Sponsored by SiOL
Izgorelost (burnout)
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.75
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2018 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Se sicer strinjam z ostalim zapisanim, ampak po tvoji logiki bi bil strojevodja vlaka potem takoj pod predsednikom? Laughing
Definitivno ima strojevodja veliko večjo odgovornost kot prometnik ali sprevodnik.
Tako je tudi pri IT-ju.
Žal a že nekaj časa so taki časi da zelo veliko podjetij celotno poslovanje in postopke vodi digitalno torej če crkne mreža, server, internet ali zmanjka elektrike potem skoraj celotno poslovanje stoji in dela se gospodarska škoda.
V podjetjih in ustanovah kjer smo IT-jevci samo ena oseba, ki skrbi za vse je zato ta odgovornost še večja.
Za primer naj dam samo nek skoraj brezvezen security patch, ki se samostojno namesti na server pa zaustavi kak drug servis zaradi česar par zadev v podjetu več ne deluje.. Pa taka zadeva je dokaj redna.
Vodstvo nas plačuje za 8-urni delavnik vendar v podjetju delujeta dve izmeni velikokrat proizvodnja dela tudi nadure čez vikende.
Vseeno se od nas zahteva stalna pripravljenost in 100% delovanje sistema 24/7/365dni.
Ker je veliko vzdrževalnih del na sistemu nemogoče izvesti v času delovnega časa ker z tem motimo delovni proces in onemogočamo 100% učinkovitost dela sodelavcev je velikokrat treba marsikaj postoriti tudi zvečer oziroma ponoči od doma.
Tako ni nič neobičajnega če moramo delo opravljati po opravljenih 8urah pa seveda nadure niso plačane. Pa seveda tudi od doma kar prav tako ni evidentirano in tudi ne plačano.
Tudi razna večja dela na mreži pa na serverjih se izvajajo v času praznikov takrat
ko je večina sodelavcev doma.
Seveda se ne samo pričakuje ampak tud zahteva da je sistem po "it delih" 100% spet razpoložljiv in delujoč.
In jasno tudi ko si privoščimo letni dopust moramo biti 100% vedno na voljo da urejamo ter odpravljamo največje nastale težave. Žal smo nekateri tudi že morali prekiniti letni dopust in "na silo" oditi na firmo da smo odpravili nastalo težavo, ki je upočasnjevala ali onemogočala določene delovne procese.
In celo ko smo na bolniški odpravljamo težave in koordiiramo delo.
Sicer ne poznam dela na drugih pdojetjih vendar če pri nas zboli komericalist ali delovodja njegovo delo prevzame zamenjava in delo skoraj normalno teče naprej.
IT-jevci smo v veliki večini primerov samo ena oseba in karkoli se zgodi nas vedno vse delo počaka saj nihče namesto nas nič ne opravi.
Seveda bi si firma lahko omislila še enega IT-jevca vendar s tem poveča stroške in
zmanjša dobiček. Vendar zakaj le če se IT-jevec pusti nategovati kot konj?
vpeter je napisal/a:
Eni pa res imate hudo naporne službe. Ampak vseeno ne morem razumeti kako slabo je organizirano delo, da je potrebno delati 18 ur na dan. Verjetno je že vse v zvezi s takim delom narobe.
Upam, da si iz zgornjega opisa spredvidel, da navkljub temu da pogodba o delovnem razmerju opisuje 8urni delovnik moramo za optimalno in normalno delovanje sistema delati veliko več. In tukaj sama organizacija dela nima kaj dosti skupnega.
Misliš, da mi bo direktor rekel naj zjutraj doma pospim do poldneva ker sem prejšnji večer delal do polnoči? Žal ne! Zahteva mojo prisotnost ne glede na moje delo od doma z dopusta, med prazniki med dopustom ali iz bolniške.
Prispevkov: 5006
Aktiv.: 31.28
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2018 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
clownfish popolnoma razumem, kar si napisal, toda, nekaj je hudo narobe v tvoji firmi, da vse to sloni na enem človeku!
Ali je to poledica neoliberalizma ali spodaj napisanega?
clownfish je napisal/a:
Vendar zakaj le če se IT-jevec pusti nategovati kot konj?......
