Gorenje WA 7439
obi
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2018 1:11 pm    Naslov sporočila:  Gorenje WA 7439 Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Saj vem, Gorenje pralni stroj star več kot 5 let in pokvarjen - nič novega. Vendar nebi bil nekaj električarja, če nebi zadeve poizkusil sam popraviti.
torej zadeva je takšnale. Pralni stroj Gorenje WA7439. Simptomi napake so sledeči. Ko je stroj pravilno napolnjen in začne bilo kateri pralni cikel se boben od začetka normalno obrača, ko pa se boben do konca napolni z vodo se obračanje bobna konča (nekaj krat trzne boben v levo pa potem v desno in tako naprej).
Če nastavim program izpraznitev bobna in centrifugo, se ko se boben izprazni cikel centrifuge normalno zaključi.
Preverjeno je bilo sledeče:
- jermen ne zdrsava
- krtače so na motorju še ok (cca 3/4 jih je še)
- kondenzator oz. neki filter, ki je na vhodu je bil odstranjen in napajanje vezano direktno (simptomi še vedno isti)
Od tu pa mi zmanjka idej kaj oz. kako še kaj preverit.
Torej kaj bi lahko bilo narobe?
Vsaka pomoč bo dobrodošla.
Hvala
dakrno
Pridružen-a: Sre 08 Avg 2018 19:54
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2018 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se boben do konca napolni z vodo?
Kako je to mišljeno, do konca? Upam, da ne natoči vode kakor kakšen PS 663 BIO do vrha bobna. Smile
Ta stroj vzame vode le toliko, da rahlo zalije spodnji del stekla.
V kolikor mogoče natoči poln boben, je normalno, da motorja ne bo zasukal, saj mu to predstavlja približno težo 50 kg.
Preveri tlačno stikalo in povezavo od njega do črpalke. Lahko je vmes umazanija, ki ustvarja probleme, lahko je kaj predrto ali pa je stikalo defektno.
Velikokrat je lahko tudi problem elektronika in releji oziroma triaki na njej. Lahko, da je poškodovan del, ki preverja stanje od tlačnega stikala.
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2018 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem res malo dvoumno napisal.
Ko se boben napolni z zadostno količino vode (takšno kot pač potrebuje). Ozirma kot sem kasneje tudi ugotovil tudi če v boben dam samo nekaj cunj (drugače je pralni stroj zmožen obračati 7 kg cunj) se boben ni sposoben obrniti oziroma se obrača zelo težko (dvakrat cukne v eno smer, dvakrat cukne v drugo smer, ... po nekaj poizkusih pa mu le uspe.)
Bom preveril tlačno stikalo in elektroniko.
Kolikor sem bral po forumih je kot da motor nebi imel zadosti moči da bi obrnil boben, kot je to že bila napaka pred letom dni in takrat so vrli mojstri iz Gorenja zamenjali motor (takrat še garancijsko popravilo), ...
No kakor koli že hvala za odgovor, če se kdo spomni še česa kar z besedno na dan.
