Forum o elektrotehniki in raèunalništvu
Sponsored by SiOL
Fotelj z elektriènimi komandami
romascenko
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 31
Aktiv.: 3.17
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 11:07 am    Naslov sporočila:  Fotelj z elektriènimi komandami Odgovori s citatom
Na kratko fotelj ima daljinca na kablu... otrok je nekaj vlekel z zadnje strani in unièil zadevo.... Jaz sem zadevo odprl se pravi vozlišèe je bilo zalito v neko plastièno kocko in ko sem to razdrl itak nisem videl kaj je bilo kam vezano (no nekaj sem) nekaj je bilo pa itak že odtrgano.
Imam normalno napajlni kabel faza, nula ki pride v to vozlišèe od koder gre faza nula na motor ne vem pa kako so bile vezani kabli od daljinca. Kar sem ujel med razdiranjem (nekaj je blo itak izpuljeno) je to :
Daljinec ima 4 vodnike : èrn , bel , rumen , zelen
Èrn je bil vezan na nulo (nevem èe je bil zraven še kakšen od ostalih)
Beli in zelen sta bila vezana skupaj kot bi bila v zraku
Rumen je bil v zraku (nimam blage kam bi lahko pasal)
Ima kdo kakšno idejo?
RobiStrom
Èlan
Èlan
Prispevkov: 135
Aktiv.: 2.74
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poslikaj daljinec, kable, elektroniko,... za boljšo predstavo.
LP Robi
romascenko
Èlan
Èlan
Prispevkov: 31
Aktiv.: 3.17
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom se potrudil ni pri meni doma ampak pri žlahti...
romascenko
Èlan
Èlan
Prispevkov: 31
Aktiv.: 3.17
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2018 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem jaz slikal slike so kakršne so Smile
V glavnem ni slike kabla od motorja ki pa ima enaka kabla kot napajlni kabel (faza , nula)
No in vse to skupi je blo zalito v neko plastièno kocko...
Kot sem že napisal tole sem nekako ujel:
Rumen je bil v zraku ...
Igor01
Èlan
Èlan
Prispevkov: 518
Aktiv.: 3.22
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2018 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj se slika prikljuène sponke na modulu pogona in daljincu .
Konci kablov z žicami ne povedo veliko ...
Morda še model fotelja, nalepke na pogonu.
igo
Èlan
Èlan
Prispevkov: 3464
Aktiv.: 22.88
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2018 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takle daljinec mi je rahlo sumljiv za 230 V AC.
4 žice so sicer dovolj za obièajno vezavo za spremembo smeri vrtenja enofaznega motorja, vendar motor v tem primeru ne more biti priklopljen na samo dve žici.
Ima stol še kje kakšno dozo z elektroniko ali releji? Motor z dvema žicama je precej verjetno mali enosmerni (trafo, usmernik, ...) s polžnim reduktorjem (v stilu tistih od brisalcev ali za stranska stekla).
Èe je možno razkopati daljinec (itak ga bo treba), bi bilo dobro dodati še sliko tiskanine ali tipk v njem.
Teoretièno je praksa posledica teorije, praktièno je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
romascenko
Èlan
Èlan
Prispevkov: 31
Aktiv.: 3.17
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2018 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon fantje jaz sem ga malo posral s temi 230V hehe seveda je vmes adapter iz 230V na 24V DC (ni ga bilo na slikah in nisem niti pomislu zdej sem brskal po spominu in ja...) sorry Smile
eldi2011
Èlan
Èlan
Prispevkov: 166
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2018 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Èe hoèeš dober odgovor je treba natanèno postaviti vprašanje.
To je vse, kar imamo na razpolago, da ti pomagamo.
No velikokrat se pa tudi rešitev pokaže, ko stvar toliko razišèeš, da lahko
postaviš kvalitetno vprašanje. Smile
mogoèe kaj takega ?
https://www.youtube.com/watch?v=46_g8rnjjm4
igo
Èlan
Èlan
Prispevkov: 3464
Aktiv.: 22.88
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2018 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sta tista dva krogca poleg zgornje tipke luèki? V tem primeru je ena žica dovodni minus (-), ena dovodni (+), dve pa povratna (+) za NaslonjaloGor oziroma NaslonjaloDol.