Ali pa kar obojega!
clownfish
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2018 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Tri leta, pred upokojitvijo, sem preživel v tujini pri tujih delodajalcih in verjel ali ne, tisti v gnilem kapitalizmu, zelo dobro poznajo pravila in seveda delavci tudi.
Tudi enkrat se ni zgodilo, da bi nekdo od mene zahteval, da se to in to stori preko mojega delovnega časa ali,
da naredim nekaj, kar ni v opisu mojih del in nalog. Če je bilo že kaj nujno, je prišel in zelo vljudno vprašal,
če bi hotel to storiti in seveda, kako se bo to potem kompenziralo, kajti nadur se ni plačevalo.
No jaz delam za skandinavskega lastnika firme.
In tam res velja sociala ter solidarnost. Vendar žal naša podružnica ni fizično v skandinaviji in zato tukaj lahko delajo kar se jim zahoče in to tudi počnejo.
Sam se pred leti izjavil, da določenega projekta ni mogoče izvesti v 3 mesecih.
Kmalu sem dobil klic nadrejenega iz Skandinavije naj to naredim v nasprotnem bodo poiskali nekoga drugega, ki bo zmožen to opraviti namesto mene.
Objektivni razlogi za to da to ne more biti opravljeno jih niso zanimali.
Ko smo projekt po 3 mesecih dokončali so mi čestitali ker to dotedaj še v nobeni podružnici ni uspelo v tako kratkem času. Najkrajša možna doba izvedbe takega projekta je bila do takrat 5 mesecev.
Prispevkov: 5006
Aktiv.: 31.28
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2018 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že večkrat sem rekel in napisal, namesto grba v slovenski zastavi bi moral biti šop banan(Bananastan....).
Na vas mladih je, da nekaj naredite, nas starcev nihče ne posluša več!
Prispevkov: 4491
Aktiv.: 29.36
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, po eni strani imas prav, po drugi pa imam obcutek, da starejse generacije nekako niti nimajo obcutka, v kaksnem casu dandanes zivimo in kaksni so (lahko) pritiski. Res je, da lahko naceloma vedno reces "Ne hvala!", ampak sluzbe dandanes ne rastejo vec po drevesih in ce imas se kaksno resnejso obveznost (otroka, kredit za hiso ...), bos hudicevo premislil, kaj bos naredil (oz cesa ne bos Wink ).
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
v.j.
Prispevkov: 536
Aktiv.: 10.93
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@clownfish, nisi zafrknil samo sebe, ampak zraven še veliko drugih. Res si car, ko si naredil projekt v 3 mesecih namesto v normalnih 5 mesecih, si tako pameten, tako sposoben ali mogoče tako zabit??? Dvignil si normo sebi in drugim, čez dve leti bodo od tebe zahtevali da isto dokončaš v 2 mesecih...
Skandinavci, ja, res, he he, ko se spomnim na slogan neke trgovske verige "skandinavian sleeping and living" ... hvala NE in NE
Kaj res mislite, da so skandinavci toliko boljši? morda so le slabši, morda so izkoriščevalci, ... aja, pa tista trgovska veriga prodaja tako nekvalitetno kramo, da jim res nisem fouvš takega bogega življenja...
Ja ja, kar pustite se Liar ampak PROSIM, ne s svojim početjem delat škodo še drugim, ker ravno to počnete, ker zmorete... koliko časa? nekaj mesecev, nekaj let, prav gotovo ne boste zmogli 40 let Exclamation
Normo ne bodo prilagajali vaši starosti, norma bo vedno večja.
Služb je veliko več, kot si mislite, seveda le za tiste, ki znajo in želijo delat.
Torej... kdor zna, si lahko hitro najde drugo službo, naslednjič, ko bodo od vas zahtevali da naredite nekaj v bistveno krajšem času, dajte odpoved, zamenjajte službo, bodo šefi hitro pogruntali kar jim gre.
So mi že ponujali službo, različne službe, po pogovoru kaj bi delal, sem se nasmehnil in rekel: pa vi rabite 2 ali 3 ljudi, da vam bodo tole delali... ali pa, mogoče se lahko zmenimo, delam do 8 ur na dan oziroma do 40 ur na teden, plačo hočem 2x ali 3x in to ne od minimalca in... po službi ne pričakujte da bom dosegljiv na mobilca, pripravljenost se plača ekstra...
