Sponsored by SiOL
Težava z ethernet povezavo če izklopim kabel iz switch-a
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.84
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2018 8:41 pm    Naslov sporočila:  Težava z ethernet povezavo če izklopim kabel iz switch-a Odgovori s citatom
Pozdrav,
za komunikacijo uporabljam WIZ5100 shield (Ethernet)..
Ethernet kabel priklopim iz shielda na switch.. na isti switch priklopim še PC...
Vžgem Vseskupaj in zadeva deluje (lahko pingam Arduino)..
Deluje tudi če kabel na switchu (od arduina) staknem in ga ponovno vtaknem na isti port.. Če pa port zamenjam potem mi PC ne pinga več Arduina...
Je to normalno delovanje?
Recimo če priklopim lan kabel na drugi port (od arduina) in resetiram switch potem zadeva tudi deluje..
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2018 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Je to navaden switch, ali kakšen "pametni", pri teh bi se znalo kaj takega dogajati.
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 444
Aktiv.: 6.30
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2018 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti je, kot da se ne vzpostavi vedno Ethernet povezava med Arduino in stikalom. Kaj pravijo lučke na obeh strah, kako se prižigajo, ko vklopiš kabel? Je kabel vredu, kontakti itd.?
Prispevkov: 5521
Aktiv.: 33.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2018 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od precej verjetnih možnosti bi bila, da switch ne osveži tabele MAC naslovov, ali pa imaš vpisan kak precej čuden MAC naslov.
Napiši malo več, kakšen naslov si nastavil modulu.
Prispevkov: 1146
Aktiv.: 14.48
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2018 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče nimaš switcha ampak hub.
Povej točen model.
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.84
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Kabli so vredu (sem probal z različnimi).
Mac adresa arduina se prebere ob vklopu iz SD kartice in je v mojem primeru:
DE:AD:BE:EF:FE:ED Smile
Switch-a imam dva..
prvi je We.come (s tem imam nanjmanj težav)..
Drugi je LinkSys 10/100 5-potz Workgroup switch Model: EZXS55W
Prispevkov: 1146
Aktiv.: 14.48
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switch si zapomni mac naslove in bi moral ob menjavi porta najti napravo.
Si preizkusil vse ostale porte, razen Uplink porta?
Mu je morebiti prevroče?
Ko ti zadeva deluje pusti kabel od Arduina in prestavi kabel od PCja v drug port. Lahko pingaš Arduino?
Pri menjavi portov opazuj ledice, če svetijo.
Najhitreje bi lociral napako, če si sposodiš nek drug switch ali, če imaš še spredaj kak router z več porti prezkusiš na njem.
Prispevkov: 1816
Aktiv.: 11.15
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si switch zapomni MAC kljub izpadu povezave.
Alternativa je, da naprava (Arduino) ob vspostavitvi povezave pošlje kakšen paket (kot to naredi tipičen PC), da switch osveži tabelo.
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.84
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Aha.. ok.. sedaj imam tako narejeno, da v loop zanki čakam, na "klienta".. in šele potem kaj pošljem..
Bom probal poslati kakšen paket po inicializaciji..
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.84
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Bom testiral v četrtek..
Na switch-u imam PC, merilno enoto (Arduino) in eno kamero (ip kamero)..
Za enkrat ga sračka samo Arduino Wink
Prispevkov: 1816
Aktiv.: 11.15
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test lahko poizkusiš zbrisati MAC tabelo na PC-ju. Tako bo PC ponovno poslal broadcast povpraševanje, tvoja naprava se bo javila in tako bo switch dobil MAC na novi port.
V primeru Windows:
Koda:
arp -d *
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.84
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 22 dni
