hrup iz rezalnika Roland
spart
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 5:43 pm    Naslov sporočila:  hrup iz rezalnika Roland Odgovori s citatom
Kupil sem starejši rezalnik ploter Roland Camm1 CM24. Ko je prižgan, prihaja iz njega visokofrekvenčni zvok in nekakšno cvrčanje. Posumil sem da je napihnilo kondenzator ali pa kot mi je nekdo povedal je možno tudi slabše navitje ali transformator. Nisem elektronik in se v to skoraj ne razumem. Znal bi zamenjat edino napihnjen kondenzator.
Aparat sicer deluje ampak se bojim da če pustim tako, se bo slej ko prej pokvarilo do te mere da se popravilo ne bo več izplačalo.
Danes sem odstranil pokrove in pogledal kondenzatorje, ki pa izgledajo vredu. Zdelo se mi je da visokofrekvenčni zvok in rahlo cvčanje prihaja iz desne kjer je vezje in tudi iz leve kjer sta transformator in motorček.
Iz motorčka sem odklopil konektor s 4 žicami (rumena, oranžna, rdeča, modra)
Ko sem aparat prižgal zvokov ni bilo. Potem sem ugasnil, vštekal konektor in hrup je bil zopet prisoten.
Ali to pomeni da je okvara na motorju? Vprašanje bi bilo primerno za Roland servis, vendar tega pri nas že več let ni.
Na etiketi motorja piše:
TYPE 103-594-8017
2 ohm 0.9 DEG/STEP
LOT NO. 01921
SANYO DENKI MADE IN JAPAN
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2018 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da je to kar si napisal znana zadeva..."cvili" ti koračni motor. To je načeloma pri teh zadevah normalno...
spart
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2018 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem kakšen je zvok motorja med delovanjem ampak ne govorim o tem zvoku.
Govorim o hrupu ki je prisoten že med mirovanjem. Piskanje in cvrčanje ali čričkanje ki je precej moteče. Ta zvok ostane prisoten tudi med delovanjem motorja, s tem da se takrat slišati še žvižganje motorja.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2018 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor cvili tudi ko se ne vrti... beri "držalni tok" koračnega motorja....
spart
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2018 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali to pomeni da ni strahu da bi prišlo do okvare? Ker hrup ne prihaja samo iz motorja na levi ampak tudi iz desne strani kjer je vezje, sem pomislil da okvara na motorju obremenjuje še ostale komponente. Ko sem motorček odklopil je bila namreč povsod tišina.
Na internetu sem slučajno opazil da nekdo prodaja enak rezalnik folije in mi je odgovoril da njegov rezalnik ne oddaja hrupa.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2018 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetoval bi ti to:
1.) Vzemi v roke GSM
2.) Posnemi video tvojega ploterja z zvokom vred
3.) Objavi posnetek na Youtube, kot so storili ti ljudje
4.) Vpiši v tvojem profilu kraj od koder si in tvoj poklic
5.) Objavi link na tvoj posnetek, kjer se sliši cviljenje, piskanje ali karkoli je že to, tvojega stroja tukaj.
Če se ne bo pojavil kdo, ki pozna vzrok in ima voljo priti do do tebe na pomoč, imaš še vedno možnost ponoviti točko 1.) in poklicati servis.
Jaz sem se več kot petnajst let ukvarjal s popravilom takšnih strojev in trdim, da to JE NAPAKA!
spart
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2018 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da reprodukcija zvoka na internet in nazaj skozi zvočnike ne bi bila dovolj dobra.
Iz obrobja. Rezalnik lahko pripeljem tudi v Lj.
Servisa za Roland pri nas ni.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce bi si sposodil tole temo, čeprav je stara. Ima GX-24 s težavo povezovanja z pc-jem. Prelistal sem že net podolgem in počez in sem ugotovil, da velikokrat odpove usb nato naj bi uporabil rs232. Težava je v tem, da se nikakor noče povezat z pc-jem, kakršen koli vmesnik-kabel uporabim.
Vidim, da je Branez strokovnjak pa bi želel mnenje.
lp. B.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš v PC-u PCI režo?
Potem imam nekaj kar bi znalo pomagati.
LP Gašper
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sprašuješ za laptop ali stacionarca?
imam thinkcentre95 (91) na 10tki, AmiloPro na xp,
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem našel AccelePort 8r 920-PCI, ki je 8 portna PCI RS232 kartica z 25 pinskimi priključki.
LP Gašper
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si mnenja da bo to funkcioniralo?
Moram sicer pogledat fizično na MB če je ta priklop sploh možen.
Sporočim
Hvala Lp
evo system...
kako je z driverji za win10 za to platko?
 Velikost datoteke:  89.52 KB
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta kartica naj bi bila res pravi RS232 port.
Nimam pa ploterja da bi poskusil če res deluje.
Uporabljaš USB -> RS232 vmesnike?
Lahko mi na ZS daš naslov pa ti pošljem vse skupaj in se poigraš.
LP Gašper
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, probal sem z raznimi vmesniki (po navodilih z neta)ustreznomo driverji, vsemi možnimi kombinacijami kablov, pa ne gre...
Se priporočam za test!
pošljem zs
Hvala!
Uptime: 4 dni