Večina teh delodajalcev še danes nima človeka, ki bi zadostil njihovim željam oziroma jih pogosto menjajo, ker... kdo ve zakaj Rolling Eyes
Jasno, da nisem sprejel, oziroma... še bolj jasno je, da delodajalec ni sprejel mojih pogojev. Ni mi žal, niti slučajno, dejansko pa raje izberem minimalca in da s tem ŽIVIM, kot pa bajno plačo in z njo crknem.
Kontakt na e-mail , za več informacij klikni gumb www , na ZS ne odgovarjam!
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pričakovano, da ne bo rekel. Imaš pa to pravico iz ZDR (vsaj 12 ur počitka). Če zaradi večernega vse deluje, potem bodo dopoldne preživeli brez tebe.
Razumljivo, da je kdaj potrebno potegniti in izjemoma kaj narediti v prostem času, da se stvari ne ustavijo, ampak neka kompenzacija mora biti.
clownfish
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Če si pazljivo prebral je bila opcija da grem stran in najdejo drugega, ki bo delo opravil ali pa da jaz to opravim v zadanem času.
Ko te pokliče drugi človek po rangu iz korporacije, ki po svetu zaposluje 6000 ljudi lahko sklepaš da misli resno in da ima vse vzvode da svoje grožnje tudi uresniči.
In ko se piše leto 2013 ko je največja kriza z službami v naši deželici kaj boš takrat storil?
Ja službe je veliko in če bo sila grem lahko tudi jarke kopat saj to znam in sem tudi usposobljen a vprašanje je če sem to v teh časih pripravljen delati in za tisti denar kot ga za to ponujajo.
Žal je služb veliko in navkljub akutnem pomankanju kadra za IT je DOBRO službo z DOBRO plačo v IT-ju težko dobiti.
Ja delodajalci zahtevajo veliko, želijo še več in ko prideš na drugi ali tretji razgovor kjer ugotovijo da si za njih tapravi se začnemo pogovarjati o plači pa začnejo cviliti in stokati, da je še vedno kriza, da se podjetje razvija pa potrebujejo cekine za investicije kar investicija v kader zagotovo ni pa da oni sicer bi dali skoraj minimalca vendar bi to potem počasi raslo v par letih seveda kakšne pogodbe o tem nočejo podpisati tin..
Skratka v zelo veliko primerih gre za velik nateg. In te firme potem iščejo kader leta in ponavljajo razpise vsakih par mesecev.
v.j.
Prispevkov: 536
Aktiv.: 10.93
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnji stavek je tisti, ki ti da vedeti, da se takih firm izogibaj na daleč.
V Sloveniji smo ljudje preveč razvajeni, zato pa marsikdo noče delati, raje vleče podporo, delavce v gradbeništvu in še marsikje pa uvažamo z juga in še od kje...
Vlada bi morala ukiniti 99% podpor in marš vsi delat, lenoba bi morala biti kazniva!
Davke na delo znižat, da bi bile plače lahko nekoliko višje, da bi lahko zapravljali več, na koncu bi država pobrala najmanj enako kot zdaj, ampak to nekako nobena vlada ne dojame.
Stanje je, kakršno je, vsak se lehko temu tudi prilagodi, eni so se dobro, eni se pač ne, eni lenarijo in vlečejo podporo, eni garajo in izgorevajo... zakaj že?
In še enkrat, v grob bo nesel lenuh enako kot bogataš ali nekdo ki dela 18 ur na dan.
Premislite za kaj sploh se prodajate.
V IT-ju je pa sploh zadnja leta tako, da marsikje marsikaj ne dela, marsikaj je narejeno na pol, marsikaj ima bug-e, ker jemljejo cenejše in slabše delavce, ki so pripravljeni delati več za manj... jasno je, da delo ne more biti kvalitetno opravljeno v prekratkem času.
Prispevkov: 5006
Aktiv.: 31.28
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Jaka57, po eni strani imas prav, po drugi pa imam obcutek, da starejse generacije nekako niti nimajo obcutka, v kaksnem casu dandanes zivimo in kaksni so (lahko) pritiski.......
Mucek, prav prekleto dobro zastopim kako in kaj, malo višje sem v oklepaju dodal možne razloge.
