bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Nov 02, 2017 11:02 am Naslov sporočila: |
Ups, sem bil prehiter. Sledi vezicam iz transformatorja in videl boš, da gredo v glavni IC, ki je torej tudi PHY. Če imaš srečo, je skurjen zgolj TVS ob transf., sicer pa srečno z menjavanjem IC-ja.
Pri računalnikih je tako, da karkoli odpove (procesor, RAM, FLASH, ...), se ne bo naložil. Če lahko okvarjeno komponento identificiraš glede na kratek stik, je še enostavno sicer pa...
Zaradi tega se pri streli običajno ne izplača popravljati drugega razen napajanja in periferije, saj nikoli ne veš, kaj vse je odpovedalo.
thunderace Član
Pridružen-a: Sob 09 Apr 2005 16:48 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Jul 24, 2018 2:15 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Imam N8200, ki deluje vedno manj stabilno. Najprej se je med spremljanjem programa po parih minutah sesul. Potem se je postavil vedno težje. Sedaj je po začetnem znaku samo črn zaslon. Na pritisk številke reagira, na tipko menu pa ne reagira.
Reset s tipko (tudi daljše tiščanje) ne pomaga. Z drugim napajalnikom je enako. Dodajanje elektrolitskih kondenzatorjev na interne napajalne linije ne pomaga.
Kaj bi lahko bilo narobe? Mogoče hladen spoj na procesorju?
EDIT:
Kot kaže sem našel napako.
Slučajno sem opazil, da se pregreva HDMI ESD zaščita - TPD12S521 (PN521). Po odstranitvi se je zagnal takoj.
Najbrž posledica iste strele, ki je poškodovala IP101A. Na srečno HDMI ne potrebujem.
EDIT:
Po zamenjavi tudi HDMI dela. Glavni IC je le ostal nepoškodovan. |
Evo tudi meni je prenehal delovati HDMI izhod na N8200, preko SCART je slika na TVju. Tako da bom tudi jaz poskusil z menjavo TDP12S521, pa bom videl če bo deloval HDMI. Izgubiti tako nimam kaj, slika preko SCART je preslaba, servis pa predrag - vseeno če kupim drugega.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jul 25, 2018 11:01 am Naslov sporočila: |
Ni najbolj enostavno rentati nov box? Če ga strela oplazi pač greš po drugega, plačuješ pa nekaj € najemnine na mesec.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2755 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jul 25, 2018 6:35 pm Naslov sporočila: |
Še bolje je menjati ponudnika.
osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 3:44 pm Naslov sporočila: |
Toliko se pogovarjate o popravilu BOX-a N8200 (z diskom)
Ali je kdo da bi mi ga popravil
Takrat ko je box odpovedal ni bilo nič slabega vremena ampak sredi najbolj lepih sončnih dni. En večer je nekaj ponagajal box potem je še delal naslednji dan pa ni več. Samo ledica utripa in išče....
Da ne bo kdo omenjal napajalnik preizkušen na drugem da je ok deluje
Tudi kakšnih strel-grmenja ni bilo , tako da ne vem kaj bi lahko bilo.
Za vsak slučaj prilagam slike plošče.
Če je kdo da bi se pripravil popravit, bi bil vesel, če mi se javi. Lep pozdrav vsem
3.84 MB |
20 krat |
3.84 MB |
9 krat |
osterklin Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2018 6:51 pm Naslov sporočila: |
Zdarvo
Kaj ni nobenerga junaka ki bi bil pripravljen popravit ta siol N8200
Uptime: 7 dni
