hvala. _________________ LP |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Mar 12, 2019 10:10 am Naslov sporočila: |
To je transformator impedance. Iz nizko ohmskih slušalk na visoko ohmski izhod detektorja.
Čitaj _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 7 dni