Imam tri odrasle otroke (pardon, dva otroka in eno punco) in vidim, kaj se dogaja. V končni fazi pa niti ni tako daleč nazaj, ko sem bil aktiven.
Je pa še nekaj, veliko mladih danes živi daleč preko svojih zmožnosti in logična posledica je, da so odvisni od službe....
Lahko bi še kaj dodal, pa mi tole pisanje po telefonu nekako ne gre najbolje......
pajo
Prispevkov: 615
Aktiv.: 3.84
Kraj: Že od kje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Kdor ne gre na malico je butl, mogoče grdo rečeno, ampak je res Exclamation
Očitno nisi šel nikoli skozi ta pekel. Zato teško sodiš.
Zakaj brez malice? Preprosto zato, ker so bile tam "hijene" in na te "hijene" sem postal "alergičen". Takšne hinavščine na kupu takrat ni bilo mogoče več gledati, kaj šele poslušati, se "pod prisilo" družiti z njimi. Te mine vsak tek. Kaj boš s tako "malico", ki ti poje več energije in živcev, kot pa je dobiš s samo malico? Dejansko te sama malica izčrpava.
Po drugi strani ni bilo več živcev, ni bilo energije, da bi poslušal vsakodnevno pametovanje podobno gostilniški debati, kaj bi, če bi,... hvalisanje nekoga na svoj lastni račun. Po malici pa slišiš "rožljanje" noža, ki ga slej ko prej dobiš v hrbet.
In to dan za dnem, od nekaj deset sodelavcev, ... Seveda ne pozabiti reševanja problemov drugih s polnimi usti. Tudi tega je bilo.
Tudi alergije se zdravi. In če si na nekaj alergičen, pač to odstraniš iz "jedlinika" ali prilagodiš svoj življenjski slog. Jaz sem svojo "alergijo" pač "zdravil" na način, ki je za nekoga butast.
Ne gre pa, da bi svoje težave reševal javno, pred vsemi, nekoga napadal, poniževal, ga pošiljal v deželo... rodno. Tudi, če si totalno v rovtah... ta zadnjih, ker potem je še hujše, ker "hijene" zavohajo "kri". Potem gre lahko še sam bolj strmo navzdol, ker slej ko prej prideš do šefa. In verjemite, če se spomnim faze do tistega "manjkajočega stavka", sem se počutil podobno, kot bi bil v bazenu, pod vodo. Slišiš, da se nekaj dogaja. Besede sicer prihajajo do tebe, jih slišiš, razumeš nič, ker ne razumeš več nič, ti postane vseeno. Če bi prišel "sprožilec" v tistem trenutku, bi res dal odpoved. Marsikdo bi verjetno odreagiral drugače, poslal koga v deželo...rodno, komu naložil batine, grozil,... ne vem, ljudje smo si različni.
Ko sem šel iz pisarne šefa, sem imel manj pojma, kot ko sem šel noter. Confused
Zadeve v službi so se takrat nekako rešile. Kako? Ne vem. Je pa res, da je bil vmes vikend-pa nisem delal, da ne bo pomote.
Verjemi, da kljub temu, da te ne poznam, glede na tvoje komentarje, bi rekel, da midva najverjetneje ne bi nikoli skupaj malicala. Mogoče enkrat-prvič in zadnjič. Pa ne mislim s tem nič slabega. Tako kot ti nisem vzel za slabo, da sem "butl". Mnenje pač.
Veš, počasi se polni ta posoda, niti ne opaziš. Ko opaziš, jo je še težje izprazniti in istočasni paziti, da se slučajno kje hudič ne polni. Če je pa polna... potem pa že kot rečeno.
Še vedno govorimo o izgorelosti.
grega09
Prispevkov: 58
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko še jaz malo pokomentiram. Jaz tudi vedno poslušam s strani podjetnikov, kako je treba tvegati, da postaneš uspešen in da prideš do tja, kamor so pač nekateri prišli. Zanimivo je, da je tako težko tvegati, ko bi bilo treba nekoga plačati za faktor 1,5 ali 2. Bognedaj, ta nam bo pa potem frmo potopil, če nam bo takšne stroške povzročil... Larifari. Še vedno se lahko po koncu preizkusne dobe zmenijo za zaključek in hvala lepa. Pa če smo iskreni, spet ne za toliko več stroškov.
