Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 6:23 pm Naslov sporočila: |
Lizard64 , tvoj sajt je "frozen" ; pozabil plačat ? |
Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 9:00 pm Naslov sporočila: |
Vsak motor ima svoj frekvenčnik in s potenciometrom istočasno spreminjaš frekvenci obeh motorjev. Vprašal tudi na klimatizacija.si in je vredu če deluje na 35Hz. Motor ima tudi svoj hladilni ventilator in se zadosti hladi. _________________ Prejudice is ignorance... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 11:35 pm Naslov sporočila: |
Jah, potem pa parameter 1830 nastaviš na 35 Hz in je to to
In ne sprašuj, zakaj sem si tako dobro zapomnil to številko
Posledica "rutinske" (beri: proizvodnja stoji, za hrbtom kup ljudi) spremembe maksimalne frekvence, ki se jo doseže s potenciometrom, če parameter ni med prvimi 20 parametri, kot pri vseh normalnih frekvenčnikih. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2017 6:06 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Posledica "rutinske" (beri: proizvodnja stoji, za hrbtom kup ljudi) spremembe maksimalne frekvence, ki se jo doseže s potenciometrom, če parameter ni med prvimi 20 parametri, kot pri vseh normalnih frekvenčnikih. |
Kolikor jaz vem na pamet je to P1082 😀😁 _________________ Prejudice is ignorance... |
igo Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2017 12:12 pm Naslov sporočila: |
Juheeeejjj !!!
Pozabil sem !
Očitno sem "travmo" dovolj globoko potlačil , da se nisem iz spomina spomnil pravega parametra
Sem malo pobrskal po "kakcu" in opazil, da sem samo za 170 zgrešil. Tisti zagamani parameter je P2000, saj sem moral frekvenco dvigniti na 80 Hz, ti pa jo omejuješ na manj kot 50 Hz.
Ampak bilo je pa razburljivo prvič imeti pred seboj ta tip f.p. in s telefonom brskati po "datashitu", ko proizvodnja stoji in vsi gledajo, kaj počnem.
Bom zdaj poskušal spet pozabiti  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Ned Jun 18, 2017 8:58 am Naslov sporočila: |
Potrebno se navaditi... sodobni Siemens je izjemno "krhek" po kvaliteti in prijaznosti do uporabnika.
lp. _________________ --
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jun 18, 2017 9:23 am Naslov sporočila: |
Ni krhek, ampak bedast. Ne govorim nekaj na pamet. Sem vzdrževalec v firmi, kjer je v pogonu 500+ frekvenčnikov vseh mogočih proizvajalcev
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 12:49 pm Naslov sporočila: |
Da si malo temo sposodim.
Ali lahko piklopiš več motorjev na eden frekvenčnik? Sprašujem, ker se je omenjalo v zgornjih postih.
Imamo kaloriferje za ogrevanje in bi jih 4 oz 2 priklopil skupaj.
Motorji so moči: 250/380W pri 400V. Proizvajalci imajo vezavo zvezda/trikot in s tem spreminjajo hitrost vrtljajev. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 2:25 pm Naslov sporočila: |
Preberi članek
Sam v praksi nisem še tega delal...
Lp. |
igo Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 4:50 pm Naslov sporočila: |
mrtn je napisal/a: |
... Proizvajalci imajo vezavo zvezda/trikot in s tem spreminjajo hitrost vrtljajev. |
Tisto ni zvezda/trikot, ampak je Dahlander vezava.
Vse potrebne akrobacije za vezavo večih motorjev na en frekvenčnik so navedene v podatkovnih listih frekvenčnikov.
V osnovi se v izrednih okoliščinah ne sme zgoditi prekinitev tokokroga med frekvenčnikom in motorjem, dokler je frekvenčnik v načinu RUN.
Skozi bimetale od vsakega motorja napelji signal, ki gre na RUN vhod frekvenčnika.
+24V)----[NC-COM]---[NC-COM]---...---[NC-COM]---(RUN vhod
Če želiš ohraniti Dahlanderja (zlasti, če je kontaktorska izvedba) za vsakega izmed motorjev, se boš pa lepo našival kablovja skozi pomožne relejčke in bimetale. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
