Sponsored by SiOL
Priklop treh luči s senzorjem
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 116
Aktiv.: 1.04
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 6:19 pm    Naslov sporočila:  Priklop treh luči s senzorjem Odgovori s citatom
Pozdrav,
eno banalno vprašanje: Imam tri reflektorje pri katerih ima eden sensor gibanja, s katerim se luč vklopi. Ko sem priklopil vse luči skupaj, mi tale ko ima senzor ugaša in vklaplja kot mora, ostali dve pa nonstop gorita, ugasneta ko izklopim stikalo, jasno vse skupja ugasnem. Ko pa stikalo vklopim dva reflektorja gorita nonstop, tisti z senzorjem pa dela ok na senzor.
Kako jih moram priklopit da bodo vse tri delovale na sensor gibanja?
Prilagam sliko kako izgleda: sliko sem narisal.
LPS
Slika reflektorjev
robert
Prispevkov: 1579
Aktiv.: 9.94
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Luč s senzorjem" - poslikaj odprto priključno dozo in ti povemo, kam priključit fazo za ostala dva Wink
LP Robert
igo
Prispevkov: 3440
Aktiv.: 23.03
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je vgrajen rele običajno dimenzioniran zelo na meji že za eno žarnico, priporočam dodaten rele za vklop vseh treh luči.
Namesto žarnice vežeš na napajanje releja, nato pa s kontakti releja vklapljaš fazo vsem žarnicam.
Rele je lahko mali DS2Y serije ali podoben (gugl: ds2y relay).
Zdaj pa samo še napiši, da refkektorji nimajo halogenskih žarnic (500, 125, 80, ali 60 W), temveč so LED, in banalnost nenadoma ne bo več trivialna.
LP, Igor
sebastig
Prispevkov: 116
Aktiv.: 1.04
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, dozo lahko slikam jutri, vendar je v bistvu tako kot je na narisani sliki. V dozo pridejo trije trožilni kabli reflektorjev in trožilni dovodni kabel za elektriko. Kako bi jih povezal skupaj da bi en senzor vklapljal in izklapljal vse tri luči?
igo: reflektorji so 10w LED
LPS
cici
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.72
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
robert želi sliko doze na luči s senzorjem.
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 40
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba je odpreti luč s senzorjem ter pogledati, če rele lahko "zvozi" tri reflektorčke.
Če je OK, je treba od luči s senzorjem napeljati do doze nov fazni vodnik. Pri luči s senzorjem ga je potrebno vezati na izhod releja (kjer gre faza iz senzorja na LED) ne na fazo senzorja. V dozi je treba odklopiti fazna vodnika stranskih luči ter ju vezati na ta nov fazni vodnik, ki pride iz senzorja.
robert
Prispevkov: 1579
Aktiv.: 9.94
Kraj: Tolmin
Do tistega s senzorjem boš potreboval 4 žilni kabel.
Potrebno bo potegniti "fazo", ki gre iz senzorja na žarnico nazaj v razvodno dozo in nanjo priključiti preostala dva reflektorja.
Nimajo pa vsi LED reflektorji tako lepo napravljeno, kot so imeli včasih halogenski Confused
LP Robert
igo
Prispevkov: 3440
Aktiv.: 23.03
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale ful kul spolzka zadeva totalno zakomplicira vse skupaj. Nič več niso kar faze in nule kot nekoč.
Za začetek vzemi multimeter in izmeri napetost na ledicah od luči, ki ima senzor. Je AC ali DC in kolikšna je njena vrednost?
LP, Igor
Prispevkov: 1743
Aktiv.: 10.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvojo shemo bi lahko dopolnil s tokovnim relejem, tako bi res do vsakega reflektorja šel trožilni kabel.
Ampak bolj enostavno je narediti tako, kot so že predlagali.
sebastig
Prispevkov: 116
Aktiv.: 1.04
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam sliko priključitve v samem reflektorju. Ne se zgražat, reflector je bil kupljen na boljšem sejmu…
Rdeča iz senzorja+modra iz releja sta skupaj povezani, modra iz releja+modra iz senzorja+modra za priklop so skupaj povezane in rjava iz senzorja+rjava za prikloop sta skupaj povezani.
Črna in rdeča iz releja sta nalotani na žarnice.
kam dodam še eno fazo za priklop ostalih dveh?
Ja, ozemljitev je kr prosta, to bom nalotal na ohišje reflektorja pa še ostala dva bom odprl in pogledal kako je ozemljitev narjena, upam da malo boljše kot tale....
LPS
 Velikost datoteke:  2.36 MB
 Pogledana:  34 krat
cici
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.72
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar ti misliš da je rele je pretvornik iz 220V AC na 11-19V DC. Rele bo potrebno še dodati.
baresi
Prispevkov: 294
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliki ostalih dveh, sta nujno potrebni za kakšen pameten nasvet.
baresi
robert
Prispevkov: 1579
Aktiv.: 9.94
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ozemljitev je fenomenalna - bolje bi bilo, če bi gor pisalo "ne tikaj"
Torej na temu moraš zamenjati dovodni kabel z štirižilnim.
Barve priključiš tako kot so - z izjemo ozemljitve, ki mora biti priključena nekam na ohišje.
Ostajala ti bo črna žica, ki jo priključiš na spoj rdeče in modre. Tukaj dobiš fazo katera vklaplja luč - enako kot navadnega stikala.
V razvodni dozi pa rjavo iz tega reflektorja priključiš na dovodno fazo.
Rjavi iz preostalih dveh reflektorjev pa na črno iz tega.
V kolikor hočeš še stikalo, da relektorji stalno gorijo ga lahko vežeš v dozi med rjavo in črno tega reflektorja Wink
LP Robert
sebastig
Prispevkov: 116
Aktiv.: 1.04
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešeno. dela.
edino ozemljitve vseh treh so boge, lot ne prime na to ulito alu ohišje…
Hvala
LPS
igo
Prispevkov: 3440
Aktiv.: 23.03
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pritrditev ozemljitve v spodnjo stranico (zatekanje vode pa to) izvrtaj luknjico in vanjo privij lesni vijak. Ali pa vreži še navoj in privij metričen vijak.
LP, Igor
Uptime: 2389 dni
