Zemeljski kabel
klemenbest
Pridružen-a: Ned 17 Maj 2015 20:09
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 12:17 pm    Naslov sporočila:  Zemeljski kabel Odgovori s citatom
Pred kratkim smo napeljali zemeljski kabel 4x35^2 Al + 1,5^2 Cu dolžine 85m.
Zanima me glede vezave kabla v el. omarico in sicer: 4 debele žile so barve siva, rjava, črna, zeleno-rumena, tanka žila pa je prav tako črna. Vem da so siva, rjava, črna faze; zeleno-rumena pa naj bi bila ozemljitev? Potem je črna bakrena žica nula?
In še eno vprašanje: če priključim eno fazo mi na multimetru kaže 230v (normalno), če pa izmerim še napetost na ostalih treh nepriključenih žilah (izjema barene in ozemljitve) mi multimeter kaže na eni 90v na drugi pa 120v. Je to normalno?
Hvala za vse odgovore
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
85m vzporednih žic je že kar dober kondenzator. Tak je tudi za frekvenco 50 Hz kar prevoden, vsekakor za V-meter z visoko notranjo upornostjo dovolj.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že na dosti krajših linijah se pojavi napetost v nepriključeni žici, ki teče poleg faznega vodnika. Takšno napetost samo s "faznpriferjem" ne ločiš od fazne.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takrat je pa žarnica, vezana na N, tvoj prijatelj.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj če-jev k temu primeru zgolj za informacijo:
1. če je bila notranja upornost V-metra na primer enaka 500 kOhm, ko si na vzporedni žici s F izmeril 90 V, potem je C med F in to žico 4 nF.
2. če bi to vzporedno žico povezal na N, bi stekel tok 6 mikroA
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni tako, kot si predstavljaš. Tista Cu žica je za krmiljenje ure, za tarifo. Danes se to ne uporablja več. Sploh ne vem, če se je kdaj uporabljalo.
Rumeno zelena ni ozemljitev (PE), pač pa je PEN vodnik. Lahko je seveda tudi nula N vodnik, vendar moraš na obeh straneh kabla čez dati modro termoskrčljivo bužirko, da se ve. Ker je vodnik Al, moraš imeti tudi ustrezne spojke za prehod Al - Cu, drugače bo prišlo do korozije in problemov.
Barve so pa:
L1 rjava
L2 črna
L3 siva
N modra
PE, PEN rumeno zelena
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Barve so pa:
L1 rjava
L2 črna
L3 siva
N modra
To se je uporabljalo za krmiljenje dvotarifnih števcev. Pri meni do pred cca 1 leto nazaj, ko so števce menjali z elektronskimi. V moji priključni omarici je bila montirana ura in po navedeni žici krmilila vse števce na tej liniji.
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotovo nisi na območju distrubucije osrednje Slovenije, kjer mora imeti vsak svojo uro in je kabel uporaben samo za nabiranje prahu. Me veseli, da nekje pride prav ta kabel.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je pa res. Sem (bil) ob Avstrijski meji. Delovalo pa je cca 20 let.
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer offtopic, a se moram oglasiti.
Ne, to pa ne bo držalo. Tudi na področju notranjske/Vrhnike se je ta dodatna žica uporabljala za krmiljenje dvotarifnih števcev, povsod tam, kjer je to bilo mogoče. Kar nekaj let pred ukinitvijo analognih dvotarifnih števcev je namreč začel veljati pravilnik, da krmilne naprave vzdržuje distribucijsko podjetje in od tistega trenutka dalje smo množično združevali krmiljenje na skupni krmilni modul (običajno MTK). Pred tem si pa moral sam stopiti v akcijo in "za težiti", da so te priklopili na skupno krmiljenje, če je le bilo tehnično izvedljivo ( zemeljsko omrežje)
Uroš
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ja, saj sam veš koliko gre po luftu in koliko po zemlji. In saj si povedal, da se je to šele naknadno izvajalo.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas se je izvedlo krmiljenje ur takoj, ko smo položili kable. Je pa res, da smo na celotni trasi položili naenkrat, saj so prostozračni vod odstranili.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2018 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak kabel s srednjo žilo "za uro" se lahko uporabi tudi za meritev padca napetosti in posledično toka skozi določen energetski vodnik.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Uptime: 6 dni
