Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Jun 18, 2009 10:53 pm Naslov sporočila: sprejemnik HSR 48 Ei Niš |
Prosil bi za shemo sprejemnika HSR-48 Ei Niš.
Popraviti moram ojačevalno stopnjo in bi potreboval shemo.
Hvala za pomoč.
Lp.
Darko
_________________ --
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 1:23 pm Naslov sporočila: |
Za začetek pripenjam shemo iz učbenika Radio prijemnici avtorja Zoran.L Jerotić.
Ampak, ker shema ni najbolj čitljiva niti v knjigi, bom malo pozneje (ko poskeniram) pripel še razpored elementov na TIV in shemo razkosano na posamezne sklope.
171.53 KB |
166 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 2:51 pm Naslov sporočila: |
Sem se prezgodaj hvalil, slika TIV NF dela je v knjigi odlična, shema sama pa bolj tako.
Če rabiš razpored elementov na TIV še za ostale sklope (in nekatere delne sheme teh sklopov), lahko tudi pripnem (kvaliteta teh je v knjigi 1A, samo ne vem če rabiš).
Mimogrede pri tem ojačevalcu je pogosto pobralo driverska tranzistorja, poglej najprej T805 in T808.
Veliko sreče pri obnavljanju oldtimerja.
136.55 KB |
46 krat |
102.18 KB |
64 krat |
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
Hvala za shemo. Od enega HSR 48 imam rezervne dele in enega še celega na katerem pa eden izhod ne dela. Bom poskusil z rezervnih delov popravit izhodno stopnjo.
Še enkrat hvala za shemo.
Lep Pozdrav
Darko
mixajlo Neznanec
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2013 16:16 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 11:28 pm Naslov sporočila: uspeo |
ne znam kako, ali sada je proslo, skinuo sam semu i sada se bacam na posao,
HVALA svima na forumu, narocito momku koji je postavio semu, i pozdrav svima iz Niša, postojbine svih HSR-a i njihovog predivnog zvuka
RasGylle Neznanec
Pridružen-a: Tor 07 Mar 2017 15:10 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 3:13 pm Naslov sporočila: Divno |
Hvala na shemama, dugo ih traim već!
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.66 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Okt 21, 2018 4:02 pm Naslov sporočila: HSR48 |
Pri omenjenem aparatu imam problem selitve nastavljene frekvence. Ko se aparat vklopi in nastaviš željeno frekvenco se v nekaj sekundah zadeva odpelje iz frekvence/postaje. Zadeva se zvezno pojavlja od 5 do 10 minut nakar se zadeva umiri. Malo manjši je učinek pri treh preset nastavitvah (mogoče zaradi manjšega hoda potenciometra). Ali obstaja kakšna rešitev za omenjeni problem ali je bila zadeva prisotna že pri novem aparatu.
L.P.
ZoranB
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
ZoranB Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2018 5:48 pm Naslov sporočila: HSR 48 |
Bom zamenjal.
Hvala za hitri odgovor.
L.P.
ZoranB
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jun 18, 2019 3:48 pm Naslov sporočila: |
za hsr48 bi potreboval 4kom izhodnih tranzistorjev mje3055 če jih mogoče kdo ima na zalogi. Kaj lahko uporabim kot nadomestek v kolikor jih ne dobim?
sscott Član
Objavljeno: Tor Jun 18, 2019 4:01 pm Naslov sporočila: |
v kolikor ima kdo še drsne potenciometre in knofe se priporočam
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Čet Jun 20, 2019 9:41 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Najbrž 2N3055? MJE ni v pravem ohišju.
Pri Kitajcih dobiš najbrž le še ponaredke.
sscott Član
Objavljeno: Čet Jun 20, 2019 9:49 pm Naslov sporočila: |
najraje bi imel original Motorola MJE3055 TO127 pozlačeni 4kom
ampak pomoje misija nemogoče
jutri kupim v ic mje3055 navadne v to220 v pa stestiram
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jun 22, 2019 9:28 am Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
........ampak pomoje misija nemogoče...... |
Mogoče pa ne.
Ko boš prišel po BC219/239 lahko pogledava, kaj vse se še skriva v mojih predalih, tako na pamet, bi morali biti nekje tudi MJE3055/2955 (TO117 in ne TO220)....
_________________ Lp, Jaka |
sscott Član
Objavljeno: Sob Jun 22, 2019 10:02 am Naslov sporočila: |
jaka hvala
v ponedeljek če mi rata da se oglasim, potem grem za 1 teden v Bovec.
