Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Avg 17, 2018 7:39 am Naslov sporočila: |
Predvsem je pri novejših stikalih, vtičnicah in podobno problem ker niso več vijačne ampak imajo vzmetni kontakt.
Le ta je v večini primerov prirejen za trdo žico in le v tem primeru dobro prime.
Če daš votlico/tulko na mehko žico in jo porineš v tak kontakt NI dobrega stika.
Torej katero žico trdo/mehko boš uporabil je po moje vseeno, je pa res da je "periferija" večinoma prirejena na trdo žico.
p.s.: obstajajo tudi vzmetni kontakti, ki do dobri za trdo in mehko žico, ali to obstaja tudi za stikala in vtičnice pa ne vem. |
marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Avg 18, 2018 12:00 pm Naslov sporočila: |
hvala za mnenja, torej bom delal z trdo žico
Lep vikend vsem |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 18, 2018 12:35 pm Naslov sporočila: |
Trda žica pri štedilniku, ki se kdaj tudi snema je neumnost. Za moje pojme so votlice pri mehki žici pri štedilniku odveč. Seveda se lažje dela, potrebno je orodje, crimp klešče in material, ki je besno predrag. Dobiš pa le točkasti spoj, ki je slabši od sprešanih mehkih žic v sami klemi. Na dolgi rok se to le pozna. Zategovanje mora biti dokaj konjsko v klemi, da sprešaš vse žice in pridobiš maksimalni kontakt. Nekdaj so stari električarji spoje spletli z ovijanjem na poseben način, to najdeš kje na YouTube in to nato izolirali. Navsezadnje obravnavamo zvezo za vsaj 7kW, če je več rink nažganih, zato je previdnost, trdnost in zanesljivost bistvena. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Avg 18, 2018 1:00 pm Naslov sporočila: |
Pred 20 leti ko sem na našem koncu naredil kar nekaj novogradenj, sem uporabljal gewiss izdelke. Mesto kamor pride žica kvalitetno narejeno. Normalno, da je treba dovolj stisniti, zato pa so vijaki. Samovzmetnih sem se vedno izogibal, če se je le dalo.
Do sedaj uporabniki niso imeli še nobenega problema.
Štedilnike sem več krat svetoval in tudi priklopil direktno z forbox sponkami.
Sem pa opazil, da ponudbe teh izdelkov ni več toliko. So pa kvalitetni. _________________ - Absens, carens -
Nazadnje urejal/a kose19 Ned Avg 19, 2018 8:40 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2018 8:06 am Naslov sporočila: |
Za večžilne - mehke žice je obvezno potrebno uporabljati sponke, ki imajo pod vijakom ploščico ali pa na njih stisniti tulke.
To zahtevajo tehnični standardi.
V nasprotnem primeru vijak med stiskanjem žic en kup žičk odreže in efektivni presek vodnika se zmanjša. V primeru kratkega stika ali celo normalno uporabo pa potem vodnik ne zdrži toka in lahko povzročimo požar, v primeru ozemljitve pa koga ubijemo, če se vodnik prekine.
Tak da ne pisat neumnosti. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Avg 19, 2018 9:16 am Naslov sporočila: |
Ali pa brezvijačne sponke, primerne za mehke in trde vodnike. Recimo, znane so wago sponke.
Pri teh zadevah je treba biti previden, kot je že bilo omenjeno. |
