Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Sep 23, 2018 10:58 am Naslov sporočila: Tekoča trda guma Elastopur 60 |
Pozna kdo TO zadevo? Bi bila primerna za izdelavo recimo nekega naležnega tesnila. (med postoljem potopne črpalke in črpalko) Medij -fekalije.
Kalup bi naprintal. Koliko je zadeva sploh tekoča? Se da vlivat? Koliko je trdota 60-65 Shore A - (trša ali mehkejša recimo od avtomobilske zračnice) ? _________________ lp
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Sep 24, 2018 12:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če daš zrezkati tesnilo? Tukaj sem pred leti za mali denar dal narediti tesnila za visokotlačni čistilec. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1443 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Sep 24, 2018 1:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi tule: http://www.dihta.si/ imajo veliko izbiro tesnil.
Seveda ti jo naredijo/izrezkajo tudi po meri.
Peter |
Objavljeno: Pon Sep 24, 2018 5:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
lucca,
Gre za potopno črpalko za fekalije. Tesnilo je med črpalko in podnožjem. Črpalka se spustu po drogu. Ni nič privijačeno. Tesni jo sama teža črpalke.
Nekaj takega:
http://www.prestigepumps.co.uk/images/detailed/1/Amarex_KRT.jpg?t=1467275089
MarkoM, Peter123,
Ker je dobavni rok orginala daljši, sem tesnilo zrisal ter iskal ponudbo pri izdelovalcih tesnil. Cena izdelave takega tesnila je blizu 40€ (dražje od orginala) Sedaj čakam na orginal. Glede na to da sem imel tesnilo že zrisano sem z malo popravki zrisal še "kalup" ter ga sprintal. Naročil sem tudi elastopur. Ko ga dobim, poročam kako bo uspelo.
Tesnilo izgleda takole:
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Sep 24, 2018 8:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšna PU lepilna masa? KO je zadeva suha je precej podobna gumi in tudi precej žilava.
Ni mi pa jasno, zakaj misliš, da se izbrana masa ne bo enostavno prilepila na tvoj kalup. Sicer bi enako tudi PU masa naredila. Tudi Silikon bi naredil kaj podobnega. Le manj žilav bi bil. Bi bilo pa lažje izbrati mehkejšega ali tršega. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lucca brassi Član
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2750 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Sep 26, 2018 5:00 pm Naslov sporočila: |
Silvo, jaz sem enkrat imel podobno sranje, original tesnilo je bilo še najboljše. Pač počakaš z montažo črpalke, če je sistem kaj vreden, ima 2 črpalki ali pa imaš kako nadomestno na zalogi ali iz drugega objekta. Vsaj jaz sem imel tak sistem. Kaj ste delali s tesnilom, da je potrebno zamenjave? |
Uptime: 3 dni
