Sponsored by SiOL
Izgorelost (burnout)
Prispevkov: 5006
Aktiv.: 31.28
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus definitivno to kar imaš!
Iztok_Š ni kaj, kapo dol, lepo pošlihtano, ja in z zadnjima dvema stavkoma se popolnoma strinjam.
Zamujeno občutiš šele v svojih poznih letih!
v.j.
Prispevkov: 536
Aktiv.: 10.94
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
Kdor ne gre na malico je butl, mogoče grdo rečeno, ampak je res Exclamation
Očitno nisi šel nikoli skozi ta pekel. Zato teško sodiš.
Misliš? Veš?
So bili poskusi, ki pa zaradi moje trdne volje in načelnosti niso bili uresničeni, ker prekleto dobro vem kako zgleda ta "pekel" in zato lahko dam mnenje... nisem sodil, to ti praviš. Ampak če že hočeš in ker v nadaljevanju tudi priznavaš, naj bo tako.
Mogoče ste eni sposobni delati in narediti zahtevne stvari, bodite sposobni organizirati tudi najbolj osnovno človekovo potrebo za preživetje: prehrana Exclamation
pajo je napisal/a:
Zakaj brez malice? Preprosto zato, ker so bile tam "hijene" in na te "hijene" sem postal "alergičen". Takšne hinavščine na kupu takrat ni bilo mogoče več gledati, kaj šele poslušati, se "pod prisilo" družiti z njimi. Te mine vsak tek. Kaj boš s tako "malico", ki ti poje več energije in živcev, kot pa je dobiš s samo malico? Dejansko te sama malica izčrpava.
Po drugi strani ni bilo več živcev, ni bilo energije, da bi poslušal vsakodnevno pametovanje podobno gostilniški debati, kaj bi, če bi,... hvalisanje nekoga na svoj lastni račun. Po malici pa slišiš "rožljanje" noža, ki ga slej ko prej dobiš v hrbet.
In to dan za dnem, od nekaj deset sodelavcev, ... Seveda ne pozabiti reševanja problemov drugih s polnimi usti. Tudi tega je bilo.
Pri malici se ti ni treba pogovarjat, ker... s polnimi usti se ne govori, ni po bontonu... lahko mirno, počasi poješ v tišini, lahko mimogrede poslušaš druge, ni ti pa treba govoriti, lahko mirno odvrneš, da ima še pes pri jedi rad mir.
To je tako, kot jih navadiš, če delodajalca navadiš da zmoreš in si deklica za vse, bo pač tako ostalo, če sodelavce navadiš, da ti najedajo med malico, bo pač tako ostalo. Navade spremeniti je težko, sploh drugim, ampak se da, še najlažje takoj v štartu.
pajo je napisal/a:
Tudi alergije se zdravi. In če si na nekaj alergičen, pač to odstraniš iz "jedlinika" ali prilagodiš svoj življenjski slog. Jaz sem svojo "alergijo" pač "zdravil" na način, ki je za nekoga butast.
Ne gre pa, da bi svoje težave reševal javno, pred vsemi, nekoga napadal, poniževal, ga pošiljal v deželo... rodno. Tudi, če si totalno v rovtah... ta zadnjih, ker potem je še hujše, ker "hijene" zavohajo "kri". Potem gre lahko še sam bolj strmo navzdol, ker slej ko prej prideš do šefa. In verjemite, če se spomnim faze do tistega "manjkajočega stavka", sem se počutil podobno, kot bi bil v bazenu, pod vodo. Slišiš, da se nekaj dogaja. Besede sicer prihajajo do tebe, jih slišiš, razumeš nič, ker ne razumeš več nič, ti postane vseeno. Če bi prišel "sprožilec" v tistem trenutku, bi res dal odpoved. Marsikdo bi verjetno odreagiral drugače, poslal koga v deželo...rodno, komu naložil batine, grozil,... ne vem, ljudje smo si različni.
Ko sem šel iz pisarne šefa, sem imel manj pojma, kot ko sem šel noter. Confused
Zadeve v službi so se takrat nekako rešile. Kako? Ne vem. Je pa res, da je bil vmes vikend-pa nisem delal, da ne bo pomote.
Verjemi, da kljub temu, da te ne poznam, glede na tvoje komentarje, bi rekel, da midva najverjetneje ne bi nikoli skupaj malicala. Mogoče enkrat-prvič in zadnjič. Pa ne mislim s tem nič slabega. Tako kot ti nisem vzel za slabo, da sem "butl". Mnenje pač.