Treba bo razkopati daljinec, dokler se žice še držijo, ali ga vsaj temeljito premeriti z ohmmetrom (piskaè), katere žice se sklenejo, ko se pritisne katero tipko. To se meri v dovolj temnem prostoru, da se opazi morebitno brlenje ledic, zato je treba premeriti vsako žico z vsako in v tabeli oznaèiti, kje je bila ob vsaki meritvi èrna sponka multimetra.
Tista zalita èrna škatlica je uganka. Tipki zagotovo nista narejeni za tokove, ki jih vleèe 24 V DC motor, torej sta notri vsaj dva releja, èe ne še kaj veè (soft start/stop modul).
V upanju, da je zalito v dovolj prosojno maso, da se lahko pravoèasno opazi kak element še preden bi se ga poškodovalo (pri èrni masi je to silno tvegano poèetje), vam lahko zaželim še veselo praskanje in sreèno. Èe se bosta prikazali ohišji dveh relejev, naèeloma ni treba praskati do konca, saj se da s parimi poskusi doloèiti, kam gre katera žica.
Mulca/Smrkljo pa ni treba preveè nahruliti. Povsem dovolj bo, èe bo zraven ob èisto vseh aktivnostih v zvezi s popravilom. Jih bo precej. Skupaj z razlagami o pomenu žic ( progresivnost pri elektrotehniki ne deluje ), preizkusom baterije z jezikom, ... in priložnostnim teèajem osnovne elektrotehnike, da ne bo naslednjiè šaril/-a po vtiènici.
Naj fotografirajo tisto škatlico, da se bo videlo, kako so bile pritrjene 4 žice in 2 žici (prispajkano, ...). Imajo pri hiši multimeter?
LP, Igor
romascenko
Èlan
Èlan
Prispevkov: 31
Aktiv.: 3.17
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2018 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak bom šel mimo v teh dneh pa bom razdrl daljinca pa poslikal. V tisti èrni škatlici ni bilo nièesar , to je izgledalo kako bi opisal velikosti 3x2x1cm notri ni bilo nobenih elementov samo zalito vozlišèe kot neka fizièna zašèita.. Èe še kaj poslikam kar povejte... Ma problem je ker to ni bil domaèi otrok ampak od gostov žlahta pa noèe težit gostom lej kaj je vaš otrok naredil.
zadeva je mislim da toèno taka
https://www.xxxlesnina.si/p/cantus-pocivalnik-krom-siva-kovina-tekstil-002674004101
igo
Èlan
Èlan
Prispevkov: 3464
Aktiv.: 22.88
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Èe ni nikjer drugje nièesar, je povsem možno, da so v daljincu 4 tranzistorji v H-bridge vezavi, nekaj uporov, dve ledici in dve mali tipki za vklop ustreznega para tranzistorjev.
Torej prideta iz adapterja (230 V AC / 24 V DC) dve žici do sponk ter od tam po dveh žicah v daljinca. Po še dveh žicah pride pa že izhod iz H-mostièa v daljincu nazaj na sponke in od tam po dveh žicah do motorja.
Na podlagi fotografije zgornje in spodnje strani tiskanine v daljincu se potem doloèi, katera žica gre na katero sponko.
Imej še multimeter, da doloèiš, kje je (+) iz adapterja in podobno.
Tudi 8 votlic 1,5 mm2 bi prav prišlo (èetudi jih stisneš brez namenskih klešè) in 4 dvovijaène sponke (èokoladice).
Lahko tudi dobro prepleteš žièke in zaspajkaš spoje.
LP, Igor
romascenko
Èlan
Èlan
Prispevkov: 31
Aktiv.: 3.17
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2018 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No v glavnem samo ,da napišem ,da zadeva dela, ko sem odprl daljinca je bilo hitro vse jasno.. iz napajlnika greta + in - v daljinca in potem iz daljinca dva vodnika na motor, ki spreminjata polariteto glede na pritisnjeno tipko. Zadevo sem povezal s "èokoladicami" povil z iziolirtrakom in to je to Smile
Uptime: 31 dni