Jaz sem sicer iz strojne stroke, spremljam pa dnevno tudi tale forum. Težava je pa pri vseh prenizka dodana vrednost slovenskih podjetij. To se sicer že ponavlja na veliko in je težje storiti, kot pa govoriti. Verjetno je veliko razlogov tudi v vsem zgoraj napisanem. Po domače povedano, niso krivi samo previsoki davki in podobno, ampak je delno krivo tudi (delno) nesposobno in tržno omejeno slovensko gospodarstvo.
Sam opažam, da pa sta v naših krajih vredna veliko samo "kramp in lopata" oz. inženirsko delo in podobno je nizko cenjeno. Zakaj je tako, naj kdo drug odgovori. Pa če kdaj rečeš NE, tole pa ne gre, tudi hitro izpadeš lenuh. Very Happy Pač "deloven" narod po naravi. Samo, da se dela, pa tudi če se nič ne naredi...
pajo
Prispevkov: 615
Aktiv.: 3.84
Kraj: Že od kje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Ob tem sem pozabil napisati še en stavek, ki mi je ob odhodu skozi vrata odmeval v glavi: "Zakaj me "dežela... rodna", preprosto ne odpustiš?".
Krampus
Prispevkov: 1722
Aktiv.: 13.52
Kraj: Središče ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva tema, ni kaj.
Zanimivo je tole, da je obremenjenost odvisna tudi od geografske lokacije.
Ponekod imaš možnost zamenjati službo, ponekod je pač nimaš.
Jaz z mojim znanjem lahko grem kadarkoli delat v Ljubljano, ampak...
Sedaj sem multipraktik, od strojništva, preko informatike in elektronike do čistilke, dnevno v službi po 9 ur. Dodatno prevoza 2 X 10 min. Za relativno dobro plačo, brez plačila nadur. Aja po potrebi tudi od jutra do sutra.
Če grem v LJ to pomeni delo na enem področju po 8 ur, ampak prevoza min. 2 X 2 uri. Verjetno tudi za boljšo plačo.
Vse skupaj pri 57 letih.
Kaj je boljša izbira?
Iztok_Š
Prispevkov: 192
Aktiv.: 5.51
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se izgorelosti tiče lahko rečem, da smo danes skoraj vsi na zelo tanki liniji, da se nam v praksi kaj takega primeri pa naj si bo to zaposlenemu v kaki firmi ali podjetniku. Stranke smo preveč razvadili in sedaj zahtevajo že skoraj non stop dosegljivost.
Sam sem problem izgorelosti rešil zelo enostavno.
1. Izbrisal sem GSM številko iz vseh objav in dopisov
2. Na GSMu ne dvignem niti enega klica v kolikor številke nimam v spominu telefona.
3. Omejil sem čas dosegljivosti na GSMu za VSE, razen za prijatelje in družino, od 9-16h kasneje SMS. Na stacionarnem prav tako.
4. Kdor kliče na stacionarni telefon v firmo in po domače zgolj zbira informacije z očitnim namenom nakupa recimo v ZDA. Take sedaj prepoznam že po nekaj besedah. Izgovorim se, da si žal ne morem vzeti več časa, da bi mu to razložil bom pa z veseljem odgovoril na njegov email. Kdor me rabi si bo definitivno vzel čas in pisal. Spoznal sem, da je to enkratno prvo sito resnih strank in takim, ki se potrudijo se dejansko posvetim. Izplen je veliko višji in število jalovih ponudb se je zmanjšalo za najmanj polovico. Efekt pa je višji kot prej.
5. Dolg dopust v enem kosu, najmanj en mesec in to že od študentskih let. To je zame pravzaprav največja nagrada za garanje preko leta, ki si jo privoščim in mi daje energije za celo leto.
Obvezno si vzemite čas zase, za svojo družino in predvsem za otroke, tisti katerih jih imate. Vedno boste imeli občutek, da ste še premalo časa preživeli skupaj, čeprav zase ne morem tega reči. Ko odrastejo je prepozno, zato tega NE ZAMUDITE. Noben denar ni tega vreden.
Very Happy
Stran 2 od 3
Uptime: 2425 dni