Veš, počasi se polni ta posoda, niti ne opaziš. Ko opaziš, jo je še težje izprazniti in istočasni paziti, da se slučajno kje hudič ne polni. Če je pa polna... potem pa že kot rečeno.
Še vedno govorimo o izgorelosti.
Če se pustite, bodo pometali z vami, imejte lastno trdno voljo in delajte pošteno, ravno prav.
Če se vrnem daleč nazaj v leta po končani srednji šoli, sem najprej šel delat pripravniško, potem v vojsko. Pripravniška... metla je bila vsakodnevno pomembno orodje, tako je bilo, tako je tudi prav, seveda sem poleg tega postopno delal tudi vse ostalo in z odliko opravil pripravniško.
Ko sem po odsluženem vojaškem roku prišel nazaj v firmo, sem verjetno že prvi dan dobil od majstra "komando" naj prinesem vodo in pristavim za koffe... Mirno sem odvrnil, da kave ne pijem (tudi ne kadim) in da se s kofetovimi zadevami ne bom ukvarjal in se tudi nikoli nisem, ker mi po tem nikoli ni nihče omenjal več tega, so si kofetarji sami kuhali in pomivali, njihova stvar.
Če bi bil tiho, bi verjetno kljub temu da nisem kofetar, pripravljal kofe in pomival šalce za njimi, ker sem pač prišel zadnji, najbrž do naslednjega zelenca, ki bi potem prevzel to delo
Twisted Evil
Še en primer v eni drugi firmi... ravno sem se vrnil z linije oziroma stroja, v delavnico, da si umijem roke in spijem nekaj vode, ko zazvoni telefon... majster pravi, naj grem na eno mašino, sodelavci pa že vsaj pol ure na kofetu in čiku...
Mirno sem odvrnil: " mar ne vidite, da sem se ravno usedel h kofetu in si prižgal čik'"
Vse jim je bilo jasno, na mašino je potem šel nekdo drug, jaz pa sem v miru spil tisto vodo...
Če bi bil tiho, bi ostali v miru čikali in debatirali naprej, jaz pa žejen na mašino
Še en primer v tej isti firmi... nočna izmena, me kličejo na linijo, zastoj... pridem tja, iščem napako, delavci tam že pijejo kofe in debatirajo...
Ko najdem napako, jo odpravim in se usedem zraven in se pridružim debati... po nekaj minutah pravi majstr z linije, če ne bom popravil... saj ni bilo nič narobe, nič pokvarjeno, pravim... aja, kaj pa je bilo, pravi majstr... sabotaža Evil or Very Mad
To je bilo prvič in zadnjič, če sem nov, me ne boste sprehajal za brez veze, da lahko čikate in pijete kofe, naslednjič bomo v takem primeru zjutraj pri šefu, da se malo pomenimo o teh zadevah. Če že res nujno rabite zastoj, pokliči, povej, naredi zastoj, jaz pa bom v dežurni zvezek napisal isto in kaj sem "naredil", bodimo lepo usklajeni, tudi jaz rabim kaj napisat, da ne bo zgledalo, kot da celo nočno nisem imel nič za popravljat in delat Wink
Naj omenim, da enega drugega sodelavca so pa stalno sprehajal na isto foro..., ker se ni znal postaviti zase in se ni znal dogovoriti.
Kontakt na e-mail , za več informacij klikni gumb www , na ZS ne odgovarjam!
milan62
Prispevkov: 2268
Aktiv.: 14.17
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š je napisal/a:
Obvezno si vzemite čas zase, za svojo družino in predvsem za otroke, tisti katerih jih imate. Vedno boste imeli občutek, da ste še premalo časa preživeli skupaj, čeprav zase ne morem tega reči. Ko odrastejo je prepozno, zato tega NE ZAMUDITE. Noben denar ni tega vreden.
Very Happy
Tole, kar je spisal Iztok si obesite nad delovno mizo, da bo vedno na očeh!
Krampus je napisal/a:
Vse skupaj pri 57 letih.
