Simulator
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2018 10:09 pm    Naslov sporočila:  Simulator Odgovori s citatom
mi lahko nekdo pomaga kako vezati potenciometer na analogni input.
Imam tole siemens analogno input kartico: 6ES7331-7TF01-0AB0.
Kakšen potenciometer izbrati in kako ga vezati, da bom simuliral 4-20mA na inputu. Uporabil bom 24V.
Hvala,lp.
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je tukaj aktivna zanka. Potenciometer vežeš kot dvožilni senzor. Limite boš moral nastaviti z upori. Elemente izračunaš po ohmovim zakonu.
Boljša varianta bi bila raba nekega linearnega stabilizatorja, recimo 7805. Išči curent generator.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako takole:
https://imgur.com/a/A1h4qdm
Če si jaz tole pravilno razlagam omejim max. tok z enim 1kOhm uporom na 24mA.
zaporedno pa mu vežem še 10kOhm upor z katerim bom potem reguliral tok med:
- 24V/1kOhm = 24mA in,
- 24V/11kOhm = 2mA.
Sem pri tem na kaj pozabil.
Dotična kartica kolikor vidim ima max. tok 40mA. Nisem pa prepričan kako upoštevati input resistance 140Ohm, če je sploh potrebno ?
lp,J.
Uptime: 493 dni
