Kaj trenutno počnem oktober 2018
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 1:29 am    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem oktober 2018 Odgovori s citatom
LoRa vremenska postaja... tiskanina zrisana, gre v delo. Paramteri, ki jih bo merilo to čudo so razvidni iz sheme. Napajanje bo sonce ali fiksno 5V.
65x65mm
 Velikost datoteke:  106.58 KB
 Pogledana:  28 krat
pmsensor-sch.pdf
Shema
 Ime datoteke:  pmsensor-sch.pdf
 Velikost datoteke:  406.45 KB
 Downloadano:  43 krat
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.24ur.com/novice/slovenija/jamarji-iz-skalarjevega-brezna-prvic-v-zgodovini-v-zivo-prenasali-dogajanje.html
Veselim se, da je delalo po pricakovanjih ... Teorija je nekaj, praksa pa povsem drugo ...
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2018 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://m.youtube.com/watch?v=zLHjzQDS3v4
Se "pravi" video ...
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2018 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čestitke , superca Applause
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2018 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavljam
 Velikost datoteke:  177.49 KB
 Pogledana:  20 krat
3 x 3 = 9
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2018 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bo pa tisto na vrhu? Luknja za smartphone ali nek cuden visokotonec?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2018 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Visokotonec
 Velikost datoteke:  138.29 KB
 Pogledana:  10 krat
3 x 3 = 9
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2018 9:45 am    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem oktober 2018 Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Super!
Vidim da so vsi senzorji na I2C? Kateri senzorji "pašejo" zraven?
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2018 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eni nadmizni (stropni) led svetilki je crknil switcher. Glede na to, da nov stane toliko kot svetilka sem se odločil, da ga naredim. Uporabljen je TNY280 firme Power Integrations. Elementi so izračunanani s programom PI Expert (free oz online na njihovi strani) izhodna napetost je 45V 0.5A. Zadevo sem naredil s klasiko, ker je imam doma dovolj. Trafo je navit na roko. (primar 110 sekundar 38 ovojev) Zadeva je štartala od prve in lepo deluje. Edino trafo se sliši. Očitno ga bom moral polakirati.
PS
S starim switcherjem se še ukvarjam. Sem zamenjal že polovico elementov pa še vedno ne štarta. (ni bilo kakih vidnih poškodb, tudi varovalka je bila cela) Na vezju je element v SP23-6 ohišju, ki poganja močnostni transistor in za katerega sem sklepal da je defekten. Po razporedu bi lahko bil NCP1256. Sem ga tudi zamenjal, pa še vedno ne deluje.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2018 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Silvo, to pa je volja... pri 20-ih bi se še lotil popravila.
V priponki alternativa za popravilo led svetilk.
lp.
LED DRIVER - LPF-25D-SPEC.pdf
 Ime datoteke:  LED DRIVER - LPF-25D-SPEC.pdf
 Velikost datoteke:  507.83 KB
 Downloadano:  28 krat
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2018 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Pozdrav
lp.
He, he kaj naj rečem... sem naročil napajalnik pri mean wellu - bil sem prepričan, da zadeva rabi konstanten tok 500mA Zadevo zmontiram ne dela - led utripa. Potem grem gledat podatke starega napajalnika - ja, konstantna napetost 45V 0.5A Mean Well takega napajalnika nima Najbližji 42 ali 48V . Naj naročim 42V pa zadeva slučajno ne bo delala? Najcenejši stane 30€ + poštnina. To je že skoraj toliko, kot je stala svetilka. Doma pa kup krame - sem naredil napajalnik praktično zastonj.
Mean Well 500mA 25W konstantni tok (nov)- če ga kdo rabi po polovični ceni samo mora priti po njega.
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2018 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljam backlight na tvju philips
 Velikost datoteke:  3.61 MB
 Pogledana:  19 krat
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2018 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem mini (solid state) Teslov trafo in neonskega proteusa, ki sodi zraven.
 Velikost datoteke:  111.06 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  75.27 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2018 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lepa zadeva. Bi dodal še kakšno shemo ali link do nje?
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2018 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krasen izdelek! Čestitke !
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
