Iščem karikaturo (prebit labirint z možakarjem)
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 5:39 am    Naslov sporočila:  Iščem karikaturo (prebit labirint z možakarjem) Odgovori s citatom
Sem že neuspešno googlal.
V spominu imam, kaj jaz vem, 15, 20 let nazaj v Delu.
Gre za črno belo karikaturo, samo črte, nič senčenja, na sliki je enostaven labirint (mislim da opečnat) in levo spodaj na zunanji strani možakar, ki se mu “kadi” iz glave.
Labirint na sliki zavzema položaj kara, levo spodaj pa je zid labirinta zrušen, ker ga je prebil ta možakar. V spominu imam tudi napis “dost mam”, ali pa tudi ne.
Smile
p.s. glede na razmere v družbi in službi bi mi ta slikca večkrat prav prišla
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je na primer od tu (iskanje pod: karikatura labirint):
Klik
 Velikost datoteke:  134.36 KB
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za poizkus.
Na “moji” karikaturi labirint ni zavzemal cele slike, pa možakar je bil poparjen in izven labirinta.
Iščem dalje...
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2018 11:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Iščem karikaturo (prebit labirint z možakarjem) Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Smile
Zakaj preprosto ne narišeš svojega?
In navedeš vir "Delo". Saj te je slednje pripeljalo do tega. Takšno ali drugačno:
Delo.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2018 10:30 am    Naslov sporočila:  Re: Iščem karikaturo (prebit labirint z možakarjem) Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Delo.
Kar nariši, kakršen koli labirint in s človečkom, vseeno v kakšni pozi, in objavi tu gor. Pa še TR mi pošlji na ZS da ti nakažem glede na uporabnost. Hvala za izredno pomoč, ker se že neizmerno veselim slikce (lahko narišeš tudi karkoli drugega)
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.26
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2018 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj v tem stilu:
93382578-stock-vector-man-breaking-the-brick-wall-strong-block-obstruction-ruined-with-force-and-desire-to-struggle-throug.jpg
 Velikost datoteke:  13.89 KB
 Pogledana:  3484 krat
 Velikost datoteke:  7.6 KB
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2018 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na freepik: https://www.freepik.com/
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2018 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi bilo najbolje kar poklicati na Delo in povprašati, kako bi prišel do arhivskih gradiv.
Skoraj zagotovo imajo koga ki je zadolžen zanje, sicer naj te vežejo do karikaturista ali kakega urednika, ki bo razumel, kaj želiš najti, in verjetno tudi znal povedati, kako se lotiti iskanja, kdo bi ti lahko pri tem pomagal in podobno.
Kolikor vem, Narodna Univerzitetna Knjižnica (NUK) hrani vse časopise, revije, knjige, ..., ki so kadar koli izšle v SLO.
Če ne original, pa na mikrofilmih ali digitalno. Verjetno ima lasten arhiv tudi Delo.
LP, Igor
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2018 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V digitalni obliki od leta 1959 dalje (žal ni še vse digitalizirano):
http://www.dlib.si/details/URN%3aNBN%3aSI%3aspr-WWZ3UR9Z
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2018 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil en namig, karikaturust Marko Kočevar, in še par dugih se pojavi, če znaš prav google vprašat..., sedaj pa samo še tapravega s tapravo karikaturo najdt...
Uptime: 4 dni