Torej si praktično rešen. Tudi jaz jih štejem skoraj 57. Drugo leto konec maja penzija.
grega09
Prispevkov: 58
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Izbrisal sem GSM številko iz vseh objav in dopisov
2. Na GSMu ne dvignem niti enega klica v kolikor številke nimam v spominu telefona.
3. Omejil sem čas dosegljivosti na GSMu za VSE, razen za prijatelje in družino, od 9-16h kasneje SMS. Na stacionarnem prav tako.
4. Kdor kliče na stacionarni telefon v firmo in po domače zgolj zbira informacije z očitnim namenom nakupa recimo v ZDA. Take sedaj prepoznam že po nekaj besedah. Izgovorim se, da si žal ne morem vzeti več časa, da bi mu to razložil bom pa z veseljem odgovoril na njegov email. Kdor me rabi si bo definitivno vzel čas in pisal. Spoznal sem, da je to enkratno prvo sito resnih strank in takim, ki se potrudijo se dejansko posvetim. Izplen je veliko višji in število jalovih ponudb se je zmanjšalo za najmanj polovico. Efekt pa je višji kot prej.
5. Dolg dopust v enem kosu, najmanj en mesec in to že od študentskih let. To je zame pravzaprav največja nagrada za garanje preko leta, ki si jo privoščim in mi daje energije za celo leto.
Very Happy
S 4. in 5. se strinjam. Četrto točko sem tudi jaz začel prakticirati, ker je res dober filter.
Kar se tiče pa 1., 2. in 3., je pa tako, da za tiste, ki smo dokaj kratek čas prisotni na trgu, si to težko privoščimo. Veliko novih strank pokliče (znotraj delovnega časa) in teh nimam shranjenih v spominu. Tudi najdejo me ne, če številka ni objavljena. Veliko se sicer dogaja preko referenc oz. se je začelo.
Še vedno se mi zdi za prvi kontakt pa bolj oseben telefon, kot pa mail. Potem prestopim na maile... Velikokrat lažje nekoga ocenim (že) preko tona govora po telefonu, kot pa preko maila, kjer je vse lepo napisano.
v.j.
Prispevkov: 536
Aktiv.: 10.94
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mail je dober filter, hitro vidiš koliko pismeni so ljudje..., koliko truda vložijo, ...
Seveda tudi pogovor po telefonu naredi vtis, dober ali slab.
Zelo dober profil si lahko ustvariš s kombinacijo obojega, način komunikacije veliko pove o človeku Wink
Prej sem pozabil napisat, Iztok_Š in Krampus sta zelo lepo in realno napisala, se popolnoma strinjam.
za premislek:
Prazen kozarec kislih kumaric
Kumarice vlagamo jeseni in zadeva je zelo preprosta ….Ampak odločila sem se, da z vami, ki prebirate moje zgodbe, ne bom delila recepta za vlaganje kumaric, pač pa bom delila tole, kar je nedolgo nazaj priromalo v moj elektronski nabiralnik…
Profesor je stal pred svojimi študenti. Predaval je filozofijo. Ko je začel z uro, je namesto besed pred sebe postavil velik prazen kozarec, v katerem so bile nekdaj najbrž prav okusne, domače kisle kumarice. Odvil je pokrov in ga napolnil z žogicami za golf. Potem je vprašal študente: “Kaj se vam zdi, je ta kozarec že poln?” Vsi so se strinjali, da je kozarec poln.
Profesor je nato vzel škatlo kamenčkov in jih vsul v kozarec in ga rahlo pretresel. Kamenčki so zapolnili prazen prostor med belimi žogicami. Spet je vprašal študente ali je kozarec poln.”Ja, seveda,” so se strinjali študenti. Potem je profesor vzel v roke škatlo drobnega peska. Ko ga je počasi stresal v kozarec, je pesek zapolnil še vse preostale prazne kotičke med žogicami in kamenčki. Še enkrat je vprašal študente: “Kaj se vam zdi je kozarec poln?” Še enkrat so enoglasno odgovorili: “Kozarec je popolnoma poln.”
Pa je profesor izpod katedra vzel do roba polno skodelico kave in jo počasi zlil v kozarec. Kava je prepojila droben pesek. Študenti so se zasmejali. Sedaj je profesor rekel študentom: “Ta kozarec predstavlja vaše življenje. Žogice za golf so tiste pomembne stvari v vašem življenju; družina, otroci, zdravje, vera in vse tisto kar vas veseli in izpopolnjuje. Kamenčki predstavljajo druge stvari, ki so za vas prav tako pomembne: služba,hiša oziroma stanovanje,avto. Pesek pa predstavlja vse tiste male stvari, ki ostanejo.
Če napolnite kozarec s peskom ni prostora za kamenčke in žogice za golf. Podobno se dogaja v življenju. Če porabite ves svoj čas in energijo za nepomembne opravke, nikoli ne boste imeli prostora in časa za pomembne stvari. Svetujem vam, da skrbite za stvari, ki vam pomenijo zadovoljstvo in srečo,” je zaključil govor profesor.
Dodal je še: “Igrajte se s svojimi otroci. Najdite čas in pojdite k zdravniku. Peljite partnerja na večerjo. Uživajte kot da imate spet 18 let. In bodite prepričani, da vam bo še vedno ostalo dovolj časa za pospravljanje. Zato vam še enkrat svetujem, da najprej poskrbite za žogice. Te stvari so za vas resnično pomembne. Razmislite. Dajte prednost tistemu, kar vam pomeni največ. Vse ostalo je pesek.”
Študentka iz prve vrste je dvignila roko in vprašala: “Kaj pa predstavlja kava?” Profesor se je zasmejal.”Všeč mi je, da ste mi zastavili to vprašanje! Kavo sem zlil v kozarec zato, da vam dokažem naslednje …ne glede na to, kako polno je vaše življenje, vedno vam ostane še toliko časa, da spijete kavo s prijateljem!” Študenti so zaploskali profesorju in z nasmehom zapustili predavalnico.
Ko se vam zdi, da je dan prekratek, se spomnite na to zgodbo. Poiščite miren kotiček in spijte kavo. Če pa se boste srečali še s prijateljem ali znancem, bo pa kava še toliko boljša.
vir: https://www.hisaradosti.com/prazen-kozarec-kislih-kumaric/ in še kje, namesto žogic so lahko tudi večji kamni...
Pomembno je bistvo zgodbe.
Prispevkov: 4490
Aktiv.: 29.36
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IztokŠ, podpišem! In ko ne bi več časa za malico, rajši zapremo! Wink
Direzin v pon?
...lahko pa se tudi motim ...
Iztok_Š
Prispevkov: 192
Aktiv.: 5.51
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se vidimo v ponedeljek na malici in kakšno rečemo.
LP Iztok
pajo
Prispevkov: 615
Aktiv.: 3.84
Kraj: Že od kje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže izgorelost ne obstaja.
Ste me prepričali. Obstajamo samo "butli".
Pa uživajte v "malci".
Edit: Pa ne pozabit kakšen vic na račun stare vojske, tabornikov, starega vajeništva,...pa ne pozabit na Mirka in Slavka. Veste, vse to je "res najbolj primerljivo" z današnjim tempom življenja.
Sem prej pozabil: "Pa naj vam tekne."
Nazadnje urejal/a pajo Sob Sep 15, 2018 8:00 pm; skupaj popravljeno 2 krat
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 292
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebno se je postaviti zase!
Se spomnim prvih dni v vojski: sem dal takoj vsem sovojakom jasno vedeti, da se z mano ne bodo zafrkavali. In sem imel do konca mir. Eni "butli" pa so trpeli Smile
milan62
Prispevkov: 2268
Aktiv.: 14.17
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgorelost obstaja!
Vendar se da proti njej boriti.
Takole sem se jaz proti njej boril v sredo - in to na soncu!
Smile
 Velikost datoteke:  598.23 KB
Prispevkov: 5006
Aktiv.: 31.28
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
pajo, pa ne takoj na prvo žogo.
Seveda obstaja izgorelost, večina ti je želela povedati samo to, da očitno, si nekateri znajo pomagat drugi pa pač ne (ali nimajo možnosti, premalo poguma,.....).
In ja, nekateri smo delali v časih Mirka in Slavka, delali pa smo tudi v tvojih časih, torej verjetno vemo kako stvari tečejo (tudi danes).
In ja vicev je bilo pa neprimerno več kot danes na račun vojske, tabornikov, vajeništva, ...., predvsem pa politikov (s Titejem in Dolancem na čelu). Kdaj si nazadnje (če sploh) kakšnega slišal na račun novodobnih voditeljev?
Gospoda mucek in Iztok_Š, le glejta, da ne bosta predolgo na malici, ker menda tudi za naše penzije cindata Razz .
Sicer pa, naj vam tekne!
Stran 3 od 3
Uptime: 2424 dni
